Усилитель на TDA2030.
EMiq
Re: Усилитель на TDA2030.
Сообщение EMiq »
В мосте без нагрузки в покое между выходами усилителей должно быть постоянное напряжение разбаланса не более 30-50мВ. Проверить схему включения микросхем моста.
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
"5 деталей" что проверять короткого нигде нет, по отдельность 2 усилителя, всё ОК, впаиваю резистор, включаю, подключаю телефон и сразу сильный фон в динамике
EMiq
Сообщение EMiq »
Терзают меня смутные сомнения ( посмотрел на плату), что сигнал для моста подается не на тот вход. Сигнал должен подаваться на вход усилителя, к выходу которого подключен резистор 22 кОм для соединения в мост. У Вас на печати снизу входной конденсатор этого входа не запаян. А запаян ,как раз, другой.
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
пометил подключения, где косяк?
EMiq
Сообщение EMiq »
К какому выходу подключен резистор объединения в мост? Я вижу по обозначению, что правый (Right). Где у него входной конденсатор?
З.Ы. Схема моста на плате неверная- не очень правильная. Внимательно проверьте по схеме из DS. Резистор объединения в мост 22 ком с выхода идет на резистор 680 Ом - на землю. Точка соединения резисторов через конденсатор на второй вход. Это правильно. Повторитель- инвертор работает только по переменному напряжению. У Вас схема второй половины моста будет еще усиливать (инвертировать) разность постоянного напряжения между выходом первого усилителя и землей - в результате разбаланс может удвоиться. Это в принципе не смертельно.... , но не желательно ( может потребоваться дополнительная балансировка выходов).
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
резисторы и кондер пометил
-serg-
Сообщение -serg- »
В печатной плате (BWS), при включении мостом, неправильное соединение элементов обратной связи в инвертирующем плече усилителя.
Я поправил косяк и подрисовал защитные диоды (теперь все соединения на плате соответствуют Datasheet TDA2030).
Это именно мостовой усилитель, лишние компоненты упразднены, полагаю должен работать.
P.S. Пока подрисовывал платку, EMiq совершенно точно сформулировал проблему.
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
Печатку в лай скинуть можете пж
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
А так чтобы не перетравливать плату исправить можно?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
OnlyJoy писал(а):плату исправить можно?
Дык, насверлить новые дырки в старой плате и напаять новые проводники одножилкой(0,5...1мм). :solder: Делов-то... :dont_know: Ненужные проводники отрезать.
-serg-
Сообщение -serg- »
Печатная плата, мостовое включение.
TDA2030A мост.lay
(56.76 КБ) 559 скачиваний
Собственно как-то особенно насиловать уже сделанную плату не придётся:
резистор 680Ω установить вместо электролита вертикально,
конденсатор 22мкФ установить вместо извлечённого резистора, должным образом раздвинув ему ноги.
EMiq
Сообщение EMiq »
Для себя добавил ФНЧ на входе моста и переподключил сигнальную землю. Иначе второй канал моста усиливает сигнал относительно силовой земли, а не земли входного сигнала моста.
Если есть интерес, то выложу в формате Lay.
Если подходить к подключению земли корректно, то первая точка GND на плате должна быть точкой земли всей конструкции (точкой земли питания и аналоговой земли предварительного усилителя). Иначе, если есть еще усилители и общий выпрямитель с мощным фильтром, эта земля должна быть тоже только сильноточной (GNDPWR) - и цепи земляного проводника входной цепи и цепи обратной связи должны быть соединены с цепью аналоговой земли источника сигнала ( общая звезда земляного провода находится у конденсаторов выпрямителя всей конструкции) и отключены от точки GND на плате. Тогда не будет земляных петель и фона питания на выходе. Единственный вариант не делать этого- питать каждый усилитель от своего выпрямителя со своей изолированной обмоткой трансформатора ( многоканальное моно).
Последний раз редактировалось EMiq Чт янв 21, 2016 17:36:26, всего редактировалось 1 раз.
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
То есть получается что в левую схему подаётся сигнал, + и - , а в правую + , - , и GND без сигнала так? выложите пж
EMiq
Сообщение EMiq »
В пояснении платы схема соединений. GNDST- GroundStar. GNDPWR(GNDPW) - Ground Power. GNDA - Ground Analog (Signal).
Для случая, когда с обмотки трансформатора снимается питание для усилителя мощности и предварительного усилителя (общий провод земли до обмотки), то применяется приведенная схема. Если предварительный усилитель питается от отдельной обмотки трансформатора со своим выпрямителем, то земля предварительного усилителя соединяется с цепью GNDST в одной точке. В каждом канале усилителя мощности надо разделить земли GNDA и GNDPW по аналогии с платой.
Цепи GNDA предварительного усилителя с остальными блоками соединяются через экран сигнального проводника. На многих платах усилителей мощности цепи GNDA и GNDPWR разделены резистором. Это частично решает задачу, но номинал этого резистора должен быть 100 Ом и более. Наличие резистора предотвращает аварию цепи обратной связи при отключении провода входного сигнала усилителя мощности.
Размеры и компоновку платы не менял!
Если есть возражения, то можно обсудить.
TDA2030Aмост_RedoGND.rar
Demo BRD
(24.33 КБ) 342 скачивания
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
блин, я "грамматическая ошибка на уровне 4 класса". Есть у меня транс 15В и 15В две обмотки, с них общий провод до выпрямителя идёт в обе схемы так?
EMiq
Сообщение EMiq »
Нет, это не Ваш случай. Если питать предварительный от отдельной обмотки, то нужно уже 3 вторичных обмотки. Две ( по 13 вольт) на питание мощных оконечных усилителей, как у Вас, и одна на предварительный. На схеме приведен вариант с питанием от общего источника. Перемычка JM между GNDA и GNDST платы моста снимается и на вход (GNDA) заводится земля с предварительного усилителя.
Как? Я уже написал выше + смотрите комментарий к плате.
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
вот такой транс Изображение
alexradio1103
Я не понимаю... :dont_know: ...ВСЕ китайские 2.1-системы питаются от ОДНОГО двухполярного питания +-15в и не фонят и не самовозбуждаются!!!
А тут такая "кибернетика" вырисовывается! :tea:
Предварительные каскады усилителя питаются от стабилизаторов(+-5...9в) от ОДНОГО главного питания.
Возьмите любую схему компьютерных 2.1-систем!
Теже ТДА-шки, теже 4558-е... :dont_know:
EMiq
Сообщение EMiq »
У китайских систем обычно все смонтировано на одной плате и правильно сделана земля - от общего выпрямителя с парой больших электролитов ( когда двуполярное питание), а далее звездой в сторону сильноточных цепей и, отдельно -слаботочных, или близко к тому. Обычно принцип Ground-Star выдерживается. Никогда не встретишь контура земли ( или очень редко при заливке полигонов земли). В фирменных изделиях контуров земли на платах не встречал. Где-то всегда его разрывают. Присмотритесь внимательно. Я это же самое и нарисовал на пояснениях к плате ( внутри файла платы). Многим это - не очевидно.
Разводка земли и монтаж делается после того, когда нарисована полная схема устройства. Иначе - могут быть "грабли", на которые наступишь при общей сборке.
З.Ы. Можно это не учитывать ( вдруг повезет ), но потом долго искать проблему высоких искажений на выходе, возбуждения, призвуков и фона в колонках. Типа - звук не тот.
alexradio1103
Да я-то вижу, читить схемы/монтажки научился...
Только не пойму, зачем питание (плюсы и минусы) раздельно? Нельзя-ли запитать все четыре ТДА-шки от одной двухполярной шины?
А земли входов подключить к общей(силовой) через сопротивления 2...10 Ом для устранения как раз этого самого "контура земли". :dont_know:
(62.99 КБ) 1834 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт янв 21, 2016 21:12:54, всего редактировалось 1 раз.
