Измерители влажности
maxy-mouse
- Родился
Привет всем) Выдали задание к курсовому проекту, спроектировать оптический датчик влажности, помогите найти электрическую и принципиальные схемы. От неоптических датчиков тоже не откажусь. заранее спасибо...может хоть литературу какую подскажете?
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Измерители влажности
Датчик влажности чего? Воздуха, почвы, зерна, угля....?
maxy-mouse
- Родился
а... датчик влажности воздуха
- Meteor
- Друг Кота
А психрометрическую таблицу и автоматический увлажнитель на чем делать ему?
По теме, посмотрите в сторону открытого ИК-канала. Влажный воздух может ослаблять сигнал. Единственно надо скорее всего применить модуляцию для нормирования уровня сигнала
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- ublhjnt
- Друг Кота
Не на столько, чтобы была возможность регистрации. Если бы было так просто?Влажный воздух может ослаблять сигнал.
Пока меряем вот такими.
- Meteor
- Друг Кота
Оптическим методом уже насыщенность крови кислородом измеряют.ublhjnt писал(а):Не на столько, чтобы была возможность регистрации. Если бы было так просто?
Думаю что вывести закономерность при грамотном подходе можно - лениться только не надо
Тем более автор написал
- ublhjnt
- Друг Кота
А также высоту облаков.Оптическим методом уже насыщенность крови кислородом измеряют.
Выдали задание - пусть думает. Придумает, поделится с нами. Если датчик покажет удовлетворительные метрологические характеристики - кандидатскую гарантирую!
- Meteor
- Друг Кота
Позволю уточнить Вас, высоту нижней границы облаков.(Речь, как я понимаю, идет о наземных наблюдениях)ublhjnt писал(а):А также высоту облаков.
Кстати можно подумать и о комплексных измерениях (опираясь на барометрическую формулу). Правда метод будет не оптический, а наверное ультразвуковой
Есть такие гигрометры точки росы, которые измеряют влажность воздуха, определяя температуру выпадения росы на металлическом зеркальце. Я сам проектировал такой датчик. Он как раз оптический. Автор темы, пиши сюда свое мыло, у меня есть курсач по этой теме.
- ublhjnt
- Друг Кота
Это просто к слову. Автору нужно измерение влажности, а не кол-во кислорода где то и температуру точки росы.А также высоту облаков.
(Что применить в качестве датчика влажности, в конкретном случае воздуха)?
Принцип действия датчика влажности на основе определения точки росы прост: источник светит на зеркальце, а приемник принимает отраженное излучение. Пока зеркальце чистое, поток излучения от источника к приемнику почти не ослабляется, когда на зеркальце выпадает роса, то поток резко уменьшается. Знаю температуру, при которой на зеркальце начинает выпадать роса, и температуру самого воздуха, нет труда по известной формуле определить влажность воздуха.ublhjnt писал(а):Это просто к слову. Автору нужно измерение влажности, а не кол-во кислорода где то и температуру точки росы.
- ublhjnt
- Друг Кота
Спасибо за труд, но это известно и принцип и методика. У нас сейчас 14-41, 32 градуса С. Какая влажность?
32 С - температура воздуха надо полагать...ublhjnt писал(а):У нас сейчас 14-41, 32 градуса С. Какая влажность?
Если вы мне скажете, какова точка росы при температуре 32 С, то я скажу вам, какая влажность.
схемы для датчиков влажности воздуха можно смотреть здесь: http://www.owen.by/produktsiya/wlajnost/iwa-6bmaxy-mouse писал(а):а... датчик влажности воздуха
Есть неплохая книжка Качурина "Методы метеорологических измерений".
Есть книжка "Метеорология, методы и технические средства наблюдений" Городецкого.
В гидрометизмерениях оптический метод измерения влажности воздуха, на сколько мне известно, не применяется.
А вот в газоанализаторах да. Есть и фотокалориметры (КФК), и люминисцентный (ГА645ХЛ), и инфракрасный микрофонного типа (ГМК-3) и прочие.
