дорожки, как разводить?
Сообщение san light »
Здравствуйте.
Простите за глупый вопрос, но как надо располагать разнонаправленные сигналы - макс. далеко друг от друга? (напр, даны 2 вертикальные дорожки, по 1 ток течет сверху вниз, по др - снизу вверх... их надо разносить макс. далеко друг отдруга, по возможности на разные слои (топ и ботон) или тут играют роль и другие факторы, к примеру дороги принадлежат 1 элементу или разным, дороги вход/выход или сигналки и др, и какие именно факторы). То, что вход- выход 1 схемы разносить это известно, а тут что-то вопрос возник.
Последний раз редактировалось Borodach Ср янв 20, 2016 08:44:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правильно называйте темы!
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
На самом деле в разводке плат столько много нюансов, что то, что вы написали - вопрос из серии "Как мне добраться до луны?" И ответ может быть любой... от "Сесть на ракету", до того "Нужно начать тренироваться испытывать перегрузки", и до такого "Не забудьте одеть скафандр, там нет воздуха" и т.д.... :dont_know:
Т.е. у вас слишком много незивестных.
Какой сигнал, сколько вольт, ампер, частота, цифровые, аналоговые. Что за схема? И примерные наброски платы.
http://wzone.vegalab.ru/faq/trace_pcb
http://heavil.ru/?p=2493
http://radiotech.kz/threads/gosty-i-pra ... -plat.181/
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6692
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2498
Станислав
Сообщение oslopov1991 »
Человек хочет чтобы не было пробоя между дорожками. А пробой бывает только там, где много ампер и вольт протекает и причём проводники находятся под разным потенциалом. Это при условии , что они слишком близко и никак не изолированы. Во всех других случаях может быть только наводка помех опять же при условии протекания не постоянного тока в дорожках
Вернуться в «Теория»
