Доброго времени котаны! Суть вопроса: есть две микросхемы ne5532 нужно собрать фильтр который срезал бы нижние частоты, а средние/верхние оставлял. В инете где то встречал схему и описание, но было давно (и видимо не правда). Здесь искал не нашел, если есть что то подобное, можете ткнуть носом, буду признателен. За ранее спасибо за любую помощь.
Пы.Сы. Сам в этом деле не волоку но паяльник держу уверенно))
ФВЧ на ne5532
- 11dimasik22
- Родился
Re: СЧ/ВЧ фильтр
Срезать низкие частоты достаточно проходным конденсатором небольшой емкости.
А поболтать?
Re: ФВЧ на ne5532
Задача поставлена не корректно.11dimasik22 писал(а):есть две микросхемы ne5532 нужно собрать фильтр который срезал бы нижние частоты, а средние/верхние оставлял.
1. Какие частоты надо ослабить и на сколько?
2. Начиная с какой частоты ослабления не должно быть?
Т.е. Задается частота начала среза фильтра и величина ослабления на определенной частоте. Это определяет тип фильтра. Иначе ... разговор ни о чем. Или же, Вам уже сказали простейшее решение.
Re: СЧ/ВЧ фильтр
А поболтать?
- 11dimasik22
- Родился
Re: ФВЧ на ne5532
Спасибо всем кто откликнулся, схему нашел! А про срез частоты, надо убрать все что ниже 300Гц, так как эти частоты будет воспроизводить саб, ну и извиняюсь за не точность не силен в этом, но очень интересно
