Подключение 120 вольт для измерений
Сообщение tork23 »
Здравствуйте. Подскажите как правильно подключить 120 вольт постоянки(блок АКБ) к АЦП для измерения.
Можно ли сделать это с помощью резистивного делителя и ОУ?
Сообщение Adagumer »
Конечно можно, главное что-бы напряжение подаваемое на АЦП не превышало допустимое!
Сообщение tork23 »
1)А подойдут ли в этой схеме 0.5 ватные резисторы или необходимо рассчитать их мощность.
2)Подкатите в каких лучше пределах подбирать сопротивление для такого напряжения.
3)Подойдет ли в качестве ОУ LM 358 и обезопасит ли он от выхода из строя идущий за ним контроллер в случае поломки резистора в делителе идущего на минус.
4)Имеет ли смысл для большей надобности использовать 2-й ОУ в LM 358 в качестве буфера.
Заранее благодарен)))))))))))
Сообщение vlasovzloy »
1. подойдут. главное не превышать их рабочее напряжение или 2 -3 последовательно поставить
2. от 200 ком и до 1 мегаома
3. не нужен буфер, стабилитрона хватит на 5.1 вольт или 3 вольта смотря чем питаешь мк
Сообщение tork23 »
1.Ставить резисторы последовательно или все-таки параллельно?
2. Куда ставить стабилитрон. Подаваться буден на ОВЕН ПР114 программируемое реле вход "0-10" В
Сообщение Jack_A »
Как хошь... Изображение
(6.02 КБ) 434 скачивания
Вернуться в «Периферия»
