Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
Не карандашом, а "permanent marker" Потом спиртом зачистил и скала как новенькая для следующей разметки и для следующего прибора с 0,00000001ом (или чом - как правилно?).
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
так карандашем делаешь пометки, где должна стрелка пересекаться, а затем в фотошопе (для тех кто на танках: фотошоп это программма на компьютере) уже по координатам наносишь красивые метки.Upgrader писал(а):Карандашом?![]()
А компьютер то зачем?
это чтобы фломастером поганым вид чмометра не портить
и, да, кстати, делал шкалу на токовые клещи на струйнике, через лет 5 выгорела к чертям, только намеки остались, так по быстрому обвел ее карандашем, прошло еще 5 лет или больше, а шкала как новая до сих пор.
кстати на кораблях все бортовые журналы ведутся карандашем, и космонавты записи и пометки тоже карандашем делают, если они не пендосы, конечно
Последний раз редактировалось oleg63m Пн янв 18, 2016 12:42:15, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):фломастером поганым вид чмометра не портить
Ето имееш в виду? Понял.
для botchin специально обьясняю, так как ему может трудно понять русский: ЧМОметр это ЧИСТЫЙ ЕСР МИЛЛИ ОММЕТР так расшифровываетсяbotchin писал(а):Ето имееш в виду?
а так вобщем ты все правильно понял
A-a-a-a-a-a! Понял. Только маленкии вопрос остался. Наш общии друг уже забрался в области микро. Как в етом случае бъть с названием - что-то супер-пупер-микро-нано-пико? Мне даже страшно становится.
Вот он о чем. А я то думал о ТимураTIGR писал(а):Бойся дальше
ну, он жену в горы сплавил, самое время ОНАНОМЕТР изобретатьbotchin писал(а): Как в етом случае бъть
чмОНАНОМЕТР-ТМ. В качестве стрелки определеннъе части тела Тимура?
Тимур похоже доумничился... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2616799botchin писал(а):части тела Тимура?
Borodach, я правильно понял, в бане он отдыхает?
Тоже чудо в перьях закатило сюда. Если бы не его техническая грамотность, подумал бы, что Тигр клон себе сделал... Даже плюсует его, не смотря на критику в свой адрес... Амур и Тимур - ничего не поделаешь...
Да и может напускная она, его грамотность. Рыщет где-то по тырнету, сыплет заумными выражениями... Уводит куда-то тему в сторону...
Типичное поведение тролля...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
С етим тоже можно поспорить...botchin писал(а):Наш общии друг уже забрался в области микро.
Вот взглянем с прибором на эту самую фотку :
Что мы видим ?
А видим мы оччень ТОЛСТЫЕ И КРИВЫЕ линии, начерченные фломастером.
О каких микро мы можем говорить, если нельзя точно определить установку стрелки при измерении ???!!!
Семь бед, один Reset.
Ну вот еще один не видитAL.EX писал(а):О каких микро мы можем говорить, если нельзя точно определить установку стрелки при измерении ???
bobа
Диоды подбирались на крутом девайсе с выводом на комп и распечаткой
Фсе по взрослому
Фсе по взрослому
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А хде информация о "крутом девайсе" ?
Сертификат о метрологической поверке на "девайс" имеется ?
Ты каким боком здесь?Есть что по теме сказать?AL.EX писал(а):А хде информация
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
а вам что, слова великого Тигры мало?
пацан слова на ветер не бросает.
Да он настолько крутой, что руками 0,1 мм сверлом сверлитШекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Ага, а трансформатор мотали на секретном военном заводе, под заказ...TIGR писал(а): Диоды подбирались на крутом девайсе с выводом на комп и распечаткой
Фсе по взрослому
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
А по теме уже сказано => где информация ?TIGR писал(а):Есть что по теме сказать?AL.EX писал(а):А хде информация
Люди видят тут только непонятные "показометры", но отнюдь НЕ приборы для измерений.
Ни фиксированной методики измерений...
Ни подтверждения точности измерений...
Это всё батенька профанация, на уровне начальных классов.
ЗЫ, потому и тема тут, а не где положено.
Читай название темыAL.EX писал(а): Ни фиксированной методики измерений...
По другим хотелкам.Открой свою тему и там подробно всем расскажешь
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Так была бы как тема, то была бы положено в другое место.
ЗЫ, остальные тоже пора отправить куда положено,... а то он их расплодил по всему форуму...
