JDM-программатор для PIC
DPK
Re: JDM-программатор для PIC
Сообщение DPK »
Схема,предложенная soul32bit,не нова и работает на 100%(проверено лично).Но один нюанс:надо сначала подать питание (подключить к USB),а только потом подключать COM. Т.к защитные диоды подключены к шине питания МК.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
DPK писал(а):работает на 100%
Такие заявления обычно делают люди далёкие от электроники.
Запомните: стопроцентную гарантию обеспечивает только страховой полис.
А конкретно, про 100% работоспособность данной схемы, говорит эта тема, размером на 30 страниц.
DPK
Сообщение DPK »
Запомните.
Dmitry Dubrovenko
DPK писал(а):Запомните.
Такие заявления обычно делают люди просто недалёкие.
gopik
Сообщение gopik »
Здравствуйте.
начал собирать вот эту схемку JDM программатора http://radioskot.ru/publ/mk/programmato ... /9-1-0-137
осталось впаять только стабилитроны - но как назло- обозначенных в схеме (5V1 и 8V2) в наличии не имеется
поэтому - есть парочка вопросиков:
вместо 5V1 - какой (ближайший по значению) лучше поставить кс147а (4.7В) или 5V6
вместо 8V2 - можно ли поставить д818г (8,55...9,5 В)
а второй вопрос - еще глупее:
в каком положении должна находится перемычка, чтобы прошить контролер PIC16F628А?
gopik
Сообщение gopik »
Мужики... есть в этой теме кто живой??? ПОМОГИТЕ...
уже собрал 7 штук разных JDM-программаторов, два даже с внешним питанием - нифига не работает...
СОМ-порт вроде фурычит, проверял тестером с помощью ЭТОЙ ПРОГРАМКИ
относительно земли (5 выв.) на 3,4,и 7 мультиметр показывает -11,02V
в режиме тестирования, при вкл 3,4,7ног, мультиметр показывает +11,71V
перед тем как собирать програматоры - все диоды, транзисторы проверяю на исправность и работоспособность
НУ НЕ МОЖЕТ ЖЕ БЫТЬ ТАКОГО - ЧТОБЫ ИЗ СЕМИ ПРОГРАММАТОРОВ НИ ОДИН ДАЖЕ ПРОГРАММОЙ НЕ РАСПОЗНАЛСЯ... (только один распознался - но контролера программа PICPgm упорно не видела)
что я делаю не так??? у меня уже комплекс неполноценности развился... помогите кто может, с чего начинать?... :cry:
Enman
Сообщение Enman »
7 штук - это, наверное, рекорд...
Ты бы тогда хоть схемы анализировал, чем отличаются по ножкам (а то так паять можно
бесконечно)...
Смотрю по твоей...16ю (OSC1) какого-то на CLOCK запустили, а надо на общий контроллера.
На 10ю - тоже общий, как подписано Х1-Х2.
Надо сравнивать с оригиналом, а не повторять "повторятелей"...
Надеюсь, обратил внимание, что общий контроллера и общий компьютера - это не один и
тот же провод !!!
gopik
Сообщение gopik »
Enman писал(а):7 штук - это, наверное, рекорд...
бесконечно)...
я вот пытаюсь анализировать. только со схемотехникой у меня туговато...
Enman писал(а): Смотрю по твоей...16ю (OSC1) какого-то на CLOCK запустили, а надо на общий контроллера.
например 16ю я бы и сейчас не додумался на общий запустить. типа раз люди нарисовали так схему - значит так и надо. Так что, это должна быть скорее претензия к руководству сайта и автору схемы, которые в один голос утверждают что схема рабочая и выставили её себе на сайт на самое видное место. ну... а с 10й - я уже додумался... хотя по началу если честно - всю голову сломал.
ну да ладно... я её разобрал уже, она у меня самой первой была, и компьютер её не распознавал, ни железа ни камня...
сейчас - у меня собрана вот эта схема, (еще не успел разобрать):
но её комп тоже в упор не видит
а вот единственная схема, которую PICPgm видит и идентифицирунт железо какJDM-программатор, пишет что подключён и идентифицирован... а камня в нем - упорно видеть не хочет.
схему тоже уже разобрал... вот дальше мучаюсь. Если знаете в чем загвоздка - подскажите, готов собрать заново... или другую...
Вчера - собирал вот эту схему:
Казалось бы - что может быть проще. Не видит комп - ни железа ни камня...
помогите пожалуста чайнику :?
otest
Сообщение otest »
Замкни на СОМ ноги 6-7 и запусти любую оболочку программатора. Будеш удивлён тем ,что комп обнаружит JDM. А если не обнаружит , ищи почему.
Enman
Сообщение Enman »
To gopik
Если ты будешь спрашивать по одной схеме, паять другую, то никто за тобой гоняться не будет....
Опять ты нашёл не оригинал PonyProg, оригинал - работает...за эту - не знаю...
Кроме самой схемы есть и настройки программаторов, Там тоже надо выбирать тип JDM, прямой доступ
к портам, инверсии сигналов (если надо).
Первый шаг часто сделать трудно. Поэтому надо сначала собрать работающее железо, а потом
научиться правильно настраивать программу ( Pony, ICprog, WinPic).
(мелкие схемы смотреть не буду, там, по-моему, тоже ошибки)
Твой синий JDM у меня собран в немного упрощённом варианте только для 24Схх...И то он нормально заработал только после замены 22мк на 100мк ( и подаче на 7ю нуля)...
Собранные схемы надо проверять мультиметром, а не с помощью контроллера, а то, может, у тебя его уже и нету годного...
Напряжение программирования я чаще всего выбираю 13-13,6....
Fallk
Сообщение Fallk »
Собери программатор extra pic. Работает надежнее и защишает com порт
http://www.5v.ru/extrapic.htm
По сути тот же jdm
gopik
Сообщение gopik »
Enman писал(а):To gopik
Не не... гоняться не нужно...
соберу сейчас эту схему, с теми исправлениями, что Вы туда внесли, найду питание 13-13.6V... а там отпишусь, спрошу как жить дальше (если не заработает)
nikin_n
Сообщение nikin_n »
gopik на вашем компе LPT порт имеется ?
gopik
Сообщение gopik »
nikin_n писал(а):gopik на вашем компе LPT порт имеется ?
нет... к сожелению...
gopik
Сообщение gopik »
обрал схему в соответствии с исправлениями указанными Вами. Все номиналы деталей соответствуют указанным на схеме, кроме следующих:
R7 - вместо 4к7 поставил 5к1 (был выбор между 4к3, и 5к1... выбрал 5к1...)
VT2 - вместо КТ361, поставил кт3107д...
диод между базой и эмитером VT1 - влепил кд522
ПИТАНИЕ: транс, 19.5V переменки, через выпрямительный диод (не мост) на КРЕН8Б с конденсаторами по 500мкФ... на среднюю ногу КРЕНки повесил три диода в обратную сторону (типа стабилитроны). На выходе этого импровизированногоБП показывает 13,58 Вольт :)
Собранный программатор вставил в СОМ порт, и программа PICPgm Автоматически инициализировала его как JDM-программатор
ПИТАНИЕ 13.6В - НЕ ПОДАВАЛ...
из программ - есть IC-Prog v.1.06, есть WinPic800.... но WinPic800 - постоянно матерится на ошибку инсталяции. По ходу драйвер там кривой какойто, хоть и качал прогу с оф.сайта... ну, и PICPgm разумеется...
Каковы мои дальнейшие действия??? куда тыкать вольтметр???
Enman
Сообщение Enman »
C помощью ТСОМ включай ножки TX, DTR, RTS и смотри изменения на панельке. Также обрати внимание и на изменение CTS, При включении ТХ должно включаться Upr +13,6 на гнездо панельки.
Питание +5 на ДВУХ гнёздах панельки проверь.
Я так понял, что сейчас у тебя два стабилизатора последовательно, сначала с 19 в 13,5 , а потом и 7805...
gopik писал(а):на среднюю ногу КРЕНки повесил три диода в обратную сторону (типа стабилитроны)
Диоды включаются в прямом направлении в среднюю ногу (типа стабисторы) !!!! Но раз из 8Б получил 13,6, то, видимо, правильно запаял.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
gopik
Ну есть же у вас PICpgm, нафиг вам эта древность ?? :)
Настройка под любое железо программатора, встроенный тест...
http://picpgm.picprojects.net/index.html
gopik
Сообщение gopik »
Enman писал(а):C помощью ТСОМ включай ножки TX, DTR, RTS и смотри изменения на панельке. Также обрати внимание и на изменение CTS, При включении ТХ должно включаться Upr +13,6 на гнездо панельки.
Ну насчёт двух стабилизаторов... в общем да... правда трансформатор с первым стабилизатором собран отдельно на 13.5В, а стабилизатор на КРЕН5А (7805) - собран на той же плате что и программатор (как по схеме - так и исполнено). Хотя - когда подсоединяешь питание к схеме - получается что последовательно... :)
И так... приступаю к тестам с помощью ТСОМ.
Сначала тестирую СОМ порт без подключения программатора. мультиметр - провод СОМ общий, провод V - измерительный (типа плюс).
относительно массы (5 выв.) на 3,4,и 7 мультиметр показывает -11,02V
далее - втыкаю программатор, подаю питание, и меряю (сначала с отключенной ТСОМ.) напругу на 4,12,13,14,выв панельки относительно 5й(VCC) ноги... (провод СОМ мультиметра)
светодиод в коллекторе КТ315 - не горит...
4 нога +5,50В
12,13 нога -0,74В
14 нога +4,92
далее замеры на ногах панельки при включенных сигналах ТСОМ
Включен сигнал RTS (уровень High на 6,7 ноге СОМ-порта):
4 нога +5,50В
12,нога +4,99В
13 нога -0,74В
14 нога +4,92
Включен сигнал ТХD (уровень High на 3 ноге СОМ-порта): загорелся светодиод на программаторе.
4 нога +13,73В
12,нога -0,74В
13 нога -0,74В
14 нога +4,92
Включен сигнал DTR (уровень High на 4 ноге СОМ-порта): загорелся уровень High на 8 ноге СОМ-порта в ТСОМ...
4 нога +5.49В
12,нога -0,74В
13 нога +4,91В
14 нога +4,92
ПОКА ВСЁ ПРАВИЛЬНО??? :))) что делаем дальше?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Как бы все есть, можно еще сымитировать наличие чипа. Повесив на каждый вывод панельки и землю нагрузку в 1к , и посмотреть уровни..
gopik
Сообщение gopik »
nikin_n писал(а):Как бы все есть, можно еще сымитировать наличие чипа. Повесив на каждый вывод панельки и землю нагрузку в 1к , и посмотреть уровни..
а может проще вставить чип??? PIC16F628 (если он ещё живой???)
или всётаки нагрузку припаивать???
Вернуться в «PIC»
