При отсутствии в гнезде штекера вход замкнут на землю.qewin писал(а):При касание на плате не каких изменений нет![]()
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
По всякому и с щупом и без, ни точки ни полосочки. Такое ощущения что входная часть до атмеги не работает.
Смотря на предоставленные контр. точки ув. Catshtein мои замеры не сходятся на точках - ( МСР 4 нога -3в) (AD 9280 27нога 0.28в.)
- При касании пинцетом выводов R36 на экране должен появляться шум. Нету
Всё, заработало
. Благодарность vlad465 за понимание и помощь (хотя есть замечания по комплектации). Всем кто откликнулся. Проблема была в фьюзах vlad465 помог установить что нужно. Отмечу что помеха чтению и записи "МК" был резистор R52 2к после отпайки все прошло гладко.
Хочу спросить, в процессе поиска лазил по плате, вылетали помехи а иногда картинка и иконками обозначающих определенные измерения что это такое и как его активировать как зайти в эти настройки?
Кушает не хило с вкл. подсветкой 120ма , а заряжается только когда сам включен ( через USB) ?! А автовыключение через 15 мин. так и сидеть смотреть пока не зарядится?
как называются колпачки на кнопке по буржуйски ? я уже справочники перерыл, а все бестолку
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Дык по-буржуйски колпачок - cap, хотя бы спросите у онлайн-переводчиков.
Применительно к тактовой кнопке - cap tact switch
Ну и примеры - http://ru.aliexpress.com/af/cap-tact-sw ... act+switch
Может кто скинуть действующую схему и прошивку. Благодарю.
Купил бы набор печатка, рассыпуха без меги и лсд. Кому можно постучаться ?
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Дык Владу и стучись.
Кинь ссылку, я вас по именам всех не знаю.
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Тоже присоединяюсь к вопросу - как его нормально зарядить? через 15 минут ведь отключается.
Всем хорошего времени суток. Есть в наличии собранный Хамелеон. Пару раз использовал при ремонте импульсных блоков питания. Сейчас приобрел себе Hantek DSO5102P, а пробник валяется без дела. Кому интересно пишите в личку.
Можно автора попросить чтоб в режиме зарядки не тух, допилить прошивку. Или выложить исходники.december писал(а):Тоже присоединяюсь к вопросу - как его нормально зарядить? через 15 минут ведь отключается.
Автор просим!
Не охота колхозить китайский контроллер заряда напрямую.
Во время подключения внешнего источника прибор не должен тухнуть, только подсветка отключается.
У меня тухнет полностью, приходится по новой включать.
При подключении зарядки значок зарядки активен, полоски перемещаются?
Или вместо состояния акб появляется значок вилки?
Лично у меня индикация заряда становится красным, подсветка тухнет, вырубается когда уже заряжен.
Хм. У меня показывает на экране когда включаешь зарядку полностью заряженную батарею (все полоски) до подключения была половина и видно что прибор перешёл на питание от зарядника т.к. подсветка не гаснет (заряд батареи идёт). После 15 он автоматом отключается и что бы зарядить батарею надо несколько раз включать выключать. Мож фьюзы какие неправильно выставил когда программировал (в АВР не силён)?
