mikes357 писал(а):Не проще будет отремонтировать 400вт? Менять придеца не только трансы, но и радиаторы входной и выходной части, вместе с выпрямительными диодами и фильтрующими емкостями. И ДГС тоже менять. Фактически всю начинку 400вт перебрасывать....
Пробую этот БП.запустить , родной схемы нет, пробую по этой .
Дежурка оказалась рабочей, 30В выдает, вход оптопары дежурки- отключен от 5В, чем управлялся непонятно, на плате нет деталей и дорожек .
Перемотал дроссель (D-32, 30 витков 1,1мм Так допустимо или менять витки?). Ток будет нужен до 15А.
Вместо 20-и выводной микросхемы ,вставил и обвязал TL 494. Напряжение регулируется от 2,5 до 20В. При регулировке вых напряжения, транс сильно хрипит. Посадил корпуса переменников ( RC и регулировки напряжения) проводом на массу, писк при регулировке напряжения почти исчез....
RC-цепочка между 2 и 3 ногой подбирается при настройке или у неё определенные параметры?
Где в сигнале можно посмотреть осликом этот хрип и влияние настройки цепочки?
Пробую ставить различные конденсаторы через переменник, что-то влияния на писк незаметно... ( без заземления корпусов переменников)
