Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение artemik32 »
Поменял микросхему и всё заработало, видимо статикой пробило где-то, очень они нежные эти микросхемы, особенно импортные ICL7107, надо заземлять, в обязательном порядке, и руки и паяльник.
Истина где-то рядом...
Сообщение Borodach »
Я, обычно, устанавливаю ПВ в "кроватки" и при каком-либо монтаже вытаскиваю.
Осциллограмму проверили ...? :)
Я тоже сразу поставил микросхему в "кроватку", но в процессе пайки и подключения проводов где то задел рукой. Надо было сначала всё спаять, а потом ставить микросхему. А на 36 ноге посмотрел осциллографом - всё "тишина", просто постоянный уровень около 1 В. Младший разряд, правда, показывает нестабильно, меняется больше-меньше на единицу, но думаю это не критично. Вообщем всё ок. Дальше на очереди амперметр.
P. S. Думаю с этой микросхемой показания будут стабильнее, чем на МК Atmel, на котором я пробовал до этого, там напряжение прыгало в пределах пары вольт, может я криво написал прогу, пока буду делать на ICL7107CPL (КР572ПВ2).
Сообщение Dik13 »
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... -volt.html
ПОДЕЛИЕ1.zip
(670.62 КБ) 599 скачиваний
Вобщем с горем пополам вытянул, ща ем пельмени и перевожу(разукрашиваю ка детё малое контуры птичек,рыбок :))) ) это в спринт, правда усё думаю в 0805 ибо мелко.
artemik32 писал(а): Думаю с этой микросхемой показания будут стабильнее, чем на МК Atmel, на котором я пробовал до этого, там напряжение прыгало в пределах пары вольт, может я криво написал прогу, пока буду делать на ICL7107CPL (КР572ПВ2).
Поставьте на вход АЦП ёмкость- прыгать будет меньше, для ещё лучшей стабильности- считывайте показания АЦП, допустим, 10 раз и вычисляйте среднее арифметическое значение. Как правило, при правильном построении схемы и программы- прыгает младший разряд, максимум на 1~2 "единицы".
Dik13 писал(а):http://we.easyelectronics.ru/Shematech/voltmetr-icl7107-pitanie-5-volt.html
ПОДЕЛИЕ1.zip
Респект и уважуха ...! :beer:
А вот на ножку 26 обязательно подавать какое-то отрицательное напряжение? Мне, допустим, не нужно измерять отрицательные напряжения. Как советовали на 1 странице темы, посадить 26 ножку на общий провод, садил - вообще ничего не показывает, только точку :dont_know: . Хотелось бы запитать схему от однополярного напряжения и не городить "огород" из 2-х транзисторов и диодов, как предлагал pcb432 на 3 странице.
Сообщение Enman »
читать тему лень, легче спросить ???...но с минусом лучше (и можно не читать :) )...
artemik32 писал(а):А вот на ножку 26 обязательно подавать какое-то отрицательное напряжение? Мне, допустим, не нужно измерять отрицательные напряжения. Как советовали на 1 странице темы, посадить 26 ножку на общий провод, садил - вообще ничего не показывает, только точку :dont_know: . Хотелось бы запитать схему от однополярного напряжения и не городить "огород" из 2-х транзисторов и диодов, как предлагал pcb432 на 3 странице.
Можно и от однополярного, только измерять напряжение от нуля не получится ...
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=646
http://www.makeshema.ru/23-cifrovoy-avt ... tmetr.html
Тему я читал, но не нашел ответа на свой вопрос, до этих пор. Borodach просветил, спасибо.
Сообщение Enman »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=560
без -5 не надо соединять 30-32-35 с 21-26...
Вот оно чё, Михалыч!
Сообщение grozon »
извините, не могди лы вы подсказать что делать?, собрал вольтметр по данной схеме, при включении показывает 1 и всё. Не знаю что делать. Грещил на микруху, но купил новую и такая же фигня.
(158.66 КБ) 1149 скачиваний
grozon писал(а): собрал вольтметр по данной схеме, при включении показывает 1 и всё. .
Индикация 1 - при исправной микросхеме- это когда напряжение на выводе 31 больше, чем в 2 раза выше, чем напряжение на выводе 36.
Напряжение между выводами 35 и 36 должно быть 0,1 вольта.
И попробуйте перерезать дорожку от места соединения выводов 30,32,35 и выводом 21
(94.06 КБ) 1139 скачиваний
Сообщение grozon »
При перерезе дорожки на индикаторе теперь горит -1
grozon писал(а):теперь горит -1
Проверяйте правильность схемы. При правильных деталях и правильном монтаже, эта микросхема работает "как танк"..
зы.. Ко мне кто- то из "радиокотов" приезжал проверять микросхему, у него тоже в 4-х платах была индикация "перегрузки", микросхемы были исправны.. Чем у него закончилось- не знаю..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт июн 09, 2016 12:42:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grozon »
хорошо, спасибо за помощь
grozon писал(а):хорошо,
У вас в какой программе плата нарисована?
У меня есть проверенные варианты платы для одиночных и для сдвоенных индикаторов
Плата разведена так, что её можно разрезать, и сложить "этажеркой", соединив их между собой проводами, шлейфом, или при помощи разъёмов типа PLS/PBS
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт июн 09, 2016 12:58:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grozon »
Sprint-Layout 6.0
Скиньте, если можно, файл- посмотреть.
