Усилитель на TDA2030.
EMiq
Re: Усилитель на TDA2030.
Сообщение EMiq »
Вы нарисуйте всю схему земли и питания полностью. Посмотрите, как протекают токи в сильноточной части, как в слаботочной. Какие падения напряжения на проводниках от этого возникают и как они приложены относительно входных цепей и цепей нагрузки.
http://elart.narod.ru/ -- Интересные статьи. Для профессионалов. Снимутся сами-собой многие вопросы.
Последний раз редактировалось EMiq Чт янв 21, 2016 21:32:48, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
EMiq, я имел ввиду - подключать только входы(земли) через резисторы к общей шине земли, остальное как в даташите.
Я немного исправил рисунок.
EMiq
Сообщение EMiq »
Даже, если подключить через резисторы к силовой земле, проблема может оставаться. В мостовом усилителе проявляется меньше, т.к. нагрузка изолирована от земли. А вот в обычном усилителе большой ток нагрузки протекает по силовой земле и падение напряжения на проводнике земли от протекания этого тока может быть приложено ко входу усилителя, вызывая искажение входного сигнала из-за помехи на земле входа. В этом и опасность.
Я привел ссылку на сайт , где много полезных статей на похожую тему.
Последний раз редактировалось EMiq Чт янв 21, 2016 22:07:58, всего редактировалось 5 раз.
alexradio1103
Тады - ой... :dont_know:
EMiq
Сообщение EMiq »
Упростил немного плату моста. Выбросил лишнее.
+ плата 2-х моно- подредактировал +ФНЧ на входе
TDA2030A_2X_Amp.rar
Два моно
(19.47 КБ) 250 скачиваний
TDA2030A_Bridge_M1.rar
Мост, упрощение
(17.44 КБ) 228 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Пт янв 22, 2016 22:28:59, всего редактировалось 2 раза.
alexradio1103
Ну вот, другое дело! :)
И вместо джампера "JM" можно поставить резистор 2...10 Ом. :wink:
(105.16 КБ) 1107 скачиваний
EMiq
Сообщение EMiq »
Вместо нижнего JM, который на GNDA можно, с учетом того, что я говорил выше. А именно, нет активного предусилителя на входе с питанием от той же обмотки трансформатора.
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
EMiq писал(а):Упростил немного плату моста. Выбросил лишнее.
Вообще красота
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
а для чего резистор 100 кОм на входе??
EMiq
Сообщение EMiq »
Резистор 100кОм по входу для протекания тока перезарядки входного конденсатора (для совсем забывчивых- иногда вроде меня :)) ), если у источника сигнала на выходе нет резистора утечки на землю или питание. ( Т.е схема источника сигнала заканчивается висящем в воздухе выводом разделительного конденсатора). Можно не ставить.
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
Пожалуйста можете подсказать номиналы резистора и конденсатора для среза 150 Гц, а то 1к и 470пф все ровно много высоких
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
Кстати сегодня собрал по печатке, все круто,такая маленькая плата
EMiq
Сообщение EMiq »
Частота среза 159 Гц - постоянная времени 1000 мкСек ( R* С). R=10 кОм С= 100нФ (0,1 мкФ). или 4,7к и 220нФ. Емкость должна быть пленочная. На плате под нее места нет. Со стороны проводников - навесным способом. Обращаю внимание, что на плате ФНЧ сделан не для разделения полос усиления. Это делается по- другому. Но, если очень хочется , то можно. Пример трехполосного разделения был в DS RTF для A2030HV. см. ранее. 19.01.2016
Посмотрел в промышленной схеме микросистемы JVC - фильтр саба на выходе эмиттерного повторителя - 300 Гц ( 4,7кОм и 100 нФ)
OnlyJoy
Сообщение OnlyJoy »
поставил фильтр из 33нф 47к и 15нф 47к, стало не плохо, но высокие проскакивают
alexradio1103
У RC-фильтра первого прядка(один резюк и один кондёр) - ослабление около -6dB/октава.
У RC-фильтра второго порядка(тип - Т - два резюка и один кондёр) - около -12dB/октава.
У LС- фильтра - ещё круче!
А есси сделать активный RC/LC-фильтр на ОУ - тогда можно добиться границ полосового! :wink:
EMiq
Сообщение EMiq »
Простым фильтром первого порядка полностью не разделить. Я об этом и пытался сказать. Прежде чем создавать свою конструкцию - изучают материальную часть и все, что с ней связано. Либо берется полностью готовая разработка.
Ниже пример. Аналогия приведенному в DS RFT для НЧ канала.
Важно! Большие номиналы резисторов в цепи входного сигнала приводят к повышению шума из-за роста сопротивления источника сигнала.
FILTR_SUB300Hz_37dB.rar
(10.57 КБ) 157 скачиваний
FILTR_SUB_360Hz_40DB.rar
(10.48 КБ) 186 скачиваний
FILTR_SUB_350Hz.rar
(10.37 КБ) 157 скачиваний
FilterSUB_DEMO.rar
(15.88 КБ) 182 скачивания
Последний раз редактировалось EMiq Вт янв 26, 2016 18:59:45, всего редактировалось 6 раз.
alexradio1103
Да, EMiq, и фазу крутит почти на 180 градусов! :beer:
Правда это эмуляция, а как в реале?.. :dont_know:
EMiq
Сообщение EMiq »
Это демо - фильтр 2 порядка всегда крутит фазу в пределе на 180 градусов. Поэтому и не используется в цепях обратной связи. Оптимизируйте! Я привел пример.
alexradio1103
Я-то в курсе этих "фишек"...
Вы это рассказывайте Т.С.-у... :)
RA83
Сообщение RA83 »
Надо было на скорую руку слепить стерео вариант с однополярным питанием, слепил вот по этой схеме и плате: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=731 что было ошибкой, возбуд победить никоем образом не удаётся, поэтому не советую делать эту плату, если конечно время нервы и средства вам дороги.
Поделитесь ктонибудь нормальной лайкой под однополярное питание, желательно с диодным мостом на этой же плате.
