Осциллограф от Little Jimmy
- Little Jimmy
- Электрический кот
Валяется без дела данная трубка схемку нашел помогите адаптировать по данную трубку, заранее благодарен
Выделил из темы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=86851
Выделил из темы
Re: Осцилограф на 6ЛО1И
Привык смотреть не на ник, а на аватару боковым зрением.Little Jimmy писал(а):Валяется без дела данная трубка схемку нашел помогите адаптировать по данную трубку, заранее благодарен
Читаю пост и не пойму, как такой опытный человек может такое спрашивать ))
Это я про сходство с Andrew Martin
- Little Jimmy
- Электрический кот
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Ладно смотрите от опытного человека работа над ошибками
Я раньше с ЭЛТ дела не имел вот и спросил совета
- (43.93 КБ) 723 скачивания
Chettuser
Предполагаю искажения "трапеция". Но это так, к слову.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Я вижу здесь гибрид из УВО осциллографического индикатора из "Лучшие конструкции 31й и 32й выставок творчества радиолюбителей" и схемы автоколебательной развёртки из Радио №1 1974.
Выбранный УВО не пропускает постоянку. Это общий минус схемы в целом. Кроме того, входной делитель перерисован с ошибками (Каждая RC цепь плеча делителя должна заземляться отдельно. R22 лучше увеличить до 100 - 200 КОм.
Простая и выглядящая работоспособной, схема осциллографа с непрерывной развёрткой, приведена в Радио Т9 1980 стр 48. Это осциллограф как раз на 6ЛО1И. (ОУ в УВО лучше заменить на К544УД2 или К574УД1)
С уважением, ВикторС.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Поясните пожалуйста почему она может возникнуть?Chettuser писал(а):Предполагаю искажения "трапеция". Но это так, к слову.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Вот смотрите все придумано уже давно
- (196.79 КБ) 830 скачиваний
Chettuser
А вот смотрите с точки зрения электронного луча, который прошёл последний, ускоряющий, электрод. Впереди ещё отклоняющие пластины, на некоторых будет дополнительный потенциал по отношению к ускоряющему. Луч разгонится, а значит отклонится меньше в этом направлении. Аналогично и с другой парой. Итого - на экране неправильной формы трапеция. Что бы этого не было вообще применяют трубки с дополнительным анодом на баллоне.Little Jimmy писал(а):Поясните пожалуйста почему она может возникнуть?
Есть такая книжка: "Осциллографические электроннолучевые трубки, справочник" Н.В. Пароль, А.С. Бернштейн. 1990. На странице 14 всё расписано. Почитайте, если не лень, там много интересного в теории до характеристик самих трубок.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Пересчитал УВО поправил коррекцию, режимы, смотрите может что и хорошего скажите про этот пробник, осциллографом я его не назову
но все таки может что хорошего в нем и есть
- (65.5 КБ) 772 скачивания
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Little Jimmy,
Вот простая схема осциллографа промышленного производства, который продавался за деньги, и его покупали.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... ematic.pdf
Вот её дальнейшее коммерческое развитие.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... ematic.jpg
В качестве самостоятельной работы, можно прикрутить схему гашения луча на одном транзисторе.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ну повезло мне подарили С1-49, а на 6ЛО1И сделаю пробничек , что то вроде походного варианта схеку нашел нарисую покажу
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Схем осциллографов полно, в том числе, радиолюбительских. Другое дело, что отчётов об успешном макетировании или изготовлении законченного устройства нет, кроме C1-94.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Вот блок усилителей вертикального и горизонтального отклонения с схемой генератора развертки, схемка усилителей взята с журнала на английском
- (23.52 КБ) 7690 скачиваний
- ВикторС
- Собутыльник Кота
А можно ссылку на английский первоисточник?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Можно конечно http://www.home.zonnet.nl/laar60/e4.htm
только я её пересчитал немного
- ВикторС
- Собутыльник Кота
У новой схемы тоже нет возможности делать измерения на пост. токе, и развёртка автоколевательная, и гашения луча нет, и полоса ок 100 КГц, если получится. .
Даже для осциллографов на базе аудиокарты эта проблема решена.
- Little Jimmy
- Электрический кот
А нечего что это часть схемы
И полоса там более 100кГц просимулируйте усилители отклонения и посмотрите сами
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Я предпочитаю макеты делать, из реальных деталей.
Конденсатор на входе УВО и автоколебательная развёртка - это клеймо на всю схему, какой большой она ни была бы.
Chettuser
Трубка по ссылке жутко напоминает ЛО247.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Вот пожалуйста в ответ вам на то как избавиться от конденсатора, гляньте может понравиться
- (22.51 КБ) 3286 скачиваний
