Усилитель на микросхеме SJ2206b
Сообщение Bogich »
Здравствуйте!
Возникла идея сделать усилитель на микросхеме SJ2206b. Нашел даташит (прикрепляю) и обнаружил, что есть выход PRE GND и POWER GND. Прошерстив интернет, нашел, что это сигнальная и силовая земля соответственно и их нежелательно совмещать. Собираюсь все это спаивать "на весу" (без использования печатной платы) и поместить микросхему на радиатор. Мне не ясно, куда вывести и с чем спаивать эти два типа земли.
В электронике я не силен, поэтому прошу давать развернутые ответы.
Заранее спасибо.
datasheet.pdf
(135.72 КБ) 454 скачивания
Сообщение ибуки »
Почему решили собирать на этой микросхеме?есть намного лучше и удобнее тда7377,в теме про нее есть печатки и обвеса у нее меньше,а параметры лучше
Землю нужно разводить звездой в центре на кондере питания,его лучше сделать не менее 4700мкф(в даташите всего 470мкф),Из этого центра ведите отдельные лучи к выводам силовой земли и сигнальной,кондер блокировки по питанию керамика 0,1мкф паяется как можно ближе к микросхеме между силовой землей и выводом питания,остальные детали имеющие соединения с землей паять либо отдельными лучами в центр звезды или на сигнальную землю,землю входного кабеля тоже на сигнальную землю,выходного- лучше в центр звезды
Bogich писал(а):Здравствуйте!
Найдите даташит от TEA2025- и сравните, лучше всего- нарисовав что- то типа "монтажки" на бумаге- будете сильно удивлены..
У вашей SJ2206 есть куча аналогов-
DBL1034A, ECG1667, KA2206, KA2206B, KA22061, LA4180, LA4182,
У TEA2025-
AV2025, CD2025, KIA6269P, TA7769P, YD2025...
Разница между ними- это четыре средних вывода- у 2206 они сделаны "полосой"- а-ля микрорадиатор, а у 2025- ьпросто выводы.. Радиатор этой микросхеме- по большому счёту не нужен, если вдруг будет греться, то можно ей "на спину" приклеить алюминиевую пластинку, или- если есть- отпилить подходящий кусок радиатора моста от дохлой материнки и тоже приклеить на микросхему.
Находите печатку от любой из перечисленных микросхем- и делаете усилитель..
вот так, например:
https://www.google.ru/search?q=tea2025+ ... EQ_AUIBigB
http://tutlay.ru/radioshemy/r2/36-usili ... x23vt.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... *&start=60
http://www.tehnari.ru/f114/t63996/
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... 5-btl.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83160
Вот "мой вариант" - собирал по схеме из книги Туруты "5000 современных микросхем унч"
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287727696
там были резисторы, (их видно на плате) но с ними всё это возбуждалось, пришлось их закоротить снизу платы (имхо- лучше вообще не надо было ставить) :))) :)))
Сообщение ибуки »
А смысл на ней собирать?искажения огромные,разве что поупражняться в пайке)
Сообщение Bogich »
ибуки писал(а):А смысл на ней собирать?искажения огромные,разве что поупражняться в пайке)
нашел именно эту микросхему у себя дома, решил поэкспериментировать)
Спасибо всем за помощь, теперь понял как, что, и куда паять.
ибуки писал(а):А смысл на ней собирать?,разве что поупражняться в пайке)
На основе этой или подобной микросхемы собрано великое множество дешевых китайских колонок для компьютера, и ещё их часто ставили в старые звуковые карты.. Для того, чтобы слушать "булькание звуков виндовс" и для разговора по скайпу- вполне приемлемо, не хуже тех же китайских "балалаек"
