Вещательную станцию легко. Типа "Маяк" . Что-нить мелкое нет, уровня мощи не хватит.alexsuv781 писал(а):Всех с Новым годом!! Ребята, вопрос- простейшая схема приемника https://vk.com/page-66100493_48128399 будет ли он принимать радиостанции, находящиеся от 60 км и выше?
Мелкие вопросы по радиотехнике
Поищите сифоров радиоприемные устройства.alexsuv781 писал(а):Всем огромное спасибо!! качаю все, ..Буду учиться..
Разные издания отличаются доступностью изложения и объемом рассмотренных вопросов. Чем старше тем более доступно.
Собрал я блок для урал-авто-2 на ТА7358 по http://www.kn34pc.com/construct/v_terzi ... ta7358.jpg. Катушки поначалу навил проводом 0,7 соответственно для входной, контурной и гетеродинной 5, 5 и 4 витка в безкаркасном исполнении на оправке 5мм. КПЕ в приёмнике 3-15пФ, используются подстроечные конденсаторы параллельно в контуре и в гетеродине на 4-15пФ. Блок работает и принимает весь диапазон, но есть вопросы. Укладывая частоты гетеродина в диапазон 87,5 - 108МГц в итоге получилось, что катушка гетеродина должна содержать 6 витков, а не 4. Получается по логике катушки контурная и по входу должны содержать бОльшее число витков, 7-9 того же провода? Мне просто не приходилось с нуля собирать и настраивать подобные вещи. Трансформатор на 10,7 намотал как в даташите 13 и 2 витка провода 0,1, конденсатор на 68пФ, настраивать особо и не пришлось, мало что меняется при вращении подстроечника. Как проверить работу АПЧ? что с ней, что без неё
сделал её на отдельном варикапе
Частота гетеродина должна быть больше или меньше частоты входного сигнала на 10,7 МГц.NeroN писал(а):получилось, что катушка гетеродина должна содержать 6 витков, а не 4
Вероятно у вас получилась меньше, поэтому и катушка так получатся.
Нужно измерить частоту гетеродина и если она на самом деле меньше частоты сигнала, то увеличить её и сделать больше, что бы зеркальный канал на попадал на частоты советского диапазона УКВ.
Хотя, если в советском диапазоне никто не вещает, то можно оставить, но в этом случае нужно юудет учитывать, что знак перестройки АПЧ изменится.
не получается отстроить гетеродин, чтобы его частота была выше Fконтура, иначе срыв генерации
более-менее результат при 4 в гетеродине и 6 в контуре, правда станции в начале диапазона оказались при минимальной ёмкости кпе...
вроде всё уложил как надо с исходными параметрами... посмотрю как будет работать. Для дебюта и так неплохо
Диаграмма направленности магнитной ферритовой антенны - это "восьмёрка" с максимумами перпендикулярными оси стержня, так? А вот как можно у этой "восьмёрки" задний лепесток минимизировать, а передний соответственно вытянуть вперёд? С рамочной антенной всё понятно - там Рефлектор подпирает сзади, вибраторы усиливают и вытягивают передний лепесток, а как тут быть?
Может быть я вопрос не в ту тему сунул?
Такую диаграмму можно получить, если применить в приемнике комбинацию из двух антенн: магнитной и штыревой (рис. 344). Штыревая антенна ША имеет круговую диаграмму направленности, и если она определенным образом подключена к магнитной антенне, то результирующая диаграмма направленности обеих антенн будет иметь один максимум и один минимум. Диаграмму, имеющую такой вид, называют кардиоидой.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Осталось выяснить от чего этот "определённый образ" зависит. К отводу или одному из выводов подключать? Зависит ли от частоты (подозреваю что да)?RA3WSI писал(а):определенным образом подключена к магнитной антенне
Картинки видел, вопросов возникло больше, чем информации в этом первоисточнике и его перепечатках.
MMANA-GAL, чую тут не поможет... Магнитные антенны я в нём не встречал.
Ферритовые антенны со штырем широко применялись в аппаратуре для ОХОТЫ НА ЛИС. В диапазоне 80 м (3,5 МГц). Кардиоидой направление определяется - ОДНОЗНАЧНО, восьмёркой (по минимуму) - более ТОЧНО. В приёмнике имеется такой переключатель.
Штырь и МА стыкуются по разному, в разных конструкциях. Вот сейчас, набрал в гугле «аппаратура для охоты на лис» и увидел : к отводу, в одному из выводов, через катушку связи, через доп.усилитель…
На диапазонах 10 и 2 м МА не применяется.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Да всё проще пареной репы: векторы электрической и магнитной составляющих ЭМП пульсируют одновременно, но в ортогональных плоскостях. Если в штырьке электрическая составляющая наводит ток , скажем, сверху в низ, а магнитная составляющая наводит ток в катушке слева на право, то соединив нижний конец штыря с правым концом катушки, мы сложим токи (они оба вытекающие). Если же мы развернем систему на 180 градусов в горизонтальной плоскости, то ток в штырьке всё также будет течь сверху в низ (вытекающий), а в катушке всё также слева на право, но штырёк теперь присоединен к левой стороне катушки и ток в неё получается втекающим, произойдет вычитание, ну или тупо - ток штырька потечет не в нагрузку, а в катушку...Chettuser писал(а): Осталось выяснить от чего этот "определённый образ" зависит
Триммерами можно выровнять токи.
Ну и совсем тупо про Rн - чем больше тока через резюк - тем больше на нем напряжение (два тока больше чем один, если тока нет, то напряжение - нуль...).
ЗЫ. От частоты ни коим боком не зависит....
Ну хоть кто то тут даёт простые объяснения всему...svic писал(а):Если в штырьке электрическая составляющая наводит ток , скажем, сверху в низ, а магнитная составляющая наводит ток в катушке слева на право, то соединив нижний конец штыря с правым концом катушки, мы сложим токи (они оба вытекающие)...
Такс... Надо вставить свои "5 копеек"...svic писал(а):Да всё проще пареной репы: векторы электрической и магнитной составляющих ЭМП пульсируют одновременно, но в ортогональных плоскостях...
http://www.belogem.ru/Model/Model020.htm
Рома, привет! Спасибо, что уточнил - избавил меня от последующих разъяснений!
Я для начала специально написал "одновременно" (хотя, каюсь, в башке чуть было не проскочило "синфазно"), дабы раньше времени не вызывать лишних фазовых сдвигов в cоображалке во время прочтения!
Здравствуйте. Принесли мне на днях лампу очень интересной формы. На коробке написано ЛМ-2, в инете вычитал что это ионизационная лампа и это все что там было. Не могли бы мне объяснить где применялись эти лампы и можно ли ее куда-нибудь пристроить? По виду обычный триод, но нет катода.
Удача - это миф.
Ну, разве что вакуум померить.
А катод там таки имеется.
Прошу помочь, никак не могу настроить гетеродин в блоке УКВ, собранному по схеме
плата
. Суть в том, что никак не выполняется полностью условие по всему диапазону 88-108МГц Fгет=Fст+ПЧ, в моём случае частота гетеродина меньше частоты станции на величину ПЧ и только при этом возможно уложить диапазон полностью. Особенно невозможно выполнить при максимальной ёмкости КПЕ - просто срыв генерации и всё. Удавалось обеспечить в высокочастотном участке диапазона 98-108МГц Fгет=Fст+ПЧ. КПЕ 3-15Пф в приёмнике урал-авто-2. Катушки намотаны проводом 0,7: фильтр - 5витков, контурная - 5витков, гетеродинная - 3,5 витка
плата
А у меня другой вопрос. В некоторых радиоприемниках, вместо контурных катушек устанавливают дроссели (внешне похожи на резисторы). Интересно, как это отражается на качестве приемника в целом (чувствительность, избирательность)?
Вопрос задан некорректно.
Нужно обязательно оговаривать в каком месте хотите вместо катушки применить готовый дроссель.
Все зависит от конкретных требований.
Во первых такая катушка не поддается подстройке и важно ли это в каком либо конкретном случае, нам неизвестно.
Вот я ставил вместо катушке в контуре ПЧ второй промежуточной частоты готовый дроссель и ниже написал причину, по которой это возможно сделать в моем конкретном случае.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2620971
Вы же задали слишком общий вопрос на который не может быть конкретного ответа.Денис писал(а):тем более, что фильтром во второй ПЧ является контур составленный из готового дросселя индуктивностью 50 – 200 мкгн и подобранного конденсатора, что бы получить резонансную частоту этого контура порядка 150 кГц. Например с дросселем 50 мкгн этот конденсатор получается 22 нанофарады. Особой точности не требуется, т.к. полоса пропускания у этого каскада получается намного больше, чем полоса кварцевых фильтров.
Я имел ввиду, замена дросселями катушек входных и гетеродинных контуров, резонансная частота которых перестраивается с помощью КПЕ. Это понятно, что есть неудобства при наладке приемника, из-за невозможности оперативно изменять индуктивность.
А как Вы тогда сопряжение контуров будете делать, если катушки не перестраиваемые?vladimir49 писал(а):замена дросселями катушек входных и гетеродинных контуров, резонансная частота которых перестраивается с помощью КПЕ
Сопряжение же делается изменением подстроечного конденсатора в верхней части диапазона и изменением индуктивности катушки, в нижней части диапазона.
Есть конечно случаи, когда делаешь приемник с растянутыми диапазонами и на входе ставишь просто полосовой фильтр, который можно сделать и на дросселях, да и гетеродинную катушку в этом случае можно дросселем заменить, т.к. сопряжение в данном случае делается только в одной точке в середине диапазона.
Но это частный случай.
Схему вашего приемника выкладывайте, тогда будет конкретный разговор.
