Простейшие роботы на одной микросхеме.
Доброго времени стуком. Вопрос по этому девайсу наверное покажется глупым) В общем собрал сначало навеской, все работало. Собирал первый вариант окгда он должен ехать на свет. Потом решил перенсти на макетку и тут начались проблемы - моторчик крутит в любом случае - есть свет или нет света на фототранзе(фототранз делал сам - спили крышку с МП25, изначально все работало). В чем может быть косяк? Менял полярности, меня транзюки - не помогло. Схему проверял косяков не обнаружил - все чистенько и без соплей.
Согласен. Поидее можно, но возвращаясь к вопросу - ноги не коротят, прозвонил все епи - все как наддо, ничего лишнего)
Может быть ктонибудь скажет в чем отличие L293 и L293D?
P.S. обнаружил такую в прайсе радиомагазина.
Зря спрашивал, надо сначала было смотреть даташит (зависит от производителя, например L293 от STMicroelectronics - с диодами, а от Texas Instruments - без. Так что надо смотреть производителя)
И на первой странице повествовалось о l293B.
Кстати, spq, в магазине есть только L293, без индекса, так что 293D взять не могу((
*В поиске аналогов микросхем
и еще вопрос : случайно не аналогично как на L293DNE цеплять ?? а то я нашел схемку....
прицепил схему к сообщению....
- навесить на драйвер
- (5.38 КБ) 916 скачиваний
Laugh now-cry later =)
Всю жизнь мечтал сделать робота. И вот нашел хорошую статью.
Все купил, что надо. Я хочу сделать простые шасси, а потом уже пришпандорить "мозги" или радиоуправление.
Вот примерно, какие шасси:
2 мотора на легкой платформе и 3 колеса. Но проблема в колесах. Старой мышки от компутера я не имею . Посоветуйте как сделать легкие, прочные, ровные и хорошо соединенные с осью двигателя.
Да, в статье схема рассчитана на 4.5 - 5 вольт. Но движки у меня желают жрать по 4.5 - 9 вольт каждий . В принциме он и мощный будет. Как в таком случае изменить схему?
А у меня такое дело.Когда я в магазине покупал "любые" фототранзисторы на меня смотрели как на идиота(почему как?).Дело в том,что я собрал робота и поставил эти "любые"фототранзисторы .Робот ездит,если поднести источник света прямо к фотоэлементам.Это портит всё удовольствие!
Подскажите,граждане коты(котята и кошки и др.)какие тразисторы с тавить. PS:Я ёщё вернусь!БлАин!Мяяяу!!!]
Деньги есть, ума не надо.
Здравствуйте!
Собрал робота c http://radiokot.ru/lab/analog/19/index.shtml,
не работает......... Поможете?
Включаю питание,светодиоды горят, а моторы нет... даже если светить светодиодом. Не понятно...
Я тоже пробовал построить, тоже возникли проблемы. Прошу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18188
Может подскажете?
Может подскажете?
Я предполагаю, что возможно, к Вашим "любым" фототранзисторам подойдут инфракрасные светодиоды.Vladisman писал(а):Когда я в магазине покупал "любые" фототранзисторы....
Скелет колобка состоит из черепа.
Вот первоначальный источник.
http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_ ... r_line.php
- .lay
- (25.11 КБ) 602 скачивания
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
В "Обучалку" в раздел "Разное и полезное"!!!!!!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Всем привет!Вопрос,чувствую глупый задам т. к. нигде не нашёл ответа и сложилось чувство что я один не знаю!
Данного робота собрал,всё работает но получился здоровым!Моторчиков маленьких не было...Не тянет от 5 вольт.Подскажите пожалуйста как правильно сделать раздельное питание?Как сам не пробовал драйвер начинает жутко греться(пробовал,правда,только пальцем))сжечь не охота.[/code]
Что для немца цель жизни,то для русского - убогая старость!
Здравствуйте.а что на счет замены отечественными микросхемами?
какую мс ты заменить решил?
l293d?
Можно попробовать.
l293d?
Можно попробовать.
