Опознание радиоэлементов
Сообщение Олегыч1 »
спасибо! А сильно принципиально, если другого номинала из другого телефона из другой обвязки поставить туда?
Сообщение *Trigger* »
Вроде как они не очень должны на схему влиять, если из аналогичных цепей ставить (там, где напряжение сигналов похожее), должно нормально быть.
Сообщение Олегыч1 »
Спасибо большое *Trigger*, выручил! :wink:
Сообщение radteh »
Подскажите что за транзистор: корпус sot-23 с надписью MOP или M0P. Предположительно полевой транзистор (довольно толстые дорожки подведены с множественной сквозной метализацией), стоит в узле питания в роли ключа, открывается плюсом. Предпологаю что p-канальный полевой.
Сообщение a5021 »
P-канальный будет открываться минусом.
Сообщение radteh »
Спасибо за наводку.
Сообщение Gisteresis »
Посоветуйте "народные" n канальные полевики, коммутировать 30..50В, 1..2А, желательно не в СМД копрусе, что нибудь типа TO-92. Ведро за рубль.
Сообщение Slabovik »
В TO-92 полевиков совсем не густо, но в TO-251 (он же IPAK) очень много. Места занимает столько же.
Сообщение Fallk »
КП501Б, Транзистор, N-канальный с изолированным затвором [TO-92 / КТ-26]
Чип и дип знает тока это
http://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor/?
выбираем а покупаем в другом месте
Сообщение ST@S »
BS170 в TO-92, но он на полампера. Есть ещё STQ2HNK60ZR-AP аж на 2А, ну и 4Ом :)))
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S писал(а):Есть ещё STQ2HNK60ZR-AP аж на 2А, ну и 4Ом :)))
Тот, который в корпусе ТО92- на 0,5 ампера.. Почти 9 ватт корпус ТО92 просто не переживёт, превратится в "белый дым" :))) Хотя (имхо) и 2 ватта для него- многовато будет.. :dont_know:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... t0khfy.pdf
Сообщение Соник »
Металлическая тарелка с 3 выводами. Два из них в плате соединены накоротко.
R687
R5970
UN7
Сообщение alexradio1103 »
Соник, а покажи обратную сторону платы.
И проверь чёткость - не оччень...
...и опиши, для понятности, откуда такая "приблуда? :)
Сообщение pareiro »
Оффтоп убрал.
Последний раз редактировалось pareiro Сб янв 23, 2016 12:50:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение camuflage-spb »
alexradio1103 писал(а):Соник, а покажи обратную сторону платы.
Или телефонное,или сигнализация.
Хрень похожа или на кварц,или на фильтр
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение reviver »
Убрали мое сообщение: видел кварцы в таком корпусе. Но, сомнение, что две ноги вместе соединены. Как-то для кварца не сходится.
Возможно, как пишет camuflage-spb и фильтр.
Конечно лучше найти datasheet на микросхему (я не нашел), и тогда как-то прояснится.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение pareiro »
ну так скажи, reviver,
подсказка, к ф з
Сообщение reviver »
pareiro писал(а):ну так скажи, reviver,
Часто, но не всегда, стабилитроны маркируются цветом.
Вот пример маркировки, но каждый изготовитель может наносить свою маркировку. В большинстве случаев оно так и есть.
Если приложить мозги и замерить напряжение стабилизации у данного стабилитрона (если он таковым является, на твоем очень не качественном фото), то энто можно и определить.
Если деталь неисправна, то приложить мозги и найти service manual аппарата. Или разрисовать этот кусок печатки и далее шевелить опять же мозгами.
Вариантов по определению, как видишь много.
(54.87 КБ) 256 скачиваний
(6.04 КБ) 357 скачиваний
Сообщение pareiro »
Прекратите флуд... FAKIR. Вам замечание, для начала.
А я хотел-бы узнать что это ткакое :
Это из коробки - Автомат AUDI/WV - платка!!!
Разрешите спросить, чё такое беланькое с четырьмя выводами?
Спасибо!
Наводящие вопросики приветствую!
(197.28 КБ) 812 скачиваний
(200.57 КБ) 813 скачиваний
Вернуться в «Практика»
