Делаю Лабораторный БП
Chernig0v
Сообщение Chernig0v »
Делал эту схему 777Andrej...см. на 4й странице ветки.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
RENOWATIO
Сообщение RENOWATIO »
Xотелось бы тоже собрать Лаб. БП и поэтому спрашиваю у профессионалов, тех кто этим давно занимается и знает что к чему, да и вообще все кто имеет БП. Покажите свой БП на фотке и схему к нему, очень интерессно чем пользуются проффи :)) :)) :))
:Сэр Мурр: - Покажите схему по который вы на картинке БП собрали, пожалуйсто! :)))
VladI+
Сообщение VladI+ »
Простой блок питания Анатолия Патрина.(0-30V,0-3A)
Детали:
IRFP054,KIA324 (LM324,IL324).
Блок индикации выходного напряжения и тока -
ATtiny26,индикаторы с общим анодом(или стрелочный индикатор)
Замечание-
в обмотке IV нет необходимости.
BP.rar
(151.3 КБ) 3093 скачивания
RENOWATIO
Неплохой БП, спасибо! Может ещё кто свой покажет?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Поиски схемы идеального БП так же вечны, как поиски Святого Грааля. Подымите предыдущие темы о регулируемом лабораторном БП, там есть схемы, в том числе и моя.
vp_gsm
Сообщение vp_gsm »
Я собирал по этой схеме. работает нормально, единственное-у меня светодиод загорается раньше, чем срабатывает защита. Может кто подскажет как это побороть?
(47.74 КБ) 1417 скачиваний
Сэр Мурр
Попробуйте последовательно с резистором Р20 поставить пару кремниевых маломощных диода в прямом направлении. Это увеличит порог открывания транзистора Т5, а соответсятвенно- светодиод будет загораться позже.
Borodach
Сообщение Borodach »
Тоже самое можно сделать, если подобрать стабилитрончик последовательно с R19, думаю, при таком питающем напряжении, это будет даже лучше, нежели в эмиттер транзистора поставить диоды... . :)
vp_gsm
Сообщение vp_gsm »
Спасибо за советы. но проблема оказалась глубже. Я немного переделал выпрямитель, убрал полностью формирование отрицательного напряжения и поставил ICL7660.на вход 9в, на выходе-соответственно -9. так вот, когда начинается стабилизация тока(светодиод загорелся) -9в падает до -6. соответственно ОР2.1 выдает неправильный ток. похоже из за этого все проблемы. разве 7660 не вытянет 2 операционника?
Unixis
Сообщение Unixis »
Добрый день! Вот решил собрать себе лабораторный БП по схеме предложенной товарищем 777Andrej на 5-й странице этой ветки http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=83
хотел спросить есть ли у кого печатная плата в формате Sprint-Layout (*.lay) . Я не из-за лени прошу, просто блок нужен как можно быстрее пока жду детали хотел заняться корпусом! :) Заранее большое кошачье спасибо :wink:
anon1
Сообщение anon1 »
Тема по нему - тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2587
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Решил собрать блок питания (правда его уже давно собираю, но руки сейчас снова дошли до него) Изображение
как правильно его переделать под регулируемый блок питания от микроконтроллера?
Собрать ЦАП R2R и операционный усилитель или ЦАП с транзисторами?
И как его правильно собрать?
LM2576HV-ADJ
(9 КБ) 602 скачивания
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
feedback - обратная связь . берём МК , заводим таймер с ШИМ , выводим ШИМ , вешаем ФНЧ и на feedback. возможно понадобиться буферный опер
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Alex_EXE
Спасибо за совет,
ШИМ это конечно хорошо, но использовать его не хочу, этот блок питания промежуточный проект, между универсальным лабораторным БП в котором будет около 4-х регулируемых параметров с МК, а с таким количеством ШИМ PIC16 не справиться, так что делать думаю на ЦАПе, но вот с реализация затрудняюсь.
LINKS_234
ну тогда остаётся вешать только внешний ЦАП .потому как на R-2R у вас ног по-любому не хватит . не знаю насколько убогие там пики 16 , но меги есть с большим кол-вом ШИМ . а сейчас новое семейство XMEGA идёт вообще со встроенными ЦАПами .
nik-as
Сообщение nik-as »
LINKS_234 писал(а):ну тогда остаётся вешать только внешний ЦАП .потому как на R-2R у вас ног по-любому не хватит .
А зачем использовать "ноги" МЕГИ, для этого можно использовать "ноги" сдвигового регистра.
LINKS_234
всёравно на 4 + защёлка + тактовый надо будет пулять данные в софтовом режиме. ИМХО не ахти . вот к примеру хардовая реализация : http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... il&id=4871
nik-as
Сообщение nik-as »
Я только предложил вариант, а делать или нет дело хозяйское. :tea:
Моноблок оно конечно интереснее, и по шустрее будет работать чем на рассыпухе.
Alex_EXE
На R2R ног хватит.
Спасибо за советы.
Но из-за отсутствия опыта работы с операционными усилителями с разработки схемы возникли проблемы. Подскажите пожалуйста со схемой подключения и какие операционные усилители лучше использовать.
LINKS_234
прежде всего зачем опер ? а то схем включения оооой как много ! начиная с инверсного и неинверсного включения с заданным коэфф. усиления и заканчивая различными сумматорами и интеграторами.
кстати книжку можете скачать - Хоровиц , Хилл "искусство схемотехники"
