Загрузка процессора Delphi 7
Нужна помощь в создании програмки. Сам начмнающий, поэтому сразу отправился в гугл за ответом, коечто канешно нашол но с реестром так и не понял как работать( Решение (как я себе єто представляю): нажимаем на кнопку, запускаем таймер, например, 1 секунда, в процедуре обработчика срабатывания таймера считываем текущее значение загрузки процесора, ну и желательно результат получить в виде строки(string) или целого числа(integer) в процентах. А отображать результат в окошке Edit. К сожалению у меня ничего не получается, так как учу сам и только месяц. Помогите.
Я не Сашок!!!
В чём конкретно проблема?
Пример тут http://delphiworld.narod.ru/base/loading_processor.html
Его подставляете после implementation, кидаете на форму Label и Button.
- CPUUsage.zip
- тот же код, только с Edit и таймером
- (205.98 КБ) 384 скачивания
Видел этот пример. Проблема была в том что я начал работать с другим примером где читается KERNEL\CPUusage в реестре. Спасибо буду расбиратся как это всё работает:)
Я не Сашок!!!
Да знаю что рановато но есть идея вроде как не очень плохая, а может и безсмысленна, но в любом случае я учусь:)ploop писал(а):Рановато за такими задачками погнались, надо бы азы подучить...
Я не Сашок!!!
