Для пушистых танкистов повторяю:
Сдвиг фаз чего ? /тока, напряжения, мышей, извилин..../
Источник питания, КАКОЙ ? Форма выходного сигнала КАКАЯ ?
Или думаешь, что на постоянном напряжении например - тоже сдвиг фаз есть ?
Вы бы сразу рассказали подробно, что Вы хотите сделать, какое устройство, а то так клещами и будут тянуть из Вас информацию несколько десятков постов...
Или это НОУ-ХАУ и информация не подлежит разглашению?
Нет, никакого ноу хау... я все объяснил в первом посту... мне по сути нужен толковый учебник...
Мне нужен фазовращатель (если так можно выразится) на автогенераторе.
Существуют две обмотки двигателя которые нужно возбуждать поочередно с задержкой 90 гр.
Т.е. в итоге нужно две фазы с автогенератора смещенные на 90 гр.
Питать двигатель можно и импульсами.
Я понимаю что много аляпов в тексте, надеюсь тракаристам простительно.
Если частота остаётся неизменной, то можно получить нужный сдвиг фаз на РС-цепочке.
Если частота переменная- тогда придётся делать специальный генератор.
Частота переменная на валу...
я поэтому и хотел сделать на автогенераторе (там моща не нужна большая).
Ведь у автогенератора есть ОС управляющая открытием базы транзисторов.
Т.е. думал что при изменении частоты он автоматически "подстраивается". Обмотка ОС находится в одной из омботок двигателя. Вернее на которой нет смещения!!! Т.е. автогенератор "видит" когда включать базу, какого плеча.
Нужно только сделать так чтобы со вторичной обмотки АГ можно было снимать второй сигнал - смещенный.
Который нужен для углового ДОворота ротора. Но его ОС видить уже не будет.
Этот сигнал должен быть как бы по инерции первого с задержкой 90.
Вот такая идея была.
з.ы. Света спасибо большое, понял свою ошибку! В следующий раз буду максимально развернуто составлять вопрос!
Посмотрите статью С. Куниловского "Hi-Fi блок управления синхронным электродвигателем проигрывателя грампластинок" в журнале "АудиоМагазин" № 5 - 2000, стр. 185. Возможно, это то, что вам нужно:
Я собирал эту конструкцию: генератор на TL072 + 2хTDA7294 + 2хТН36 (включены как повышающие трансформаторы) для питания двигателя ЭДГ-6. Ему как раз нужно 2х127 В со сдвигом 90 град. Работает очень хорошо.
Если Вы соедините 2 одноименных вывода обмоток Вашего двигателя и на одну обмотку и общий провод подадите напряжение от Вашего генератора, а другой необщий вывод соедините с первым через емкость или индуктивность достаточной величины, то, токи в обмотках будут сдвинуты примерно на 90 град. Но все это при условии питания синусоидальным током.
Раскопал книгу Поля 1962 г.
Все оказывается проще... смещение одного плеча получается внесением индуктивности!
Книга просто супер, для трактористов вроде меня!
Подскажите где можно найти силовой тунельный диод.
Только не говорите что их нет, их просто отечественных нет. http://hard.compulenta.ru/42669/
