Как подключить реле чтоб обмотка не создавала сопротивление
Сообщение alsv »
Поставил реверсный двигатель рд-09 чтоб открывал кран, по команде от датчика температуры. Угол поворота ограничел концевиками.
Хочу поставить два светодиода открыто/закрыто чтоб видно было состояния крана.
Думал подключить реле к концевикам к ним в зависимости от положения крана подходит 220 но если поставить то через обмотку реле бедер протикать ток и концевики не будут срабатвать .
Как можно подключить реле может в розрыв провода , но тогда проходящий ток спалит котушку
Сообщение бабай »
Поставьте отдельные концевики для включения индикаторов .
Сообщение alsv »
бабай писал(а):Поставьте отдельные концевики для включения индикаторов .
Думал но хотелось бы к тем же, а то вдруг дойдет до концевика и выключить в такой точке что под сопротивлением крана вылет разпыкаться/замыкаться так хоть поймешь по мигающему светодиоду
Сообщение 6ф1 »
Реле с двумя группами контактов - концевик включает реле, одна группа на двигатель, вторая на индикацию.
Сообщение alsv »
6ф1 писал(а):Реле с двумя группами контактов - концевик включает реле, одна группа на двигатель, вторая на индикацию.
Не хотелось переделывать стоит обычный микрик с тремя контактами
Последний раз редактировалось alsv Пт янв 22, 2016 00:14:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Если к концевикам "в зависимости от положения крана подходит 220", то можно подключить светодиоды к ним напрямую, без реле (через балластные резисторы и защитные диоды).
Сообщение alsv »
Андрей Бедов писал(а):Если к концевикам "в зависимости от положения крана подходит 220", то можно подключить светодиоды к ним напрямую, без реле (через балластные резисторы и защитные диоды).
Но тогда будет создаваться сопротивление на обоих концевиках в независимости от положения
Сообщение piligrim130 »
вы пощитайте какой резистор нужен для светодиода при питании от 220 в :)) все равно что слону дробина
Сообщение Brigadir »
alsv писал(а):[
Тоже мне проблема....
А поболтать?
