Не должно такого быть.
А остальное, вроде, нормально. Нагрузки припаивать не надо..
Насчёт установки-снятия микроконтроллера. Сначала соединить программатор с СОМ, потом вставить мк, а только потом подать питание...Вынимать - не забыть сначала выключить питание. Для этого полезен и красный светодиод на +5.
В провод CTS (8й) можно и К33 добавить, чтоб не было прямой связи с контроллером.
