Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Он на 24 вольта. Интересует нижний предел стоит ли снижать до 9-10 вольт, а то при 13.5 вроде как сильно дует ?
Главное чтоб детали не сдувало, по другому не определить. ИМХО. А нижний порог можно и уменьшить
Из моего опыта нижний предел около 10В.sheva_s писал(а):стоит ли снижать до 9-10 вольт?
Если ниже, то может уже не стартовать, зависит от конкретного экземпляра турбинки.
Уважаемые коты. Чуть раньше, на стр. 432, пользователь Dentorol выкладывал фотографию своего фена, где управление нагревателем осуществляется энкодером, а схема приведена с кнопками. Если я правильно понимаю вместо кнопок энкодер работать не будет? Или я что-то пропустил?
Кстати, здесь нашел очень дешевые насадки на фен.
Ребята посоветуйте хорошую прошивку под фен, 4 схему осталось допаять немного проводов и прошить проц, а прошивки еще нету .
mrBrown посмотри на 167 странице
добрый день. Нужна ваша помощь, совет. Собрал схему для паяльника ( паяльник с терморезистором R=45 Ом и тонкоплёночный напылённый нагревательный элемент R=3,8 Ом). Прошил прошивкой SI_Mikha_VP_v1.4. Фьюзы выставил как на картинке. 5Вольт взял с компьютерного блока питания а 24В 3А взял от другого блока питания (видно на видео). При первой прошивке все было нормально, как в инструкции от автора доя прошивки 1.4. Настроил комнатную, потом нагретого паяльника. Она не соответствовала показаниям. Стал крутить подстроечный резистор в цепи обратной связи LM358. Бузер стал пищать, независимо в какую сторону я вращаю резистор. Пересобрал схему, эффект тот же. Поменял ДЬ358 на другой. Ни чего не изменилось. Прошил другой Atmega8. Бузер перестал пищать. Когда отключаю терморезистор - бузер пищит. Появилась другая проблема. Вхожу в режим калибровки, выставляю комнатную температуру , подтверждаю ее. А дальше температура не растет до 350 градусов как в инструкции. Температура паяльника так же не изменяется совсем. Менял контроллеры, прошивал их не раз. Проблема не уходит. Подскажите что может быть?
Вот видео. https://youtu.be/KGpomBRUWQE
В чем отличие прошивок Luk702_fan_SE-2.rar от FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar ? Может у кого-то есть описание прошивки FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar ?
Attenyuator, полевик не открывается или БП в защиту уходит, в любом случае не идет питание на нагреватель.
У вас два гальванически развязанных бп. У вас земля на плате 5v и 24v соединены?Attenyuator писал(а):Температура паяльника так же не изменяется совсем. Менял контроллеры, прошивал их не раз. Проблема не уходит. Подскажите что может быть?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Да я их соединил минусами. Просто до этого и без полевика температура бежала к 350 градусам. Полевик проверил - рабочий.
Решил нормально спаять, не на макетке. если не будет ни чего работать. Все раздам. И закончу на этом.
Это как?Attenyuator писал(а):Просто до этого и без полевика температура бежала к 350 градусам.
sheva_s, спасибо, конечно, но на 167 странице ничего не нашел. Ты не ошибся с номером?
Залил прошивку FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar вроди все работает нормально. по крайней мере на столе колебание температуры +-1 градус на мультиметре температура стоит стабильная, теперь можно и корпус делать, блок питания использовал от принтера на 24 вольта, вместо кренок на 5 вольт использовал покупную платку DC-DC преобразователя на ЛМ2596С. По первоначальным настройкам пришлось подобрать сопротивления в цепи ЛМ317 вместо 510 ом поставил 470 , и вместо 5,1 кОм. поставил 3 кОм. напряжение на вентиляторе стало минимум 10,1 максимум 24,3 вольта, в цепи делителя термопары вместо 1,5 кОм. поставил 2 кОм. , немного улучшилась линейность, и поменял резистор в делителе контроля напряжения на вентилятор с 10 кОм на 22 кОм что бы на выходе делителя получить 0,46 - 1,00 вольта, заменил сопротивление 1 мОм на 4,7 кОм.
mrBrown ошибся конечно, только не страницей, а темой, вот тут погляди http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1192962
sheva_s, очень красивое решение!
Но это паяльник. Я про фен спрашивал. Или есть для данной конструкции прошивки под фен с контролем турбинки?
Возможно если дальше ту тему почитать и фен найдется, я ту тему не читал.
Подскажите, транзистор IRFZ44, схемы паяльника необходимо ставить на радиатор или нет?
Не надо.Attenyuator писал(а):необходимо ставить на радиатор или нет?
А я на макетке собирал схему. ( выше в теме видео есть). Так у меня транзистор разогрелся как печка. Я его на радиатор от компьютера посадил. Радиатор стал теплый.
