Raspberry Pi
Сообщение kalobyte »
унифицирован
в матрице есть квадратная пзу с параметрами матрицы и контроллер понимает как с ней работать
на конкретную матрицу надо даташит по распиновке, вполне может быть на 40 контактах половина земля
As
Сообщение As »
У меня без дела валяется ноутбучная матрица, давно хочу куда-нибудь приспособить, и никак не попадается техники с LVDS интерфейсом... :( Взял было платку от промписи, с нужным видеовыходом - а у неё никак не хочет контачить модуль памяти (ноутбучный... :kill: ).
у allwinner есть лвдс
ищи битые планшеты на этом соке, за пиво отдадут
As
Сообщение As »
Пожалуй, поэкспериментировать с планшетом - это мысль... Как раз есть один раздавленный для экспериментов. Только вот он был на Андроиде, под сенсорное управление, а сенсорной панели у меня нет... :dont_know:
Сообщение hybroid »
OTG в нём есть? Воткни в него мышь.
As писал(а):а сенсорной панели у меня нет... :dont_know:
если ядро поддерживает, то будет работать мыш и клавиатура
я позавчера ставил в виртуалку андроид для х86 и все работало
в свой самсунг втыкал мыш и клавиатуру и все работает
в любом случае изображение будет какое-то даже без системы
As
Сообщение As »
kalobyte писал(а):...в любом случае изображение будет какое-то даже без системы
Тоже верно... :) Ладно, попробую разобраться... :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Соорудил из своих Rasperry Pi офигенные медиаплееры с функцией IP-TV и другими наворотами.
Вот один из двух: http://s017.radikal.ru/i408/1601/6e/7750d25fcd8a.jpg
Вообще отличная штуковина. Поставил KODI, настроил IP-TV, установил русскоязычный репозиторий, где оказалось очень много всего, начиная от телевидения и заканчивая огромными коллекциями фильмов и сериалов.
Ещё понравилось, что можно воткнуть любой (ну во всяком случае у меня все заработали) WiFi адаптер и он начинает работать сразу без всяких заморочек (заработал даже адаптер от моего старого медиаплеера, на который я не мог найти дрова для винды).
Сообщение Upgrader »
А как на счет статьи? Любопытно повторить :)
Сообщение SeregaT »
Что за статья?
Сообщение ZoomerJuk »
За отсутствие подробного описания своей конструкции до 5-и лет с конфискацией. :))
Статьи на сайт, понятное же дело.
Сообщение SeregaT »
ZoomerJuk писал(а):Статьи на сайт, понятное же дело.
В смысле статью, состоящую из ссылки на ISO файл прошивки? Там же просто ставишь систему и дальше всё понятно. Единственное, может только короткая подсказка, какие дополнения лучше использовать. Тут вообще на статью не тянет.
Сообщение katalist »
А выход на моник или телик через HDMI? А то у меня зять от нех делать
вЫписал с ебушки такой дисплей 3,5"
Сообщение SeregaT »
Собственно например вот тут скачивается образ системы: http://openelec.tv/get-openelec (качал шестую версию, проверено на Raspberry Pi и Raspberry Pi2, работает стабильно и там и там, качать надо версию, соответствующую своему устройству). Есть и другие сборки, мне пока эта больше всех понравилась.
Записывается образ на флешку с помощью программы Win32DiskImager: http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ (ссылка не проверена)
Потом в настройках выбрать русский язык, если надо (иногда появляется не сразу, как я понял, нужен интернет и подождать).
Потом в настройках надо выбрать "дополнения", там из репозиториев (клиенты PVR) установить "RVP IPTV Simple Client". В его настройках выбрать локальное расположение плэйлистов m3u и указать этот файл (файл надо найти самостоятельно или от своего ТВ провайдера или найти любой работающий, который понравится, их кучи в интернете). Это IP-TV.
Затем в настройках дополнений надо выбрать "Установить из ZIP файла" и выбрать вот этот файл: https://addons.tvaddons.ag/show/repository.seppius/ Это русскоязычный репозиторий. Оттуда можно установить всё, что понравится (работает правда не всё, но всё равно очень много всякого). Например ivi.ru полюбому не помешает.
Ну вот и вся статья :)))
Сообщение SeregaT »
katalist писал(а):А выход на моник или телик через HDMI?
И через HDMI и через RCA
Понятно.
Сообщение SeregaT »
Кстати, для KODI (XBMC) полно всяких приложений на андроид и другие платформы для управления системой. Если поставить такую прогу на смартфон, получается офигенный навороченный пуль ДУ, который управляет устройством через WiFi. Можно подключиться сразу к нескольким устройствам и с телефона выбирать, каким именно нужно управлять в данный момент. Удобная штука.
Сообщение котопёс »
Приветствую всех! У меня проблема с китайским wifi свистком. Приобрёл я малинку. Ну так, на проиграться.
Я не программист. И линукс вижу в первые. Полистав гугл поставил
расбиан и коди. А с этим свистком уже мозг сломал. Определился как id 148f:7601 RalincTehnjlogy, Corp. MT7601 Wirreltss Adapter. Не работает и всё! Версия ядра 4.1.13-v7+. Прошу помощи.
Сообщение SeregaT »
котопёс писал(а):Полистав гугл поставил
Попробуй поставить отдельный KODI, без всяких распиан (если нужен как медиацентр, а не как комп). Я выше давал ссылку.
У меня с этим дистрибутивом сразу завелись все мои вайфай-адаптеры.
Сообщение котопёс »
Коди его тоже не видит.
d-link dwa 125 заводится без вопросов. ножрёт как гад и греется.
А эту китайскую фигню ни как не запущу.
