Декодер Манчестерского кода на ПЛИС
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Killation
Сообщение Killation »
Добрый день,
Необходимо сделать декодер Манчестерского кода.
Частота кода Манчестера на порядок ниже частоты генератора. У плис нет примочек, вроде фапч (и все должно быть реализовано на логике внутри плис).
Трудность заключается с синхронизацией.
Сверху сам код, снизу clock.
Если передний фронт clk'a будет попадать на фронт кодирующего сигнала, то данные будут выбраны неверно.
Как в таком случае избежать ошибок? Спасибо!
GARMIN
Re: Декодер Манчестерского кода на ПЛИС
Сообщение GARMIN »
Синхронизация по срабатыванию таймера1 больше 3/4 периода на паузе между 1 и 0 или между 0 и 1 и следующим перепадом сигнала. В любом символе посредине есть перепад - это синхронизация таймера чтения. Таймер2 на четверть периода после перепада - чтение данных. Перепады между символами игнорируем таймером1.
Подсмотрите аппаратный декодер Манчестера.
Killation
Сигнал может прийти с любой задержкой, а из-за девиации частоты могут быть неверные выборки данных
Вопрос в том как выловить фронт сигнала
viiv
Сообщение viiv »
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Killation писал(а):Вопрос в том как выловить фронт сигнала
Обычный XOR на двухбитовый последовательный регистр входных данных.
Killation
А что если
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Вы неправильно понимаете смысл приёмника. Посмотрите на эту картинку:
И вот: всё разжёвано:
http://www.signalpro.biz/mandec.pdf
Killation
Задача решена.
Поставил несколько d-триггеров для ликвидации аномальных состояний перед приемником.
Они тактируются высокой частотой.
Всем спасибо!
Вернуться в «ПЛИС»
