Простое испытанное годами 3У для АКБ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение легья »
Привет всем котам ! Мне понадобился зарядник для пальчиковых аккумуляторов и мне помогли найти ! Вот решил ,что может и я на что сгожусь .
Когда то давно занимался радиолюбительством , попалась схемка ЗУ , не помню от куда , собрал ради эксперимента и вот пользуюсь уже много лет . Собрал штук 10-15 друзьям ,знакомым и даже на вахте на Кавыхте . Детали выпаевал из электронного хлама ,благо их не много. Схема не подводила ,так что пробуйте кому интересно . Сразу предупреждаю ,что транзистор ,теристор и диоды 70х-80х годов ,сейчас наверняка есть современные аналоги. :solder:
(37.03 КБ) 19553 скачивания
Сообщение легья »
Забыл добавить .Удобно тем ,что диоды и тиристор сидят на одном радиаторе ,а плата крепится на клеммы амперметра . :))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 27, 2014 19:44:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Borodach »
Сложно достать КТ117, но можно заменить на транзисторный аналог ... :)
Сообщение легья »
Сам не пробовал ,но вроде можно вот так .
(8.77 КБ) 1775 скачиваний
только резисторы наверно придёться подбирать.
вот здесь есть http://www.chipdip.ru/search/?searchtex ... A%D1%82117
легья писал(а):Когда то давно занимался радиолюбительством , попалась схемка ЗУ , не помню от куда , собрал ради эксперимента и вот пользуюсь уже много лет . Собрал штук 10-15 друзьям ,знакомым
А каковы "выходные" параметры схемы? Для зарядки какого типа аккумуляторов она предназначена? Я так предполагаю, что, скорее всего, для зарядки автомобильных АКБ, и, видимо, прекращает зарядку при достижении напряжения на аккумуляторе больше 14 (с чем- то) вольт.. :dont_know:
легья писал(а): вот здесь есть http://www.chipdip.ru/search/?searchtex ... A%D1%82117
Цены какие-то не лояльные ... :)
Сообщение легья »
К сожалению он не отключается ,мне он нравится за простоту ,плавность регулировки от 4в до полного напряжения питания .Поэтому я заряжал любые аккумуляторы с соответствующим напряжением. :))
Сообщение Arwood »
легья писал(а): Сразу предупреждаю ,что транзистор ,теристор и диоды 70х-80х годов ,сейчас наверняка есть современные аналоги. :solder:
Есть. Вот например.
http://www.microsmart.eu/index.php?PHPS ... topic=44.0
Сообщение Николай_С »
Релаксационный генератор, собранный на аналоге однопереходного транзистора КТ117.
Сообщение мыслестранник »
Раз пошла такая пьянка, позвольте мне тоже по мяукать.
Лет уже 25 собираю для друзей и знакомых ЗУ. Собрано больше сотни, перепробовал не один десяток схем. Однажды наткнулся на схему на аналоге однопереходного транзистора. Схема покорила плавностью регулировки, относительной простотой и доступностью компонентов, что немаловажно когда собираешь практически за даром. В процессе этой деятельности столкнулся с тем, что устройства собранные для друзей и знакомых оказываются на пожизненной гарантии. А так как они получены на халяву то и отношение к ним соответственное. По этому я очень скоро понял, что если не сделаю не убиваемый аппарат то прогорю на ремонтах. Реализовать идею помогла именно эта схема. Со временем она обросла дополнительными модулями - приставкой автоматом (на схеме коричневым цветом) и разрядным автоматом (черным цветом). Если кого то пугает сложность то они не обязательны. Основная схема (красным цветом) обеспечивает защиту от КЗ и переполюсовки выходных зажимов. Так же удобно то, что тиристоры расположены на алюминиевом шасси прибора без изоляции и это не мешает ставить девайс на кузов авто при заряде АКБ. Если кого заинтересует схема - выложу печатку.
(239.51 КБ) 3128 скачиваний
GAG
Сообщение GAG »
Выкладывайте, пригодится народу.
GAG писал(а):Выкладывайте
Плата.rar
(21.86 КБ) 893 скачивания
Сообщение 33korovy »
Мыслестранник СПАСИБО!!!
Собрал уже три зарядных по Вашей схеме - все завелись "с полоборота"!
у меня только один вопрос - зачем у резистора R3 стоит звездочка и для чего его необходимо подбирать?
(я понимаю что это влияет на время заряда/разряда конденсатора, но каким д.б. это время?).
В обшем - СПАСИБО :beer: и РЕКОМЕНДУЮ!!!
Входные цепи включал по разным вариантам - делали из того что было под рукой -
диодный мост буржуйский на 25А/1000V (позже был заменен на 10А/1000V - стал намного меньше греться мост)
тиристоры - ку202н
диоды в спарке с тиристорами (второй вариант) - КД242
Все три схемы проверены и работоспособны (включая авторский вариант).
Ну и фото своего экземпляра:
*труднее всего было с корпусом, но помогла старая паяльная станция ;-) )
с разрядником (нихром 1.5мм длиной 1.75м (ток примерно 5.5А) на керамической трубке в корпусе от БП АТХ с кулером и светодиодом):
ну и "кишки":
GAG
Сообщение GAG »
Хочется повторить вариант платы Мыслестранника, но не нравятся тонкие проводники. Уважаю разводку силовых устройств в виде сплошного поля фольги с постоянным зазором между проводниками. Если такие мысли не только у меня, то может это можно поправить (сделать "толстый" вариант под ЛУТ)?
Последний раз редактировалось GAG Ср янв 20, 2016 13:28:11, всего редактировалось 1 раз.
На плате нет "силы". Я собирал по плате автора утолщив лишь до 1 мм проводники. Фото платы выложу вечером.
GAG
Сообщение GAG »
Я не про силовые дорожки, а про "сопливые" дорожки и контактные площадки. Монтаж, перепайка деталей при подборе элементов на пользу не пойдет. Монтаж таких брутальных устройств должен отличаться от монтажа на микроконтроллерах.
Например, так
Вот вариант платы с минимальными переделками под свои детали. ..у автора "скелет", а вам уже и карты в руки. Хотите выложу плату.
Снимки на телефон..строго не судить...но общая картина ясна
GAG
Сообщение GAG »
Так это совсем другое дело. Поделитесь своим файлом, плиз, а то я уже слой с отверстиями распечатал и рейсфейдер собрался доставать. У Вас под лут?
Всегда пожалуйста.
Зеркалить не нужно.
Плата1.rar
(22.77 КБ) 543 скачивания
GAG
Сообщение GAG »
Спасибо!
Может даже закажу коту какому-нибудь.....
Вернуться в «АвтоМотоВело»
