Число витков трансформатора ОСМ1-0.16У3 380/24-5
Всем здравствуйте,ищю характеристики трансформатора ОСМ1-0.16У3 380/24-5 точнее число витков его первичной обмотки.Заранее спасибо.
- valik1979
- Мучитель микросхем
Re: Число витков трансформатора ОСМ1-0.16У3 380/24-5
А вы не пробовали по железу расчитать, в нете есть много программ для таких целей
- valik1979
Вот одна из них
- calculato1.rar
- (246.35 КБ) 39031 скачивание
Я расчитывал у меня получилось 2850 витков но я хотел так сказать увидеть потверждение правильности своих расчётов но всёравно спасибо.
- Pyltist
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всех приветствую! Помогите и мне разобраться с таким же трансформатором. Хочу перемотать его родную первичку 380В на 220В. Размотал я его, первичка (380В) примерно вышла 842 витка, вторичка (220в) примерно вышло 517 витков, с отводами от 39 витка (22В) и 13 витка (5В), Обмотка на 110В вышла примерно 260 витков, почему примерно, да потому-что разматывал вручную и не редко сбивался, да и надеялся что в интернете уж на такое советское чудо найдутся точные намоточные данные, но я не угадал, данные оказываются в разных местах по разному: вот например в одном из мест кто-то разматывал 2 похожих трансформатора по счётчику и там получилась обмотка на 220В - 507 витков, в другом месте описывают трансформатор Минского электротехнического завода ( данные за 1980 год.) там первичка 220В - содержит 490 витков и есть небольшое предупреждение: "Не исключено, что возможны некоторые отличия в данных в сторону увеличения количества витков, так как в целях экономии меди, трансформаторы изначально рассчитывались на высокую индукцию, порядка 1,5 Тл." Попробовал я рассчитать на калькуляторе найденном здесь, но не все параметры мне известны, выбрал наиболее понравившиеся. Сделал скрин как считал. Так вот подскажите, какое количество витков всё-таки будет оптимально для первички 220В? Вторичку буду мотать с запасом по мощности, для неё проволока есть, а вот дабы усилить первичку можно её будет намотать двойным эмалированным проводом разного сечения с одновременной намоткой? Знаю что ВЧ трансформаторы допускают такую намотку, в НЧ что-то такого не припомню.
на 220 - 520 витковОбмотка на 110В вышла примерно 260 витков,
- Pyltist
Хорошо, а сколько можно с него выжать Ампер на 15 Вольт во вторичке?
160ват / 15v =~10A
- Pyltist
Понятно, и зачем пишут маркировку 0,16 кV`A, нельзя ли сразу написать 0,16 кW или 160 W? Это же не экзамен по физике и математике. Ну да ладно, проблема решена, буду мотать, спасибо за помощь!
kV*A и kW - разные величины измерения.
- Pyltist
Сильно разные?
0.16 kV*A x 0.8 = 0.128kW или 128ВтPyltist писал(а):Сильно разные?
- Pyltist
Откуда 0,8 было взято?
kV*A > kW на 20% - (из электротехники). Можете от 0,16kV*A отминусовать 20%, или 0,16kV*A х на 0,8.Pyltist писал(а):Откуда 0,8 было взято?
- Pyltist
Понятно. Спасибо за помощь, буду мотать.
Отправка из Севастополя в любой регион почтой РФ или ТК
С уважением
Владимир
С уважением
Владимир
В сети есть некоторые данные по их намотке.
- (114.9 КБ) 1944 скачивания
