Attiny2313+DS1307+DS18B20
Закрыто
Сообщение Alex_NEMO »
Danko писал(а):Alex_NEMO, я в прошлом году игрался с LCD 16x2.
Результатом были часы, без будильника правда.
Схему и исходник (CVAVR) прилагаю.
Спасибо! Попробую что-нить сам "доработать"!
Danko, слушай, а этот проект (на LCD) ты запускал в "железе" - а то в Протеусе крутится как будто в цикле на заставке "Часы-термометр" - "(c) Samodelkin" и усё...
Сообщение Danko »
Там аппаратный TWI в Протеусе он не работает но работает в железе.
Посмотрите по тексту исходника там есть объяснения как отключить аппаратный и перейти на програмный TWI тот который I2C называется.
Причина неработы аппаратного TWI в Протеусе мне неизвестна. Mega8 не может прочесть данные из DS1307.
Danko писал(а):Там аппаратный TWI в Протеусе он не работает но работает в железе.
Спасибо, я так и подумал, но отложил, решил сперва спросить.
Сообщение kennylee »
Привет, может ли кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне о том, как установить "Часы-Term_ (Mega8_DS1307_DS18B20_4LED) _ADC_IR" в формате 12 часов? Спасибо!
Эта проблема была решена, я просто изменить настройки времени в основной файл, большое спасибо Данко обмена этого великого проекта.
Сообщение larik »
dem-vr писал(а):Данко!
У меня работают часы на индикаторах 2,5`, хочу еще собрать на 5`(дюймовых) индикаторах с общим анодом, я добавил микросхему ULN2803 и 4 транзистора - это позволило включить к прошивке с общим катодом большие индикаторы с общим анодом.
хотел узнать не напутали ли вы включения микрухи ULN2803?
мне катется вы перепутали выводы 10 и 18 или это так задуманно ?
Сообщение Danko »
Один из котов попросил меня подправить програмку для его схемы.
В схеме применяется упомянутая ULN.
Схема возможно не точная. Более точная и окончательная у вышеупомянутого кота (моя только програмная часть подправленная по его просьбе).
term_mega8.txt
краткое описание
(2.41 КБ) 751 скачивание
C_files_not_zero.zip
Исходники
(109.71 КБ) 653 скачивания
Proteus_7.5_SP3_Clock.DSN.zip
Протеус
(24.04 КБ) 637 скачиваний
Proteus_7.5_SP3_Clock_kor_term.DSN.zip
Протеус (вариант корректировки термодатчиков)
(24.52 КБ) 750 скачиваний
Сообщение Profi »
Уважаемые коты!
Может кто нибудь поделится печаткой?
Или все на макетках делают.
Сообщение larik »
могу дать печатку под индикаторы BS-AB02RD зеленого цвета 56 мм в высоту... другую часть тока еше делаю как сделаю выложу
фото
(73.04 КБ) 1596 скачиваний
4asi.lay
индикаторы
(62.28 КБ) 1122 скачивания
Сообщение Profi »
Спасибо!
Буду ждать.
Сообщение larik »
плату прислал dem-vr за что ему большое спасибо, я немного переделал под себя под SMD какие смог детали а так вобше она такая же как у dem-vr, заштриховал потому что дефицит с хлорным железом
mega8 4asi.lay
плата
(92.02 КБ) 1293 скачивания
Сообщение Profi »
Спасибо!!
Сообщение larik »
собрал я сие чудо .... ну и как обычно не заработало как надо, засвечиваются сегменты, пробовал подбирать резисторы на базах транзюков но не помогло, если делать тока напряжение зажигания индикатора, у мя оно 6.8 вольт то можно заметить более менее различия засвеченных сегментов от тусклых, я вот думаю грещит сборка тразисторов uln2803? возможно ли такое ?
точней кода все 0 то сегменты в норме но как тока переходит на 2 (сегмент g) то засвечивается все
Сообщение headshotbacs »
larik писал(а):плату прислал dem-vr за что ему большое спасибо, я немного переделал под себя под SMD какие смог детали а так вобше она такая же как у dem-vr, заштриховал потому что дефицит с хлорным железом
Трави таким раствором в состав которого входит гидроперит, соляная кислота и вода. Я таким всю жизнь пользуюсь. Да и травится плата гораздо быстрее. А главное что ингридиенты доступнее хлорного железа. Пропорция такова: 8 таблеток гидроперита, 100 мл соляной кислоты и 200 мл воды.
А у меня например засветки никакой нет. Все работает отлично. Вот только индикаторы с ОА и стоит инвертор на ULN 2803. Один в один как у Dem-VR.
(91.83 КБ) 1673 скачивания
(165.38 КБ) 1435 скачиваний
(64.06 КБ) 1329 скачиваний
(68.64 КБ) 1376 скачиваний
(81.28 КБ) 1564 скачивания
Последний раз редактировалось headshotbacs Ср авг 12, 2009 15:08:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение larik »
единственное что так понемял после uln2803 резисторы с 100 на 330 Ом, транзюки поставил наши кт3102
У меня все резюки на 100 Ом, только на сегменте точка на 300 (на фотке после инвертора он белого цвета)
Сообщение larik »
да заметил, буду пробовать на 100 ставить авось пропадет фигня эта =)
Сообщение larik »
headshotbacs а если в темноте сфоткать без спышки? у мя тоже на свете не особо видно а кода темнее то заметней становится
(59.21 КБ) 1427 скачиваний
под столом....
(61.75 КБ) 1242 скачивания
Да говорю же НЕТ ЗАСВЕТКИ!!! Вот смотри фото
(164.69 КБ) 1392 скачивания
Сообщение larik »
все понял, ишу у ся косяки..... :oops: кстати а фьюзы вот такие ?(см файл)
fuse
(38.04 КБ) 1263 скачивания
Закрыто
