блин столько информации , можно чутка подробнее ?извините если чтоmusor писал(а):напротив увеллиичение Скэ увеличит длителность ОХ(и затяг фронта который и так завлен) но снизит амплитуду
мне кажется тут надо снижать Скэ
сколко длителность ОХ и размах импулса
Электроника 404 нет высокого .
Re: Электроника 404 нет высокого .
Лень - двигатель прогресса.( Автор произ. Андрей Вознесенский 1964г.)
- alexradio1103
- Друг Кота
Может 100нФ(0,1мкф) и 0,068мкФ?pulsar25 писал(а):на 100 пик и одна на 0,068
Откинь 0,068 - посмотри, что будет(не шваркнет - точно!).
У тебя общая ёмкость 0,168мкФ - уменьшить на 0,068. Если получится ещё меньше - наоборот к 0,168 добавь 0,022мкФ. Про напряжение кондёров не забывай(400в).
Мне не нравится "борода" :
- (9.18 КБ) 419 скачиваний
- (52.8 КБ) 418 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
каким образом её убрать ? как ты говорил сопротивление r38 уменьшить
- alexradio1103
- Друг Кота
Попробуй R38(2,7к с Коллектора Т4 на Базу Т5) поставь 1К потом поставь 3,3к - посмотри, что будет.
Что с кондёрами? Так и не ответил...
извини завтра отвечу, я сейчас на работе
- alexradio1103
- Друг Кота
Тогда, до завтра.
нет емкость стояла на 100 пик , сейчас поставил на 100 нано , если их отпаивать с точки зрения ослика парабола меняется (срезаются верх ) а на картинку то есть небольшие изменения в миллиметра 2 расширяется
- alexradio1103
- Друг Кота
А строчную ОС проверял? Там тоже должно быть параллельно и сопр. ~0,2 Ом. Распаяй и по-отдельности звякни.
Значит надо добавлять к той ёмкости, что было.pulsar25 писал(а):их отпаивать с точки зрения ослика парабола меняется (срезаются верх )
по отдельности строчные ос-ки лево право одно плечё 2 ома два плеча 1 ом
- alexradio1103
- Друг Кота
Пролистай две страницы назад - там я давал таблицу, Должно быть 0,2 Ом (два по 0,56 Ом.)
Но никак не 1 ОМ.
У меня в рабочем 0,2 Ом, а в запасном - 0,3 Ом(прыгает между 0,2 и 0,3)
Щупы замкни - проверь "НОЛЬ".
У меня сопротивление щупов - 0,4 Ома. То есть показывает соответственно 0,6 и 0,7(прыгает между 0,6 и 0,7).
Но никак не 1 ОМ.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн янв 18, 2016 15:16:33, всего редактировалось 1 раз.
да я как всегда туплю извините , да на замыкание двух катушек показывает 0,1 ом ,ну а мой тестер на замыкание щупов показывает все по 000
- alexradio1103
- Друг Кота
Кондёр С12 К73-11 10,0мкФх160В - в поряде?
РЛС-ка не ковыряна?
Можешь показать фото ОС-ки со стороны строчных выводов?
Может там последовательно - по этому звонится 1 Ом.
Я визуально сравню со своей.
РЛС-ка не ковыряна?
емкость вроде норм прозванивал , а вот сейчас поставил родную с кина оску , картинка стала больше в ширину примерно 2 см а в высоту 5 , там катушки последовательно сопротивление 0,7ом
а и рлс вроде как звонится , но она вся чёрна , фото сейчас кину
- (44.38 КБ) 317 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Распайка - правильная.
Но у меня 0,2 ом!!!
Вот, моя - смотри :
Но у меня 0,2 ом!!!
Вот, моя - смотри :
- (184.45 КБ) 306 скачиваний
может погрешность тестера ?
- alexradio1103
- Друг Кота
У меня - обычный UK-830LN :
- (155.31 КБ) 310 скачиваний
- (155.08 КБ) 281 скачивание
ну скорее всего так и есть , а почему же при последовательной подключение картинка больше , или может на неё приходит много
- alexradio1103
- Друг Кота
Импульсный ток на ОС-ку берётся прямо с коллектора! Он идёт на РЛС, потом на ОС-ку, потом на кондёр и на корпус. ВСЁ!!! Это вся цепь! ИЛИ у тебя неправильная ОС-ка(обрыв одной строчной обмотки) или КОНДЁР. ИЛИ транзюк таки недораскачивает ! Тут смотреть надо раз,два... -шесть деталек!
Я-ж говорил - пробуй импортные транзюки - перепаять три конца - секундное дело!
Я пихал все подряд, лишь бы Uк-э было не менее 200 вольт...
...и нашёл самый классный! Из 25-и штук(разных в хламе).
да я бы с радостью бы сунул но нет таких
, может какой нибудь из выходного строчной современных телевизоров, буду искать такой транзистор
Последний раз редактировалось pulsar25 Вт янв 19, 2016 10:14:00, всего редактировалось 2 раза.
