А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Либо пожжён ЮМ.
Это уж хватил :) Из за разъемов такое бывает.
Сообщение Андрей Бедов »
Выход из строя южного моста — самая распространенная проблема на платах, использующих чипсетные комплекты i845/i865/i848-серий. Основная причина — выгорание USB-контроллера, встроенного непосредственно в южный мост.
Сообщение Кот-Кот »
На жареном даже определяется через раз.
Сообщение alexradio1103 »
Не может быть такого.
Иначе ни один USB-коннектор не работал-бы...
Мож, всё-таки программное чё-нитть?
В коренной подключены "радио-клава, мыша"...
Там-же во втором выходе USB подключен шнур для NOKIA N73
Во фронтальном - свободное место для двух USB...
НО, повторю : при загрузке новой(по-новой) Системы ХР SP-3 спрашивает такую **ень типа - "ваше устройство USB может работать быстрее" :dont_know:
nds
Сообщение nds »
дык usb контроллер это не одно устройство
usb1,1 отдельно usb2,0 отдельно usb3,0 отдельно
если выгорела только часть ответственная за usb2,0 так и будет писать
2B OR NOT 2B = FF
nds, поясни в Л.С. , если не трудно!
Не хочу флудить тут... в Форуме! :)
Спасибо!
Сообщение Кот-Кот »
alexradio1103 писал(а):Не хочу флудить тут... в Форуме!
Для чего тогда форум если тут не писать ничего ? :shock:
Кот-Кот, тогда пишу :
Я хочу определиться - это железо не поддерживает USB 2.0 или ХР-шка требует дрова?
Потому, что всё-таки скорость доступа и передачи оставляет желать лучшего... :dont_know:
мать - DFI NB70-BC
Если нужна ещё инфа - спрашивайте. :)
Сообщение Кот-Кот »
Всё там поддерживает и без дров. Просто есть какой то косяк, осталось выяснить какой.
Ну, что, показать скрин?
А может от флешки зависеть, допустим, не скоростная?
Потому, что я сщас общаюсь через Нокию как модем 3G... :dont_know: ...и скорость вроде-бы устраивает.
Кот-Кот писал(а):Всё там поддерживает и без дров. Просто есть какой то косяк, осталось выяснить какой.
Я уже писал: нужно зайти в BIOS и посмотреть.
На каких устройствах это проявляется конкретно?
Может.
Только флешке должно быть лет 15, и ёмкость 8...128 мегабайт. Либо с подпаленным контроллером.
я сейчас общаюсь через Нокию как модем 3G... :dont_know: ...и скорость вроде-бы устраивает.
Даже для 3G USB модема/телефона - хватает порта USB 1.1 (и ещё останется).
Скорость порта USB 1.1 - 12 Мбит/сек, а у 3G модема - 3,6 Мбит/сек.
Вот, показываю скрин :
(156.25 КБ) 314 скачиваний
Ни о чём.
Что подключается?
На всех ли подключаемых устройствах появляется такое сообщение?
Если на всех, то проверять гнёзда/шнуры/разъёмы. Могут быть загрязнены контакты.
Нажималось ли на значёк, как велели в сообщении? Что при этом там понаписано?
И третий раз говорю: зайти в BIOS, и проверить, включен ли EHCI (Enhanced Host Controller Interface).
Он отвечает за USB 2.0.
Какова скорость копирования большого файла с флешек (приблизительно даже)?
Андрей, честно - не проверял и не измерял... :oops:
Такое сообщение появляется ТОЛЬКО на этой флешке... Другой нету... :dont_know:
Сравнивать не с чем.
Опознаётся как : GENERIC USB FLASH 2GB...
В реестре тоже самое - опознаётся... :dont_know:
Вопроос : зачем ХР матюкается, если итак УСТРОЙСТВО(внешнее) работает??? :dont_know:
Писать/читать - без проблем!!! :dont_know:
Вот надо проверить и измерить.
Для того, чтобы выяснить, на что думать дальше - на материнку или на флешку.
На флешку записывается файл определённого объёма (несколько мегабайт).
Затем с флешки этот файл копируется на компьютер, при этом засекается время копирования в секундах.
После этого можно определить приблизительную скорость порта.
У USB 1.1 и USB 2.0 она будет различаться в несколько раз.
Для USB 1.1 - не более 1 Мб/сек, для USB 2.0 - несколько Мб/сек.
У меня все флешки - около 7...10 Мб/сек (чтение).
Флешка noname (поддельная).
Вопрос : зачем ХР матюкается, если и так УСТРОЙСТВО (внешнее) работает?
Значит, по мнению ХР - оно работает ненормально.
И скорее всего так и есть.
Сообщение Кот-Кот »
Это ты по тексту определил ? :))) Обычно это Alcor. А так мощно определили что поддельная по тому как винда на порту её определяет :)))
Сообщение AL.EX »
alexradio1103 писал(а):Вопроос : зачем ХР матюкается, если итак УСТРОЙСТВО(внешнее) работает??? :dont_know:
Драйвер то хоть ставил ?
Сам... ручками ?
Или у тя там только то, что с системой шло по умолчанию ? :)))
ЗЫ, хоть в диспетчер устройств заглянул бы.... :wink:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Кот-Кот »
Скорее на флешке контроллер шалит, такое бывает и на кардридерах даже + разъем.
Кот-Кот писал(а):Обычно это Alcor.
Если у меня флешка ALCOR, она и определяется как ALCOR:
В любом случае все советы бессмысленны, пока не будет измерена скорость USB вышеописанным способом.
Потому-что изначально было написано:
alexradio1103 писал(а):Вопрос такой: у меня USB 1.1 или 2.0?
Заинтересовала скорость передачи данных (медленно/быстро).
Андрей Бедов писал(а):Вот надо проверить и измерить.
Хорошо. проверю скорость закачки 100МБ данных(можно GPEG?)
Потом проверю скорость выкачки...
AL.EX писал(а):Драйвер то хоть ставил ?
Да - вручную!!!
AL.EX писал(а): в диспетчер устройств заглянул
Ты меня за идиота считаешь??? :facepalm:
Откуда, я по-твоему узнал, что устройство НЕ работает как надо??? :dont_know:
Песецц... :)))
(137.65 КБ) 462 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб янв 23, 2016 15:06:24, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
