Счетчик импульсов
Сообщение Иваныч54 »
Уважаемые специалисты прошу ваших советов . Я тружусь в сельском хозяйстве .Мне на трактор понадобился простой импульсный счетчик для подсчета тюков . Раньше пользовался калькулятором через геркон но теперь я просто не вижу циферки без очков .Очки и трактор вещи не совместимые.Хотелось бы циферки по больше и что бы светилися .Есть такие но для меня дороговато. Вот если бы вы мне посоветовали как приспособить на трактор вот это http://prom.ua/p65367898-schetchik-portsij-kofe.html или подобное
Сообщение IRMADE »
Уважаемый Иваныч! Сформулируйте задачу конкретнее. Как должен считать счётчик тюки? По нажатию пальцем? Задача не ясна.
Я наверное много хочу но хотелось бы так Включаю на него бортовое питание до 14.8 вольт .На пресе стоят две жабки с жигулей (прерыватели ) в кабине стоит обший счетчик без сброса он работает . я к его катушке прикрутил геркон и до калькулятора все работало .Заказы поступают разные кому сто кому двести итд . По выполнению заказа нужно быстро обнулить счетчик и по новой. Времени на долгие настройки нет , когда вокруг все крутится и вертится хочется побыстрей . А такие нужно долговато настраивать http://prom.ua/p25841353-schetchik-soby ... alnyj.html это в то время когда пальцем в кнопку не всегда попадаешь. То есть счетчик должен работать от 12 в плюсовать по одной цыферке обнулятся быстро кнопочкой могу для счета подать 12 в могу перемыкать какие там контакты герконом
Вам нужно его собрать или нарисовать схему (и/или программу)?
Собрать я думаю что это будет хлопотно да и накладно . Нарисовать думаю что тракторист то есть я не потянет . Я хочу что бы кто не будь подсказал можно ли приспособить вот это http://olx.ua/obyavlenie/elektronnyy-sc ... 7mIT5.html или это http://prom.ua/p222849342-schetchik-portsij-dlya.html как их подключить к 14.7 в как сделать сброс . Да и возможно ли это или я вам голову морочу. http://aftertech.com.ua/p65367898-schet ... -kofe.html изготовители пишут что невозможно сбросить а мне надо что бы сбрасывалось и какое напряжение нужно что бы управлять им
Сообщение 6ф1 »
В вашем случае самый простой выход - поменять калькулятор на другой - с более крупными цифрами, настольные с цифирью в 30 мм и от одной батарейки полгода.
И пераделывать не прийдется ничего.
Сообщение IRMADE »
Я понимаю так, по катушке каким-то образом, под действием тюков, идёт ток, он заставляет срабатывать геркон, геркон замыкает какую-то цепь и подаёт сигнал на калькулятор. Меня интересует: куда подключён геркон и как с него подаётся сигнал на калькулятор. Скорее всего геркон подаёт 12 В бортового питания на калькулятор, но как?
Последний раз редактировалось IRMADE Сб янв 23, 2016 20:00:05, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже думал об этом но все современные калькуляторы через некоторое время бездействия отключаются это плохо или при себе иметь блокнот и в случае непредвиденной остановке записывать показания а с началом работы набирать все по новой
Не обижайтесь я еще не умею каждому отвечать отдельно . Буду писать подрят а там разберетесь . И так на прес подборщике включатели сробатывают когда идет провязка тюка ,Замыкается цепь катушки незбрасываемого счетчика Магнитное поле катушки смыкает контакты геркона который проводочками связан со знаком равно калькулятора. Набираем на калькуляторе 1+1 и == У меня стоит старый калькулятир мк 51 он не выключается сам но очень маленькие цыферки Я уже думаю с переди калькулятора приклеить увелечитель боюсь засмеют а с другой стороны кого мне стесьнятся мои годы
Сообщение IRMADE »
Всегда набираете 1+1 или есть ещё какие-то варианты?
Набираю 1++1= и начинает впроцесе работы плюсовать по одному
Иваныч54 писал(а):Собрать я думаю что это будет хлопотно да и накладно . Нарисовать думаю что тракторист то есть я не потянет .
"хлопотно и накладно"" - это смотря куда посылать, или какую схему выбрать- самое простейшее- сделать схему на трёх счётчиках 176ИЕ4 (я так думаю (с), что максимума в 999 вам хватит, а, если хватит 99- то вообще получится два счётчика и два индикатора... ) Чуть более сложно- это на двух/трёхразрядном индикаторе и микроконтроллере- проблема только с программой и записью её в МК..
Иваныч54 писал(а): Я хочу что бы кто не будь подсказал можно ли приспособить вот это http://olx.ua/obyavlenie/elektronnyy-sc ... 7mIT5.html или это
Судя по описанию-
Плюсы:
Не поддается отмотке никакими физическими воздействиями, так-же нельзя сбросить счетчик.
Невозможно остановить (как, например, магнитом).
сбросить его "вот так просто"- не получится. :shock: Интересно, нафига такой "счётчик" вообще? внаУкраине кофе из кофемашин воруют? :)))
6ф1 писал(а):В вашем случае самый простой выход - поменять калькулятор на другой - с более крупными цифрами, настольные с цифирью в 30 мм и от одной батарейки полгода. .
Иваныч54 писал(а):Я тоже думал об этом но все современные калькуляторы через некоторое время бездействия отключаются это плохо
И ещё не все современные калькуляторы позволяют плюсовать единицу при неоднократном нажатии клавиши "=" - и мне такие попадаются всё чаще, это советские калькуляторы так могли работать..
Иваныч54- в каком месте на Земле ваш трактор трудится?
Ну мы по барам не ходим не знаем зачем они там Ну мне надо хотя бы три циферки были А схема там сильно сложная может наш кулибин потянет
Мелитопольский р-он Запорожской обл
Сообщение Jack_A »
Украинские хлопцы, помогите хлеборобу ! Сам бы спаял и выслал, но я ж в забугорной иностранщине.
Спасибо всем что уделили мне внимание .Буду как то выходить из положения
Сообщение Enman »
Счётчиков-то море в гугле, вопрос в том, что доступно сделать...
Как пример
http://easymcu.ru/publ/10-1-0-124
akl
Сообщение akl »
Иваныч54 писал(а):А схема там сильно сложная может наш кулибин потянет
Схема не должна быть сложная. Контроллер + индикатор.
Последний раз редактировалось akl Пн янв 25, 2016 01:25:02, всего редактировалось 1 раз.
А как по мне этот еще проще http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/sch ... /15-1-0-42 или нет . А его что (МИКРОКОНТРОЛЛЕР)
после сборки нужно как то прошивать или продаются уже прошитые (хоть научусь умным словам уже хорошо)
akl
Сообщение akl »
Да, контроллер нужно будет прошивать программой под конкретную схему.
Последний раз редактировалось akl Пн янв 25, 2016 01:25:44, всего редактировалось 1 раз.
