чем заменить деталь в навигаторе?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
held
Сообщение held »
Доброго всем дня!
В навигаторе замыкание, при подключении батарей, напряжение падает до 0,3 В, при подключении внешнего зарядного устройства тоже - светодиод на зарядном их красного желтым становиться.
Похоже на сборку (см. рис) на ней маркировка I23e. Нигде не могу найти описание.
Подскажите плиз аналог какой впаять можно.
заранее благодарю!
http://img.radiokot.ru/files/112390/med ... pua3gm.JPG
musor
Re: чем заменить деталь в навигаторе?
Сообщение musor »
отпаяйте ее для начала и зарядите АКБ от внешнего БП выставив там 4,2в 1,5а(порог ограничения тока)
и пробуй включит мож не вней проблемы
held
Сообщение held »
Спасибо за совет, так и сделал - выпаял - к.з. пропало, остался вопрос: чем заменить сборку можно?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
