Усилитель на TDA2030.
As
Сообщение As »
1562 для ВЧ-канала "не очень" - у неё искажения будут порядочные... :dont_know: Всё же, эта микросхема предназначена для сабового канала...
Сообщение OnlyJoy »
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть усилитель на двух этих микросхемах и есть 2 колонки S-30. Когда играет музыка и начинаешь делать громче (выше 20%) то одна колонка начинает рыпеть (на басах), вторая нормально, дальше делаю громче (выше 35%) одна микросхема взрывается, вторая нормально, и когда делаю громкость до 50% то вторая начинает рыпеть (на басах), но микросхема не взрывается. Питание двухполярное +-18 В, транс 1,5-2А точно не знаю (выходная обмотка из толстой медной проволоки). Собран на этой печатке:
Сообщение alexradio1103 »
Абсолютно неправильная разводка земли! :tea: Она должна быть САМЯ мощная. И ОДНА на ОБА канала!!!
Чувствуете разницу?
Сообщение AcousticManiac »
Земля не может быть причиной описанных симптомов. Продаваемые в магазинах наборы с тоненькими дорожками на плате при правильной сборке работают нормально. Тут наверняка дело в коротыше где-нибудь. К примеру, в проводе на клолнку.
Сообщение EMiq »
Микросхемы установлены на теплопроводную пасту? Подобное может быть при проблеме теплоотвода от корпуса. Плюс, обратите внимание , что корпус микросхемы соединен с минусом ее питания!!! Если обе установлены на общем радиаторе без прокладки, то это надо учесть.
A2030HV.pdf
RFT DS
(3.87 МБ) 230 скачиваний
TDA2030H_CD00000128.pdf
DS
(315.42 КБ) 210 скачиваний
Сообщение OnlyJoy »
Земля с трансформатора и выходит одна на два канала (просто на разводке платы этого нет), обе установлены на радиатор с кулером от процессора ПК через термопрокладку и болт с изоляцией. Динамик на той колонке которая рыпит был заменен на совсем новый, симптомы те же. Думал так же дело в фильтре колонки, подключал напрямую, всё то же самое...Может дело в браке какой-нибудь детальке, кондеры керамические кроме одного, но он новый...
OnlyJoy,походу ОБЕ микросхемы самовозбуждаются.
Повесьте навесным монтажем RC-цепочку(2кОм и 220пФ) между ногами 2 и 4.
Это должно устранить паразитную генерацию.
Листы 12 и 13 Даташита A2030HV. :wink:
И кондёры лучше ставить не керамику, а металлоплёнку.
Сообщение EMiq »
Если сможете, то сделайте фото платы в сборе с двух сторон и выложите сюда. Схему подключения к источнику сигнала и питания - тоже.
Сообщение OnlyJoy »
Извините ошибся, металоплёнка стоит.... выложил фото платы, но это плата уже на переделке (детали те же, печатка та же), тут не хватает пока 2х диодных мостов. Плата вид сврху: слева мост, канал саба, справа сателиты.... не исключено, что тут всё будет ок, но до этого 2 платы делал та же беда....
(159.29 КБ) 449 скачиваний
(195.34 КБ) 470 скачиваний
Говорю-же, повесьте RC-цепочку - хуже не будет!!!
Прямо со стороны проводников.
Сообщение EMiq »
Посмотрел на плату - 4 микросхемы. Это для четырёх каналов, или стерео моста? Колонки с каким сопротивлением ? Они были 4 и 8 Ом. Мост с 4 Ом нельзя. Микросхемы не рассчитаны на нагрузку 2 Ом. Подробно опишите исходные данные.
Сообщение -serg- »
Исходный вариант платы, вполне рабочий, одна из версий на тему платы Lincorа (для TDA2050).
По текущему варианту есть замечания. Я так понимаю, с целью уменьшить расстояние между микросхемами, пришлось удлинять проводники питающих цепей. Микросхемы оказались на значительном удалении от фильтрующих конденсаторов. Длинна проводников увеличилась втрое, при малой ширине дорожек.
Решается проблема обильным облуживанием проводников питания, что бы они приобрели "сытый", выпуклый вид.
Между выводами 3 и 5, каждой микросхемы, непосредственно на ножки, со стороны печатных проводников, припаять керамические конденсаторы 0,1 мкф (можно smd).
По фотографии видно 2 канала и мост. (хотя запаяны все входные конденсаторы).
-serg- писал(а):Решается проблема обильным облуживанием проводников питания, что бы они приобрели "сытый", выпуклый вид.
А ещё лучше впаять провода-одножилки(0,5-1мм) прямо на силовые прводники(для увеличения сечения). :wink:
Сообщение OnlyJoy »
-serg- писал(а): ...с целью уменьшить расстояние между микросхемами, пришлось удлинять проводники питающих цепей. Микросхемы оказались на значительном удалении от фильтрующих конденсаторов. Длинна проводников увеличилась втрое, при малой ширине дорожек.
Спасибо за кондер, попробую....Плата была собрана (это уже 3й вариант) до этого как на печатке, длинна дорожек тут не играет роли, проблемы те же.
EMiq писал(а):Посмотрел на плату - 4 микросхемы. Это для четырёх каналов, или стерео моста? Колонки с каким сопротивлением ?
-serg- писал(а):По фотографии видно 2 канала и мост.
EMiq писал(а): Колонки с каким сопротивлением ?
4 Ом
У меня транс на +-18В, на кондерах 22,4В может из-за перегрузки по питанию?.
P.S. И вот тест этой платы, 2 канала работают исправно, но при большой громкости всё ровно есть небольшой рып, думаю колонка не тянет просто. А канал саба, по звуку было самовозбуждение и через 10 сек взрыв микросхемы одной, грешу на не рабочий кондер какой-то....И на мост надо 8 Ом так????
Сообщение OnlyJoy »
-serg- писал(а):...(хотя запаяны все входные конденсаторы).
не надо было запаивать?))
У ТДА2030 МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение38 вольт- это +-18 вольт!! А у вас - 45 вольт! Пока возбуждения или сигнала нет, микросхема это ещё переживает, а при сигнале- уже нет. Либо поменяйте трансформатор, либо вместо TDA2030 впаяйте TDA2050- она должна выдержать..
И ещё : коэффициент гармонических искажений 0,5% при 12W для 4 Ома и 8W для 8 Ом. при увеличении мощности Кг(Коэффициент гармоник) растёт в геометрической прогрессии! И достигает 10% при паспортной мощности 14W для 4 Ома и 9W для 8 Ом !!! :facepalm: О каком качестве на максимальной громкости может идти речь? :dont_know:
Читайте внимательно Даташит - зря, чтоль его выложили? :write:
Вывод : или понижать питание до +-15в(после моста и фильтра), или применить ТДА2050!
Сообщение OnlyJoy »
Спасибо, смотаю пару витков с трансформатора.....
Сообщение EMiq »
Если сматывать, то нужно получить при входном 220 в, на выходе вторичной обмотки по 13 вольт переменного - не выше. Стандарт - 12,7 В переменного на каждой половине ( коэффициент пересчета переменного в постоянное в покое на конденсаторах выпрямителя для такого напряжения около 1,32-1,35 с учетом падения на диодах моста). Тогда на выходе выпрямителя в покое на конденсаторах получите по 16.5-17.5 Вольт. Под нагрузкой на выходе выпрямителя при большой громкости питание просядет до 14-16 вольт постоянного на каждое плечо. Иначе микросхемы будут гореть. Все , что выше допустимого питания- запас производителя микросхемы. Он может быть разный.
Если же у Вас напряжение в сети бывает 232-240 вольт ( оно может меняться ), то это нужно учесть, чтобы не превысить напряжение питания микросхем.
Последний раз редактировалось EMiq Ср янв 20, 2016 15:34:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OnlyJoy »
смотал транс, на кондерах по 15.3 В, все 4 усилителя по отдельности работают на ура, но когда включаю мост, горит одна микросхема что за фигня? (без входного сигнала)
