Схема не проверенная.
Необходимо восстановить -5В, и сделать ету фигню. Уход в 0 при обръве, входное с 0 до 25В. Должно бъть линейное регулирование. Оба нижние транзисторъ (Q1, Q2) желательно 159нт1 - идентичнъе
goldmen8 писал(а):Есть uc2525, uc3526. Но это похоже не то.
Не при обрыве резистора, а при обрыве контакта движка/ползунка (среднего вывода). Сам резистор вряд ли в обрыв уйдет, а вот под ползунок может, например, что-то попасть - вот при таком случае что бы не было так, что в запитываемую цепь скажем от 1,2 вольта не попало случайно 24 вольта, что бы не сжечь.botchin писал(а):ак добится линейной регулировки с уходом в ноль пру обръве?
botchin писал(а):как добится линейной регулировки с уходом в ноль при обръве?
В конце концов еффект тот-же - обръв. Или я не правХренМоржовый писал(а):под ползунок может
