Мелкие вопросы по теории
Сообщение masterrr »
Дайте пжл. объяснение на примере:
судя по схеме, сюда подключается ПИТАНИЕ и НАГРУЗКА.
так вот мне непонятно как проводники подводятся.
Что значит вход(+ ?) если так, то соответственно и выход тоже плюс
Земля тогда получается минус как для нагрузки так и для питания?
+U тоже непонятно :dont_know:
P.S. Часа 2 искал в нете, подобных объяснений не нашел
Сообщение Hand-Maker »
дорисуй батарейку (с двумя проводниками -- плюс и минус) и источник сигнала (тоже с двумя проводниками -- общий и выход), а еще нагрузку, гы-ы, тоже с двумя проводниками. И поразмысли немного.
Сообщение Gisteresis »
Объяснение чего?
Судя по схеме сюда подключается питание, нагрузка и управляющий сигнал.
Земля общая. Выход тоже +.
Аа, ясность полная, СПАСИБО
Сообщение Kep2077 »
Всем привет! Посоветуйте схему частотомера, чтобы не нуждался в настройке, пусть на МК или с подключением к ПК. В идеале чтоб на COM или LPT вешалась приблуда и считала.
Сообщение Bear2011 »
А предел измерений какой?
Можно и из звуковой карты сделать
http://nice.artip.ru/virtualnye-ustroys ... kompyutera
Или поищи в Гугле или Яндексе "Частотомер на ПК"
Kep2077 писал(а):Посоветуйте схему частотомера
Здорова. ТТ сделай с частотомером, у меня все сразу заработало, даже не настраивал. Бонусом получишь измерение деталей.
А вообще погуглить со словами "радиокот" и "частотомер" ? :dont_know:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/17/
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/11/
Сообщение ypppu »
Уважаемы коты! :idea:
Скажите, пожалуйста, как грамотно с помощью NE555 преобразовать аналоговый сигнал в дискретный? Хочу, чтобы при плавном изменении сигнала на входе, сигнал на выходе изменялся скачкообразно.
Вот спаял схему, но не нравится как она работает.
В исходном состоянии на входе Trig напряжение меньше 1/3 питания, светодиод светится. При нажатии и удержании кнопки (около 3 секунд) конденсатор заряжается; на входе Trig напряжение постепенно увеличивается и становится выше 1/3 питания. По идее в этот момент светодиод должен мгновенно погаснуть. Но я визуально наблюдаю, что его яркость падает за 0,1 секунды, но не мгновенно. А очень хочется, чтобы это происходило мгновенно.
(10.51 КБ) 733 скачивания
ИМХО, вопрос из разряда "как правильно усиливать сигнал логической микросхемой" (это возможно)
ИМХО, правильно поставить компаратор с открытым коллектором и эмиттером.
Сообщение ypppu »
Но ведь из документации видно, что в составет NE555 содержится триггер. По логике выходной сигнал не имеет права изменяться плавно, не так ли?
Сообщение Slabovik »
У триггера есть зона, в котором он работает простым усилителем. Усиление у него невелико. Поэтому для чёткого срабатывания необходимо ввести положительную обратную связь.
Сообщение ypppu »
Большое спасибо Slabovik и Gisteresis! Теперь, когда выходной сигнал начинает превращаться из плюса в минус, транзистор ускоряет зарядку конденсатора, подстёгивая триггер быстрее проскочить зону усиления.
Визуально светодиод стал гаснуть мгновенно. :beer:
(13.74 КБ) 685 скачиваний
Сообщение Kep2077 »
Gisteresis писал(а):ТТ сделай с частотомером
ТТ это что? Пистолет? =)
Bear2011 писал(а):А предел измерений какой?
До 1мгц для начала было-бы неплохо.
Помнится раньше находил что-то типа лаборатории на LPT-порт, а сейчас не нахожу, все звуковуху прикручивают.
Сообщение baghear »
1.Добрый день, у АЦП есть такой параметр как snr, объясните пожалуйста как ним пользоваться на практике?
2.Какой шум учитывается, шум квантования, тепловой?
Сообщение DJ_club »
Разбираюсь подробно в работе катушки индуктивности. Есть вопросы по ее работе в цепи переменного тока.
ЭДС самоиндукции возникает в катушке при любом изменении тока, проходящего через неё. При этом величина ЭДС прямо пропорциональна скорости изменения тока. Это уже уяснил :)
Пусть катушка подключена к генератору переменки как нагрузка и напряжение генератора в период от т1 до т2 изменится линейно. Тогда индуцированная ЭДС постоянна по величине и направлена противоположно направлению тока, и ЭДС с напряжением генератора компенсируют друг друга; ток не меняется...
В момент т2 ток перестает изменяться и ЭДС перестает индуцироваться. Значит, ток резко возрастает до уровня, определяемого по закону Ома? Но это же опять-таки изменение тока, должна появиться ЭДС самоиндукции?.. Запутался. :facepalm:
Изображение[/url]
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста как узнать сколько Ом в датчике на мультиклапане? Датчик на фото с шкалой. Из датчика выходят контакты для подключения индикатора.
Что выставить на мультиметре чтоб показало Омы и как измерять?
Спасибо
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Это абсолютно не теоретический вопрос.
Для получения информации есть два пути: а) обратиться к конструкторской документации; б) провести реверс-инжиниринг данного устройства.
Kep2077 писал(а):ТТ это что? Пистолет? =)
Маузер :)))
Транзистор Тестер, в нем есть частотомер. Там до 4мГц без доп приблуд. С ними больше.
На звуковухе 200кГц максимум.
DJ_club, индуктивность реагирует на изменение тока, проходящего через нее, выбросом напряжения.
Конденсатор наоборот, на изменение напряжения реагирует выбросом тока.
Сообщение DJ_club »
Gisteresis, подождите о конденсаторе, я еще с катушкой не разобрался до конца :))) Я просто хочу понять как именно ведет себя ток в вышеописанной ситуации. Гляньте на мой график, правильный он или нет? :)
Сообщение divisоr »
Подскажите, пожалуйста:
Есть люстра с галогеновыми лампочками и светодиодами. Светодиоды там 3-х цветные, и горят в разнобой. Нашел аноды для синего цвета у всех светодиодов, катоды у них общие. Остальные провода я отпаял от блока, и заизолировал. Потом решил проверить, нет ли где-нибудь утечки тока. Поставил на тестере режим 220 вольт переменное напряжение (я так проверяю фазу и ноль в розетке), и один щуп соединил с заземляющим проводом люстры, на тестере были показания от 6 до 19 вольт. Скажите, насколько это опасно, так как корпус люстры металлический, и может ли кого-то стукнуть током из-за этого?
Физика у нас только началась, и то, до электричества мы еще не дошли, поэтому, где можно спросить, не знаю :(
Вернуться в «Теория»
