Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Martin76 »
Sev_cat писал(а):А мне нужен дроссель после трансформатора,
Это всего лишь синфазный дроссель. Не нужно таких сложностей в расчетах. Этот дроссель должен иметь индуктивность каждой половинки 200мкГ и провод должен выдерживать ток нагрузки. Реально 50 или 250мкг не заметите разницы в чем либо. Все, никакого подмагничивания там нет, тк обмотки включены встречно, магнитные потоки взаимно компенсируются и суммарная индуктивность очень маленькая. Можно мотать на ферритовом кольце.
То же самое для входного синфазного. Его проще всего взять готовый, новый , либо откуда то с разбора. Разброс индуктивности в несколько раз ни на что не повлияет. Не забивайте голову не нужными проблемами.
Сообщение Starichok51 »
для L1 у меня нет программы.
для L2, да, можно воспользоваться DrosselRing, задав напряжения "ключ включен" и "ключ выключен", допустим, по 0,5 Вольта.
Сообщение musor »
по моему в этой схеме зарядки от ноута и L1&L2 оба синфазные филтры помех(судя по точкам) их этими програмами не посчитаещь
надо брать в расчет 1 обмотку 2я будет такаяже((намотка в 2провода))
Сообщение Sev_cat »
Спасибо, за разъяснения. Намотаю, соберу, посмотрим, что получится.
Практика выше теории ибо обладает всеми элементами действительности !
Сообщение Foma »
Flyback_8.1 при выборе сердечника Е Ш12х20 программа виснет, процессор в 100% загрузки. Закрыть удается только через диспетчер задач (Win XP). Что это за хрень такая?
Последний раз редактировалось Foma Сб янв 23, 2016 19:29:14, всего редактировалось 2 раза.
удали файл Flyback.ini.
что-то ты задал ей безумное в параметрах, вот она и сходит с ума...
Сообщение Foma »
Разобрался. "Величина немагнитного зазора" - значение было завышено.
Программа при расчете дает зазор 2.3мм в сердечнике. Я имею уже готовый 1,5мм в центральном керне. Могу ли я недостающую разницу разделить на 2 и добавить на края сердечника, или только допиливать центр?
да, можешь добавить прокладками по краям.
Сообщение Foma »
Есть два варианта расчета, с зазором 0.65мм и 2мм. Какой вариант предпочтительнее?
Ели использовать второй (2мм) вариант, тогда у меня еще остается резервный комплект феррита с нулевым зазором для полумостовой схемы. Т.е. сейчас у меня для разных комбинаций есть есть два комплекта с готовым зазором 1.35мм и 0.65мм.
(168.56 КБ) 449 скачиваний
(168.76 КБ) 327 скачиваний
143 кГц - уже сильно до хрена.
35 кГц - маловато.
лучше сделай третий вариант.
1. зазор 2 мм.
2. частоту подними примерно до 50.
3. плотность тока возьми не более 4, так как трансформатор уже довольно крупный, охлаждение у него заметно хуже, чем у маленьких трансов.
4. минимальное питание возьми примерно 240 Вольт, но не выше 250.
я тебе гарантирую, что реально там легко окажется менее 279 Вольт...
Сообщение Foma »
Starichok51 писал(а): 4. минимальное питание возьми примерно 240 Вольт, но не выше 250.
DC или AC?
DC.
где ты сможешь дома взять 250АС минимум?
Сообщение Foma »
Для третьего варианта оптимально получилось на частоте 53 кГц, но зазор программа выдала 1,83мм. Подгонять зазор под это значение, или можно оставить 2мм?
(169.68 КБ) 414 скачиваний
пилять...
а где ты видел максимальное выпрямленное 250 Вольт?
поставь, как было в прошлых расчетах - 340 Вольт, на повышенное напряжение в сети.
я сказал
Starichok51 писал(а):1. зазор 2 мм.
про подгонку зазора я не говорил.
а теперь придется сделать четвертый вариант.
1. с правильными напряжениями питания.
2. с отраженного сними галку Авто, и задай отраженное сам - стандартное 120-130 Вольт.
Сообщение Foma »
Четвертый вариант. Оптимально получилось: 46 кГц и расчетный зазор 1,91 мм.
(171.17 КБ) 435 скачиваний
ну, уже гораздо лучше.
а как ты узнал, что получилось оптимально?
а я вот не согласен.
не нужно стремиться подогнать расчетный зазор к заданному. пусть будет запас по зазору на всякие непредвиденные случаи. например, повышенный ток первички при выходе в режим после подачи питания.
1 Ом сопротивление канала - многовато для такой амплитуды тока.
тебе нужно взять что-то типа FQP10N60, с максимальным сопротивлением 0,73 Ома (типовое - 0,6 Ома).
и частоту подними до 50-60 - будет еще оптимальнее.
Сообщение Foma »
Спасибо, начинаю кое-что понимать. Я старался подгонять расчетный зазор к заданному. Оказывается, что запас зазора не помешает. Я гляну еще свои запасы по транзисторам и еще поработаю над расчетами.
Посмотрел свои запасы. Все старое, меньше чем 1 Ом транзисторов нет.
Получился еще пятый вариант, оптимальный по амплитуде тока транзистора. Но смущает разница в запасе зазора - 1,17мм. Выше по частоте хуже, при 75 кГц амплитуда тока резко возрастает на 1.3А.
(176.71 КБ) 425 скачиваний
Сообщение VladimirM »
Доброго времени суток!
Разрешите поблагодарить за ваши программы, очень помогают.
Подскажите, какие параметры сердечника с готовым зазором нужно добавить в базу, чтобы затем произвести правильный расчет?
Такой вопрос возник после того как купил пару комплектов одинаковых (казалось бы) сердечников ЕЕ25, пара половинок без зазора, пара с зазором 0,5 мм. Намотал транс, вставил по краям прокладки по 0,25 вставил сердечник без зазора, померял индуктивность первички. Потом убираю прокладки и одну половинку меняю на половинку с зазором 0,5. Меряю индуктивность - отличия почти в два раза. Я так понимаю, материалы сердечников в моем случае различные. Как правильно поступить: измерять мю сердечника с зазором??? как это сделать?
Мудрость - самая точная из наук. Аристотель.
с зазором мю феррита практически не имеет значения.
не должно быть разницы в 2 раза.
чем ты измерял толщину прокладок?
и сколько получилось с прокладками и сколько с центральным зазором?
или я должен отгадать, где больше и где меньше?
Сообщение romaha85 »
какое напряжение питания первичной обмотки выбрать в программе? и какую частоту преобразователя?
(162.24 КБ) 499 скачиваний
