Темброблоки.
Сообщение EMiq »
bydlokoder писал(а): перенес регулятор громкости на выход первого каскада
Ответ не верный.
Характеристики регулировки тембра сильно зависят в этом случае от положения регулятора громкости ( сопротивления источника сигнала). Его надо ставить либо на входе первого каскада ( запас по перегрузке входа, но выше шумы на выходе), либо после регулировки тембра- лучше, ослабляются пропорционально шумы на выходе и так же регулируется возможность перегрузки выхода. Резистор коллектора первого транзистора 2.2 Ком ( 4.7 кОм), в эмиттере 470 Ом ( 1кОм). Усиление каскада около 5 (10). У второго транзистора я бы в эмиттер поставил тоже 470 Ом ( 1кОм), в коллекторе оставил 10кОм. Входное сопротивление каскада после схемы должно быть, как минимум, в 3-5 раз выше номинала резистора в коллекторе второго транзистора. Схему не моделировал. Прикинул по закону Ома на бумажке. Емкости между каскадами 2.2. - 4.7 мкФ. На выходе - 10 мкФ. На входе схемы резистор 100 кОм на землю для тока перезарядки входного конденсатора, на выходе тоже.
Если есть возражения, то поправьте?
Последний раз редактировалось EMiq Пт янв 15, 2016 00:02:00, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
...городить все это на однотранзисторных каскадах - глупая затея...даже не хочу принимать в ней участие.. :facepalm:
Сообщение EMiq »
Э..то ...точно! Посчитал на бумажке и ладно. Человек явно учится электронике. Остальное - рыть когтями на просторах и глубже.
Сообщение AcousticManiac »
Ничего рыть не надо, тут в теме хватает человечес кошачьих готовых вариантов темброблоков на операционниках. Если претит мысль тупо повторять чужое, и охота творить, можно свою печатку нарисовать, пополнив здешнюю и личную копилку.
Сообщение Phlanger »
Иногда небесполезно и Вегу-312 изнасиловать.
А для особенно злобных извращщентцев есть вот такое
http://phlanger.narod.ru/jpg/kpytulku-6H16-17b_sm.gif
Сообщение bydlokoder »
Камераден, а если вот так?
Смысл затеи- однополярка, земля на минусе питания чтоб без проблем подружить темброблок с усилителем, работающим грубо говоря от одной с ним батарейки.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Хотя чо то туплю, можно ж проще?
Сообщение EMiq »
Читать и разбираться с операционными усилителями и схемами их включения!
Разбираться с согласованием сопротивлений источника сигнала и нагрузки.
Ошибки в обеих схемах.
Сообщение Aleksandr1 »
Добрый день!
Продолжаю свою темку. Тонкомпенсированный регулятор громкости и регулятор стереобазы на симуляторе довёл до ума, а вот с этим "чегойто сумленья грызут". Гляньте пожалуйста, для трёхполосного суммирующе-вычитающего по СЧ не слишком ли велики провалы между полос.
(50.27 КБ) 656 скачиваний
"Простота - хуже воровства" - народная поговорка.
Все схемы РГ и РТ должны работать от источника с минимальным входным сопротивлением, а нагружены на максимальное сопротивление.
As
Сообщение As »
Выходное сопротивление источника и входное сопротивление нагрузки могут быть почти любыми - но это должно быть учтено при расчёте схемы... :dont_know: Само собой, использование номиналов, отличающихся от расчётных, приведёт к непредсказуемому искажению характеристик, это относится и к сопротивлению источника и нагрузки... :dont_know:
Пожалуйста, подскажите, в чём нестык?
(87.47 КБ) 707 скачиваний
(69.82 КБ) 669 скачиваний
(101.19 КБ) 832 скачивания
Сообщение ...:::nic:::... »
Всем Мяу мяу :)) пока считал весь форум голова закрутилась. Скажите пожалуйста можно ли собрать темброблок для 4-х канального унч? Если да, то дайте схему. Буду благодарен. Да и хотелось бы по проще, пока я начинающий радиокот, :)) активный
ssc
Сообщение ssc »
...легко..хотя бы на BA3853BFS по схеме из ДШ..
Или иной 2-канальный электронный регулятор тембра с регулировками посредством одинарных переменников (дабы, используя два экземпляра для 4-х каналов, применить двойные переменники для синхронной регулировки).
Кроме TDA1524A.
..и CXA1352AS.
А иначе-муторный поиск крайне редких и дорогих счетверенных переменников для более традиционных схем на ОУ, или изучение цифровых технологий с целью замутить желаемое с кнопочками и дисплеем на микроконтролллерной тяге с прошивкой.
нет шоб галетнег взять, как вот в этом
http://www.ebay.com/itm/MARANTZ-7-Seria ... 1861285620
ось же дики люды...
не говоря уже про 174УН10 или как там её... ключевое слово "Совок-110"
ssc
Сообщение ssc »
Phlanger писал(а):..иначе-муторный поиск крайне редких и дорогих счетверенных переменников...
..как ни странно, их ща навалом, есть даже с разными номиналами в секциях...вопрос в другом, а именно в разбросе секций по номинальному сопротивлению...так что ни о какой "идентичности АЧХ" между соседними каналами тут речи нет совершенно.. :)
Всем спасибо.
И снова всем здрасте, или мяу. час увидал видео индикатора звука на 6Е1П, такая красота прям вообще. начал гуглить где их можно приобрести, но толком не чего не нашел. мож подскажете где их можно приобрести? и такой еще вопрос, можно будет начинающему собрать схемку?
...:::nic:::... писал(а): где их можно приобрести
у меня
Да можно, можно... Уголовным, равно как и Административным кодексом сие не возбраняетца...
