Неисправен зарядник на солнечных батареях Acme Power
Сообщение Martel- »
Добрый день :)
Отдали мне вот такой девайс.
Универсальное зарядное устройство на солнечных батареях - Acme Power
Характеристики - http://www.wwww.gadgetmarket.tv/catalog ... -power#har
Просто отдали. Никакой дополнительной инфы нет. Признаков жизни нету.
Разобрал, поглядел внутренности...вроде всё цело с виду.
Положил на окно на несколько часов. Потом потыкал кнопку, переключатель....светодиоды (а их там много) не дали никаких реакций.
Сфотографировать внутренности не сообразил.
Вот и прошу советов, что может быть и что с этим делать?
1 - Разобрать и использовать отдельно светобатареи для каких-то других целей?
2 - Как-то проверить акомулятор , и если он не жив, купить другой? (у меня от телефонов есть штук 5-7 вполне живых, может они как-то уместны?)
В общем, всё там с виду целое и , наверное, есть смысл побороться за его жизнь?
Может кто-то пользовался таким? И знает его слабые места?
Могу разобрать снова и представить доп-инфу по любой части из его внутренностей.
Сообщение Андрей СШ »
Литиевые аккумуляторы? В чёрном корпусе? На солнце?
Есть подозрение, что такое устройство не может работать в принципе.
Вероятнее всего аккумуляторы деградировали насмерть или ушли в защиту от переразряда (одно не исключает другого).
Можно разобрать померить напряжение на аккумуляторах до и после платы защиты. После этого думать дальше.
Сообщение Martel- »
Андрей СШ писал(а):Литиевые аккумуляторы? В чёрном корпусе?
Не знаю, какой там.
Внутри светлый, как бескорпусной аккумулятор. Оболочка как целофановая :)
Завтра разберу снова и сфотаю.
Андрей СШ писал(а):Можно разобрать померить напряжение на аккумуляторах до и после платы защиты. После этого думать дальше.
Плата защиты там видна. В прозрачном целофане рядышком с корпусом аккума. Видна узкая длинная платка.
Что ж...спасибо. Сначала надо понять состояние аккума. :)
Ну и...за одно, померяю что дают солнечные элементы. Но они с виду нормальные, скорее всего исправные.
Если б туда аккум от телефона прицепить, чтобы сразу всё понять ,если задышит, то значит схема работчая и надо менять аккум.
Но на телефонных-то 4,2 вольта, а тут наверное 9?
Когда я говорил про чёрный корпус, то имел ввиду само устройство - оно будет сильно нагреваться на солнце, что совсем не полезно для аккумуляторов.
Целофановая оболочка и плата защиты это скорее всего обычный литиевый аккумулятор.
Девять вольт там вряд ли. Скорее всего там 3,7 В (3,8 В) и повышающий преобразователь. Впрочем это легко увидеть если внутрь посмотреть.
Сообщение Martel- »
Андрей СШ писал(а):Когда я говорил про чёрный корпус, то имел ввиду само устройство - оно будет сильно нагреваться на солнце, что совсем не полезно для аккумуляторов.
Да, я так и предположил. Согласен, не логично.
Андрей СШ писал(а):Девять вольт там вряд ли. Скорее всего там 3,7 В (3,8 В) и повышающий преобразователь.
Это хорошо. Значит можно, если что, от телефона аккум поставить...временно или как уж получится.
Сообщение Martel- »
Сфотал внутренности.
Фотки большие, поэтому ссылками :
http://i.imgur.com/p0ZCyvm.jpg?1
http://i.imgur.com/9mt3Tv6.jpg?1
http://i.imgur.com/0TgEkjt.jpg?1
http://i.imgur.com/DMRyjrI.jpg?1
Сообщение Vasilii »
Martel- писал(а):Не знаю, какой там.
Литиевый и есть.Все рассуждения верны. Подключите от телефона, проверьте. Если появится индикация на светодиодах- высока вероятность глубокой разрядки аккумулятора. Может и плата защиты от переразряда отключить акк., тогда проверять солнечную батарею. Больше пока нечего сказать.
Не мешайте мешать!
Сообщение Martel- »
Подключил телефонный акумм . День простоял. И ничего.
Но...не факт, что акумм нормальный. Я просто не знаю, живой он или нет.
Да так и не брался больше....
Когда отпаивал родной аккум, то замерял солнечные батареи. Работают.
Но вот не догадался померить на подходе к аккумулятору.
Мыслей по ремонту пока нет. Был занят другим.
Сообщение Starichok51 »
Martel- писал(а): Я просто не знаю, живой он или нет.
а тестером измерить на нем напряжение - не судьба?
Сообщение Martel- »
Starichok51 писал(а):а тестером измерить на нем напряжение - не судьба?
Он лежал у меня как исправный.
И я воткнул его на зарядку от солнечных батарей не проверив. Да, виноват :)
А после целого дня воткнутости в рассматриваемый нами девайс, он мог разрядиться, или был разряжен.
И поэтому сейчас это не узнать...
Оплошал я с ним.
Тогда возьму уж совсем заведомо исправный и попробую ещё раз.
Хотя....(!) а возьму-ка я блок из двух батареек АА и воткну туда. Светодиоды и оживут, если вся проблема с аккумулятором.
Сообщение Martel- »
Взял блок из двух батареек ААА подсоединил вместо аккума. Ничего. Потом ещё батарейку. И всё это под включенной настольной лампой.
И всё ожило.
И при включенном светильнике хватает и 2-х ААА.
И вот какой режим. Кратковременно касаюсь контакта батарейки и в этом девайсе загораются 3 светодиода! Даже если батарейку отсоединяю.
То есть....для светоэлементов хватает лампы освещения :shock:
То есть, всё прилично, по этой части.
Но, если лампу отключить, или закрыть рукой, то светодиоды гаснут и зажечь их можно только снова на секунду дав напряжение от батарейки. За счет чего держится напряжение , не знаю :)
Но, это не важно. Это просто забавная деталь.
То есть, нужен рабочий аккумулятор. Или покупать, или родной восстанавливать как-то...
Сообщение Martel- »
Сегодня оживил тот аккумулятор, который оказался в ноле. (Филлипс 1100, с виду не долго юзаный))
Попробовал зарядить (как-то прижал, и примотал-придавил изолентой провода, не заряжается.
Припаял к контактам провода , подёргал вилку зарядки, кратковременно кроной поприконтачил и прошла зарядка.
Зарядился.
Я его подсоединил к этому солнечному Acme Power и всё бодренько засветилось светодиодами.
Я погасил, которые мог, а один всё равно горит. Хмм....это же разрядка....Не экономично вроде.
В общем, сейчас вопрос по аккумулятору.
У родного - "Аккумулятор- Емкость: 2000mAh "
Попробовать его оживить?
Отпаять плату и ...И? Как попробовать зарядить? Вывести его из режима "сна"?
Или купить другой?
От телефона ...если два в параллель, то ведь нельзя? Будут разряжать друг-друга?
Всё таки неплохо бы для начала напряжение померить.
Сообщение Vladlog »
Martel- писал(а):если два в параллель, то ведь нельзя?
В параллель можно.
Сообщение Martel- »
Андрей СШ писал(а):Всё таки неплохо бы для начала напряжение померить.
На аккуме?
Vladlog писал(а):В параллель можно.
Хмм....значит можно набрать тыщи две м-ампер.
Последний раз редактировалось Martel- Ср янв 20, 2016 19:52:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasilii »
Martel- писал(а):Попробовать его оживить?Отпаять плату и ...И? Как попробовать зарядить? Вывести его из режима "сна"?
Как-как, зарядным устройством!. Или регулируемым БП с контролем зарядного тока мультиметром. Дать для начала чуть большее напряжение для того, чтобы пошел зарядный ток (открылись транзисторы в "антиразряжайке"), дальше как положено.
Только аккуратно, кратковременно, при большом напряжении может бахнуть!
Не мешайте мешать!
Сообщение Martel- »
Vasilii писал(а):Как-как, зарядным устройством!. Или регулируемым БП с контролем зарядного тока мультиметром. Дать для начала чуть большее напряжение для того, чтобы пошел зарядный ток (открылись транзисторы в "антиразряжайке"), дальше как положено.
Понял (но не всё (до платы, или после?))
Делал когда-то оживление в таком роде (неуспешно) . Глядел ток по тестеру, держал акум в ёмкости, на случай взрыва. Проволочный переменник и тд.
Vasilii писал(а):Только аккуратно, кратковременно, при большом напряжении может бахнуть!
Хоршо. Я потыкаю кроной, кратковременно, и ещё по минимуму. Может пойдёт заряд.
Martel- писал(а):Я погасил, которые мог, а один всё равно горит. Хмм....это же разрядка....Не экономично вроде.
Это там нормально. Один, (наверное дежурный) светодиод плавно загорается, когда подносишь аппарат к свету. А в темноте светодиод гаснет. Самонастроилось как-то :)
Сообщение Андрей Бедов »
Отпаивать плату защиты, и доводить маленьким током напряжение банки до 3,5В.
Затем возвращать плату защиты, и заряжать любым ЗУ для Li-Ion.
Я исхитряюсь для этого использовать старый мобильник с битым экраном.
К контактам телефона подпаял проводки, и подключаю к ним любые литиевые аккумуляторы. Естественно они должны быть с платами защиты.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Отпаивать плату защиты, и доводить маленьким током напряжение банки до 3,5В.
Ключевое - маленьким. А как его достичь простейшим способом?
Может просто подсоединить два АА аккума ? Они же не дадут излишний ток?
Кстати, я забыл...а какой ток надо давать? Примерно в каком районе?
Андрей Бедов писал(а):Я исхитряюсь для этого использовать старый мобильник с битым экраном.
А я зарядил (ак 1100 мА) прямо от б/п. намотал на внешнюю часть джека питания провод минуса, а во внетреннюю трубку вставил иголку и присоедил к ней плюс.
Зарядник от Филлипса и аккум Филлипс. Может сошлось из-за этого :)
Завтра попробую оживить.
Ещё б понять, качественный это акумм, или уже полуживой, и стоит ли за него бороться.
Отпаяю плату защиты, подам туда , от 2-3-х АА напряжение-ток....на сколько-то минут....и по ситуации.
Думаю...от аккумуляторов АА взрыва не произойдёт? :)
Martel- писал(а):Ключевое - маленьким. А как его достичь простейшим способом?
В простейшем случае - ограничить резистором.
Это надо смотреть амперметром.
В районе одной десятой от ёмкости аккумулятора.
А я зарядил (ак 1100 мА) прямо от б/п. Намотал на внешнюю часть джека питания провод минуса, а во внутреннюю трубку вставил иголку и присоедил к ней плюс.
НЕЛЬЗЯ ТАК!!! Ни в коем! :o
При таком способе нет ограничения тока заряда.
А в старом мобильнике есть встроенный контроллер заряда, который ограничивает ток, и следит за напряжением аккумулятора.
Необходимо ограничить зарядный ток до 0,1С при любом способе заряда. Хотя-бы резистором, включив в цепь амперметр для контроля.
