- (55.71 КБ) 434 скачивания
Нужен совет по схеме
Вообщем есть подобная схема. Пока использовалась на 24В нагрузке, все было более-менее нормально. Как только перешли на 220В пошли проблемы, частенько вылетают оптореле DA4 и DA12. Причем как-то странно, на 24В нагрузке все работает, а при 220 оптореле приоткрывается на постоянку. В чем может быть загвоздка?
Мяу BerZerK-ku..
Конечно мя могу на многие схемы без валидола смотреть, но вот твоя повергла мя в ступор..
Например: к светодиоду в м/с DA20 при открытых ключах DA4/DA12/DA28 прикладывается НАПРЯЖЕНИЕ питания..
Ладно-бы там ток чем-то ограничивался, а тут - просто приложили питание..
Если уж питать схему от 220, то она НЕ должна на 24 более-менее, а должна быть идеальна..
Моё мнение - переделать схему...
Выход подцеплен так:
выход + -> +220В
выход - -> 1 вход реле
2 вход реле -> земля.
Сопротивление реле порядка 50кОм. Так что DA20 ничего не угрожает.
На 24В реле крайне редко выходят из строя. На сотне аппаратов за 3 года работы около десятка неисправностей. На 220В частенько проблема появляется через 1-2 дня работы или прогоне аппарата через печку.
выход + -> +220В
Последний раз редактировалось BerZerK-ku Чт июл 30, 2009 09:39:04, всего редактировалось 1 раз.
А бывает и полностью выходят из строя, выход всегда разомкнут.BerZerK-ku писал(а):а при 220 оптореле приоткрывается на постоянку.
BerZerK-ku..
Не понял ещё в начале этой фразы..
Они у тя постоянно открыты что-ли ?
Т.е. они по выходу "дохнут", или как ?
Если выходные ножки прозвонить, там "коротец" или "обрыв" ?
Пиши по точнее.. мя просто тя не понимаю порой...
BerZerK-ku..
Мя много чего слышал и видел, и много с чем встречался..
Ещё больше чего - делал.. И всё при этом - работало..
Если хочешь разобраться со своей схемой, давай разбираться..
Поправь мя если не так:
Х13 подключен на + 220 постоянки,
Х14 подключен на реле,
GND подключен на реле и на - 220 постоянки..
Так ?
Так ?
