Пробовал на другом компе и с другим кабелем - результат тот же.
И с новым pic18f2550 тоже самое.
В winpic800 выбрал самый простой камень 10f200. Читает мгновенно, но на 97% умудряется успеть зависнуть.
Думал срыв генерации, но ведь он может час стоять и работать, а начинаешь что-то делать - виснет.
Здравствуйте! Вот хочу спросить! Почему не определяется контроллер в WinPic800 программатором от PonyProg? Выставлено JDM programmer. В IcProg нормально работает. Камень 16F676. Железо тест проходит и всё на этом заканчивается! Программатор проверен, я ним программировал много атмеловских контроллеров, а тут........ В WinPic можно тайминги выставить, если да то где?
Kolyan писал(а):Здравствуйте! Вот хочу спросить! Почему не определяется контроллер в WinPic800 программатором от PonyProg? Выставлено JDM programmer. В IcProg нормально работает. Камень 16F676. Железо тест проходит и всё на этом заканчивается! Программатор проверен, я ним программировал много атмеловских контроллеров, а тут........ В WinPic можно тайминги выставить, если да то где?
Kolyan - когда кончаются аргументы, начинаются обиды.
Вопрос по делу - это не хлам. Уточните свой вопрос -
"программатором от PonyProg" - я в душе не чаю, что
это за программатор. Есть совместимые с JDM. Полагаю
что у вас такого типа. Наибольшее признание, на мой
взгляд и по моему опыту, получил совместимый с JDM
программатор под названием Extra-PIC, который работает
в программах WinPic800 и IC-Prog, но насколько известно
не работает с программой PonyProg.
Вывод - программаторы работающие с PonyProg не работают
с WinPic800 и IC-Prog. Это заключение и было проверено мной.
Оно оказалось не вереным. Extra-PIC работает с PonyProg V206f.
В принципе читает содержимое кристалла. Но "убогий" набор
кристаллов и интерфейс меня не впечатлили. Что мне еще добавить.
Добавить по делу, а не по флуду.
Kolyan - ищите ответ. Найдете, озвучте. Может ваш программатор
не такой уж и плохой. А чтоб более предметно говорить, вы бы
схему своего сокровища выложили, но желательно в отдельной теме.
Kolyan - перечитала ваш вопрос о таймингах.
WinPic800 осмотрен - не обнаружено.
До покупки нового ПК у меня прекрасно Extra-PIC
работал в IC-Prog. С новой машиной не работает Extra-PIC
в IC-Prog, а вот в WinPic800 великолепно.
Вопрос такого плана, я новичек в радиотехнике, и не могу хоть убей понять как найти ёмкости, которые изображены на схеме программатоа: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Если не трудно, можно конкретные маркировки указать ёмкостей, ну, и объяснить, как это всё расшифровывается....
Стань лучше и сам пойми, кто ты, прежде чем встретишь нового человека и будешь надеяться, что он тебя поймет.
те что слева на схеме это электролитические конденсаторы. первое число это емкость в микрофарадах. второе это напряжение на которое рассчитан конденсатор. в нижнем правом углу схемы (возле кварца) - обычный керамический конденсатор на 10 пикофарад. хочу отметить что напряжения для электролитов в данной схеме завышены и могут быть гораздо меньше указанных. на фотографии электролиты желтого и черного цвета круглые, керамические возле кварцевого резонатора желтые..
Спасибо большое за ответ! Все понял! буду дальше собирать.. вот уже печатную плату вытравил, надо лудить и паять... а кстате что там вместо светоиспускающих диодов стоит на фотографии готового программатора?
Bansardo писал(а):Спасибо большое за ответ! Все понял! буду дальше собирать.. вот уже печатную плату вытравил, надо лудить и паять... а кстате что там вместо светоиспускающих диодов стоит на фотографии готового программатора?
Ну тогда в принципе всё... Спасибо большое...
З.Ы А ULN2003A как я понял служит для связи программатора и компа через USB интерфейс? Т.е эту микросхему просто надо купить и правильно вставить на свое место?
