Есть индикаторы, разъемы к индикотру и SRV05-4
Отправлю по Украине
Просто выпаять? Или закоротить?vlad465 писал(а):Да, судя по всему неразряженный конденсатор.![]()
Для начала удалите защитную сборку SRV05-4, она принимает первый удар.
Если не поможет, пишите в личку, попробуем разобраться.
Выпаял. Прибор не включается, также при удержании кнопки загораются светодиоды экрана.vlad465 писал(а):Выпаять
Если правильно понял, нужно измерять напряжение на контактах 4, 5 микросхемы NCP1450 (маркировка DBDRYQ) по схеме?vlad465 писал(а):Какое напряжение выдает преобразователь в этом виде и если удалить маленький дроссель?
На тантале 3,48В с припаянным дросселемvlad465 писал(а):Измерять проще на тантале 100мкф,
0в. быть не может, если светодиоды дисплея светятся.
Должно бы быть наоборот. Вы точно отпаивали маленький дроссель, который идет на питание МК?Viksic писал(а): На тантале 3,48В с припаянным дросселем
Без дросселя на тантале 2,02В
Посмотрю на следующих выходных. Спасибо за помощьvlad465 писал(а):Должно бы быть наоборот. Вы точно отпаивали маленький дроссель, который одет на питание МК?Viksic писал(а): На тантале 3,48В с припаянным дросселем
Если да, то подайте на тантал (при припаянном маленьком дросселе) внешнее питание 5в. через предохранитель или защиту по току. Если работать не будет - то сдох МК. А в преобразователе наиболее вероятно что сдох тантал.
Продолжаем воскрешениеvlad465 писал(а):Должно бы быть наоборот. Вы точно отпаивали маленький дроссель, который идет на питание МК?Viksic писал(а): На тантале 3,48В с припаянным дросселем
При подаче 5В на тантал прибор сразу включается, без кнопки.vlad465 писал(а):Если включать длительным нажатием кнопки, то включается режим измерения стабилитронов.
Включайте коротким нажатием, <3 сек.
Подсвечивается подсветка или выводятся символы только правая половина знакомест?Viksic писал(а):Если присмотреться к экрану, видно что подсвечивается только правая половина знакомест.
Тантал никогда не поздно поменять, если в преобразователе - то могли сдохнуть тантал (его проще заменить) и/или NCP, его можно проверить по наличию импульсов на затвор транзистора.Viksic писал(а):Что делать? Менять этот тантал? Мультиметр показывает на этом тантале 20 Ом (невыпаивая)
При подаче 5В на тантал появляется такая надпись:vlad465 писал(а):Подсвечивается подсветка или выводятся символы только правая половина знакомест?Viksic писал(а):Если присмотреться к экрану, видно что подсвечивается только правая половина знакомест.Тантал никогда не поздно поменять, если в преобразователе - то могли сдохнуть тантал (его проще заменить) и/или NCP, его можно проверить по наличию импульсов на затвор транзистора.Viksic писал(а):Что делать? Менять этот тантал? Мультиметр показывает на этом тантале 20 Ом (невыпаивая)
Разбирайтесь пока при внешнем питании, добейтесь работоспособности, что на дисплее толком не понял, но может и МК сдох, пока не меняйте его, пришлите фотку что показывает дисплей.
Припаял другой 1602:vlad465 писал(а):Ага, часть надписи от том, что по питанию помехи, наверно ваш БП тоже не очень качественный.
С дисплеем непонятно, никогда не дохли, поэтому если есть обычный 1602 - подпаяйтесь проводками к разъему вместо этого дисплея, посмотрите что он покажет.
Ежели также - нужно менять МК.
