Помогите опознать ультразвуковой излучатель.
Все правильно, а отношение амgлитуд резонанса и антирезонанса какое?
11:1 11:0.5 = 22:1
Имеется ввиду отношение падений напряжения на резисторе R3, тоесть отношение токов резонанса и антирезонанса излучателя.
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
Хорошая пьезокерамика, с большой добротностью, можно УЗ мойку сделать
Еще бы максимальную мощность узнать
Непрерывно- 20-30 Вт, внутреннее сопротивление приблизительно 100 Ом. Напругу подавать через транс с ферритовым сердечником на частоте резонанса 30=UхU/2R, отсюда U (амплитуд)=80 В Сердечник можно взять из китайской сгоревшей люм. лампочки Генератор должен иметь подстройку по частоте, хотя бы вручную.
Сделал генератор по китайской схемотехнике (как в дешевых уз мойках), генерация есть, кавитация тоже
Почему-то один транзистор сильно греется в то время как другой еле теплый
Снял видео с кавитацией, так сказать для отчетности
Огромное спасибо сэм53 за советы
и хороший пинок в нужном направлении
Провел, тут значит, натурные испытания
Кавитация от этого излучателя имеет форму луча. Можно наносить прицельные точечные кавитационные удары
Как это практически применить
Если кому интересно, тут недорого такой-же продают.
[uquote="Vi7",url="/forum/viewtopic.php?p=2617059#p2617059"]...Почему-то один транзистор сильно греется в то время как другой еле теплый
...[/uquote]
Вспомните, пожалуйста, какой из транзисторов теплый/холодный.
P.S. Схема, по которой Вы "собрали", некорректна. Как минимум, общая точка конденсаторов С3 и С10 должна быть подключена к общей точке транзисторов Э-Q7 и К-Q4.
О человеке говорят не потоки изрыгаемых слов, а его дела и поступки.
