Электронная нагрузка
Сообщение Andrey73s »
Наверное нет светодиода.
Для более наглядной информации перехода в другой режим.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Starichok51 »
можно добавить светодиод в выход первого ОУ. тогда при переходе в стабилизацию напряжения светодиод погаснет.
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток!!! Вот и я собрал схему электроной нагрузки собрал по следующей схеме http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm а именно вторая схема "улучшенная электронная нагрузка", только с некоторыми изменениями С2 я убрал а R4 у меня 1К R1 два пятиваттных резистора по 0,15 Ом. Регулирует где то до 10ти ампер все нормально.
Теперь вопрос в следующем, если мне параллелить транзисторы мне к каждому нужно ставить резистор по 1к в затвор и по 2резистора 0,15 в параллель в исток каждого? верно? Спасибо.
И вот видео готовой конструкции
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Vovk_Z »
Treicer писал(а):Теперь вопрос в следующем, если мне параллелить транзисторы мне к каждому нужно ставить резистор по 1к в затвор и по 2резистора 0,15 в параллель в исток каждого? верно? Спасибо.
да. 0,15/2 = 0,075 Ом может быть достаточно, чтобы токи поделились между полевиками более-менее поровну (это еще зависит от сопротивления мосфета, высоковольтные параллелятся гораздо лучше). Можно ставить по 0,15 Ом в истоки, не параллелить. Ведь мощность набирается количеством силовых элементов.
Однако, еще лучше - сделать несколько таких одинаковых ячеек вместе с ОУ, ведь LM358 стоит копейки, и экономить на них смысла нет. Общим для них сделать только регулятор опорного напряжения.
Сообщение Treicer »
а можно схемку вместе с ЛМками? хотяб на пару таких каналов а там если что добавлю свои уже,спасибо заранее
Сообщение Vovk_Z »
В смысле схему?
Просто повторяете собранное нужное количество раз.
На одном корпусе LM358 (он же сдвоенный) получается два канала. Два таких ОУ - четыре канала.
Регулировочные резисторы можно делать отдельные, можно оставить один общий, на все каналы. Т.е. все неинвертирующие входы всех ОУ - просто объединяются перемычкой.
Если использовать не IRF3205 (он лучше подходит для ключевых схем, или низковольтных нагрузок), а высоковольтные мосфеты, с сопротивлением канала около 0,1 Ом, то можно пробовать просто параллелить мосфеты, так как вы писали выше.
Сообщение Fuser »
вот пример модульной нагрузки:
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/38/
единственное что не продумано - возможный выход за ОБР при повышении входного напряжения. я бы ввел ОС на опорное для ограничения рассеиваемой мощности в заданных пределах.
Сообщение Treicer »
Ну вот схема вроде такой? А какие именно мосфеты если просто параллелить?
(14.97 КБ) 1335 скачиваний
Сообщение Vovk_Z »
- тут вы все выводы ОУ перепутали.
Вы же собрали уже схему. Просто повторите ее еще раз, и дело с концом.
Treicer писал(а): А какие именно мосфеты если просто параллелить?
- высоковольтные на ток 7-20 Ампер, и напряжение 500-1200 Вольт - будут иметь сопротивление от 0,05 Ом до 0,2..0,3 Ома.
Это довольно много популярных мосфетов.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Вс янв 24, 2016 23:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Treicer »
да да понял что перепутал))
Сообщение Treicer »
сорри за качество, вот так верно? Изображение[/url]
Сообщение Vovk_Z »
- тут схема, которую вы показывали изначально.
Я ж говорю, повторить ее нужное количество раз, да и все.
Один такой "модуль" - на мощность 50-100 Вт, в зависимости от типа мосфета и его охлаждения.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Пн янв 25, 2016 00:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Treicer »
там дорисованно ручкой...
нагр 001.rar
вот
(801.45 КБ) 585 скачиваний
Сообщение Vovk_Z »
- ну да, все верно, насколько я смог вглядеться.
Именно так мощные нагрузки и делают.
Сообщение Treicer »
Все отлично) как гора с плеч))) ну там 1я с7ой 6 со второй по аналогии 5и3 вместе
Сообщение Vovk_Z »
Какие еще "1я с7ой 6 со второй"? Ничего больше соединять не надо, вы все правильно нарисовали, это полная схема. Выход ОУ должен работать только на свой затвор единственного мосфета. Дальнейшие "соединения" приведут только к бессмысленности этого всего.
Сообщение Treicer »
я имел ввиду что по аналогии вот так. Если все именно так то это просто рай))) :)) :)) :))
001.rar
(504.75 КБ) 454 скачивания
Сообщение Vovk_Z »
Да, так. Ничего сложного.
Сообщение Treicer »
Спасибо за ответы! Вот поднапрягся и развел печаткудля 4х транзюков цените кмментируйте. Может кому понадобится. Архив 7z. Схема и плата сделаны в DipTrace. Там нужно пару перемычек
Эл.Нагр.4тр.7z
(10.25 КБ) 578 скачиваний
Сообщение bav123 »
Starichok51 писал(а):на основе своей схемы нагрузки (которую давал на 1-ой странице) сделал следующую модификацию.
и назвал ее Тестер аккумов.
для чего нужен С5?
