Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение iwanich »
печатка есть?
Да .. Конечно.
а вот и фото
плата
(208.98 КБ) 2294 скачивания
фото
(185.7 КБ) 1907 скачиваний
1.71.rar
Печатка
(76.69 КБ) 971 скачивание
KVI
Сообщение KVI »
Зачётно! Айм лайкед :))
Молодец - всё аккуратно и профессионально.
Лицевую панель в чём рисовал? И как изготавливал?
-=Vladimir=-
Сообщение iwanich »
Рисовал в CAD ..CorelDRAW.Graphics
Макролон 2мм и Алюминь 1мм между ними бумага с рисунком.
Последний раз редактировалось iwanich Вс янв 10, 2016 19:58:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex62 »
iwanich Классно.
Еще бы глянуть как там в корпусе, и что за питатель. :roll:
И какая фамилия у корпуса?
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение iwanich »
что за питатель
От ноутбука ..
корпус вот тут
http://www.reichelt.de/TEKO-KL12/3/inde ... CH=teko+12
Живу в Германие
Сообщение Semen5 »
iwanich
Вот бы ещё файл лиц.панели
Sehr gut!
:beer:
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Сообщение iwanich »
Вот бы ещё файл
Пожалуста
lohtenstation -FERTIG.rar
Шильдик
(947.69 КБ) 635 скачиваний
Сообщение BlackAlex »
Serrad писал(а):
то есть просто нагреватель подключаем?
Только необходимо соблюсти полярность при подключении нагревателя.
Опа, а как должно быть?
Сообщение IURY »
Нагрей паяльник гр. до 100 и вольтметром полярность посмотри. На вход усилителя + подавай.
Сообщение Victor_P. »
IURY, зачем такие извращения? Подключаем к жалу милливольтметр и греем жало рукой (ну или другим паяльником), смотрим.
BlackAlex, несколько раз уже было на форуме, крайний контакт "+".
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение vlad465 »
Или нагреватель в кипяток опустить, температура кипения воды некоторым известна. :)
Сообщение Vlad1977 »
Victor_P. подскажите подходит прошивка FW_v1.22_DSSuT12_pcb1.0_14062015.rar к плате v1.13, а то меня смущает в подписи _pcb1.0_
Нет конечно, не подходит. Для 1.13 FW_v1.22_DSSuT12_pcb1.1_14062015.rar
Сообщение myakotko »
а подскажите по ферриту трансформатора, как его подбирать ? rm8 - это понятно - это типоразмер катушки. а далее подбирать по величине AL=160 ?
вот у epcosa есть N48 RM8 Al=160 ± 3% и N87 RM8 Al=160 ± 3%.
Сообщение mr_kot »
myakotko писал(а): вот у epcosa есть N48 RM8 Al=160 ± 3% и N87 RM8 Al=160 ± 3%.
Я бы взял N87
Сообщение feodorow »
Подскажите, возможно ли применение КР140УД1208 (при соответствующей обвязке) вместо LM358 ? ... (Просто у меня их "как гуталина" полная банка) :)
Я не волшебник, я только учусь ...
Сообщение mr_kot »
А минимальное напряжение питания у него какое?
кр140уд1208 Предельно допустимые режимы эксплуатации
1 Напряжение питания plus minus (3...16,5) В
2 Входное синфазное напряжение не более plus minus 10 В
3 Входное дифференциальное напряжение plus minus 20 В
4 Сопротивление нагрузки не менее 5 кОм
5 Емкость нагрузки не более 100 пФ
6 Температура окружающей среды -60...+85 ° C
Сообщение mr_kot »
feodorow писал(а): 1 Напряжение питания plus minus (3...16,5) В
Т.е. минимальное напряжение питания у нее 6 В. От 5 В может и не работать. Надо проверять, возможно некоторые экземпляры будут работать, а может и все. Но если добавить еще источник -5 В, тогда проблем быть не должно.
Сообщение Semen5 »
У КР140УД1208 двухполярное питание ± 15 В
Предельно допустимые режимы эксплуатации (Напряжение питания ± (3...16,5 В)
PS. Зачем создавать себе проблемы (с питанием) при копеечной стоимости LM358
