прошивка с фото часов в корпусе эл счетчика и ваша (с которой горят девятки ).
Да, тогда прошивка должна подходить.
Попробуйте эту:
Попробуйте эту:
- часы.hex
- (2.73 КБ) 388 скачиваний
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
все также как с первой прошивкой данной вами
"9" светятся постоянно , нет хода ( не идет время ) и нет реакции на кнопку сет .
Резисторы подтяжки с ног 5,6,7 DS1307 на питание стоят?
слева!
Бред какой-то. Должно работать, схема тупее некуда. Ещё тупой вопрос: питание на ИД1 и на МК есть? Проверьте прямо на ногах.
слева!
питание приходит на все микрухи . у меня тоже есть пару вопросов ; транзисторы я поставил кт 940 ( что было под рукой ) и провода идущие к инкаи уложены в жгут - может это как то повлиять ?
может, если в преобразователе высокого напряжения фильтр плохой. кстати, какое напряжение на транзисторах (анодное)?saxno08 писал(а):провода идущие к инкаи уложены в жгут - может это как то повлиять ?
а пара к ним какая?saxno08 писал(а):транзисторы я поставил кт 940
вообще чудес не бывает. на все есть причина.
кстати, а часы могут не идти, пока не "пнешь" бит запуска в секундном регистре. это можно сделать установкой времени или сбросом секунд (если конечно программно это организовано).
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Где ж вы такие схемы находите то? Меняйте срочно на нормальную!
Во-первых в таком включении сигнал не инвертируется, если прошивка взята от часов, где в схеме ключей инверсия, то работать часы не будут!
Во-вторых при таком включении транзистора (который на лампу вешается), на эмиттере образуется ступенька при зажигании лампы, что в свою очередь является местной обратной связью и транзистор может работать в линейном режиме. Для цифровой техники линейный режим противопоказан.
Ну и по "пинку" (надеюсь английский не сильно смущает):
Bit 7 of Register 0 is the clock halt (CH) bit. When this bit is set to 1, the oscillator is disabled. When cleared to 0, the oscillator is enabled. On first application of power to the device the time and date registers are typically reset to 01/01/00 01 00:00:00 (MM/DD/YY DOW HH:MM:SS). The CH bit in the seconds register will be set to a 1. The clock can be halted whenever the timekeeping functions are not required, which minimizes current (IBATDR).
Для проверки индикации с такими ключами можно попробовать тестовую прошивку.saxno08 писал(а):Спойлер
saxno08,у вас похоже высоковольтные ключи не той системы. И ещё попробуйте распустить жгут.
Нормальная это схема, годная. Она в книге 100 схем с индикаторами приведена была. Я ее использовал в своих первых часах, когда не смог найти высоковольтные p-n-p транзисторы, и все прекрасно работало. Разумеется, поскольку прошивку писал сам, факт инверсии был учтенwoody_mc писал(а):Где ж вы такие схемы находите то? Меняйте срочно на нормальную!
Что до противопоказанности ненасыщенного режима для цифровых схем, а как же ЭСЛ и ТТЛШ?
P.S. По этой схеме есть у меня мысль, диод подключить не после эмиттера, а встречно-параллельно эмиттерному переходу p-n-p транзистора. Таким образом, будет быстро разряжаться паразитная емкость лампы после ее погасания - n-p-n транзистор будет отводить ток. Или это не надо, а надо наоборот чтобы заряд сохранялся как можно дольше?
Последний раз редактировалось Charon Сб янв 16, 2016 09:09:15, всего редактировалось 3 раза.
Недавно сталкивался с таким, причем в проверенной схеме. Оказалось в одном индикаторе цифры между собой где-то коротили. Если есть возможность проверьте все индикаторы на замыкание катодов.saxno08 писал(а): засвечены в каждом индикаторе по несколько цифр одновременно , кто с таким сталкивался будте снисходительны подскажите в чем может быть причина данного дефекта ??
А схема, которую вы собирали, работает замечательно, и никакой засветки быть не должно.
Подразумевалось выходному NPN транзистору?Charon писал(а):...диод подключить не после эмиттера, а встречно-параллельно эмиттерному переходу p-n-p транзистора...
Отводить заряд желательно. Для этого в тестовой прошивке, приведенной выше, есть время порядка 120мкс между выключением анодного ключа и переключением состояния катодного дешифратора.Charon писал(а):Или это не надо, а надо наоборот чтобы заряд сохранялся как можно дольше?
Запаял свою первую плату и хочу начать писать прошивку. Изучил последние 50 страниц по спорам и вопросам применения ИД1. Но так и не понял, что это за пресловутый код 1-2-4-8? Еще говорится, что
какие-то коды использовать нельзя, почему? И нигде не смог найти таблицу состояний дешифратора. Цифры просто соответствуют двоичному входу?
И если я правильно понял, то при грамотной работе надо снимать анодное, выставлять цифру на ИД1 и только после этого зажигать лампу?
Да ладно! из гугляgessor писал(а):нигде не смог найти таблицу состояний дешифратора
1-2-4-8=A-B-C-D=A0-A1-A2-A3 - входной двоичный код, который дешифратор преобразует в выходной десятичный
К155ИД1:
Последний раз редактировалось Iggis Сб янв 16, 2016 11:50:33, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Работать то оно будет, но вот какие там будут фронты - зависит от параметров транзисторов и от обвеса. Да и падение будет на эмиттере не 0.1-0.6, а разница между напряжением пробоя и напряжением поддержания разряда (20-30В).Charon писал(а): Да, выходной транзистор работает в линейном режиме. Но какая разница, падает на нем 0.1 вольт или 0.6?
Диод для разряда паразитной емкости не нужен. Там той емкости то - кот наплакал.
Подскажите отчего прога не компилируется на ассемблере(прошивка дизассемблировалась)? И есть ли у кого алгоритм работы часов и структурная схема?
https://yadi.sk/i/e44Y_4Pxn6Rxp
ссылка в txt код
ссылка в txt код
Это листинг программы. Его нужно ещё привести в соответствующий вид.Luteron писал(а):Подскажите отчего прога не компилируется на ассемблере(прошивка дизассемблировалась)?
