Помогите с драйвером LED 500ватт
Доброго времени суток. Есть проблема.
Купил драйвер LED на 500 ватт общей мощности. У него есть 3 выхода по 12 вольт каждая.
Последовательно соединил их и надеялся получить выходное напряжение 36 вольт.
А он не выдает большего напряжения.
Что делать?
Реально ли его переделать? Насколько это просто? Кто-нибудь сможет помочь? Или отдавать обратно в магазин?
Очень нужен этот трансформатор...
Что делать?
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Re: Помогите с драйвером LED 500ватт
Как такое возможно? Если 3 выхода гальванически развязаны, то должно получится. А если нет - то "Бабах..."ToD писал(а):...Последовательно соединил их и надеялся получить выходное напряжение 36 вольт.
А он не выдает большего напряжения...
Внутрь заглядывал?
Хотя бы название драйвера и фото (лучше внутренностей).
Последний раз редактировалось goldmen8 Вс янв 24, 2016 23:50:43, всего редактировалось 1 раз.
goldmen8 писал(а):Хотя бы название драйвера и фото.
goldmen8
Выход похоже один (с одной обмотки), без перемотки ничего не выйдет.
Не могу вскрыть, потому что, если не буду уверен, что его можно сделать, у меня его не примут обратно в магазин.goldmen8 писал(а):Как такое возможно? Если 3 выхода гальванически развязаны, то должно получится. А если нет - то "Бабах..."
...Хотя бы название драйвера и фото (лучше внутренностей).
Соединял все плюсы и все минусы в один пучек проводов.
От этого 36 вольт не получилось.
goldmen8
выхода прозвони потыкай лампочкой
goldmen8
вот как этоToD писал(а):...Соединял все плюсы и все минусы в один пучек проводов.
запитывал диод 100ваттный.goldmen8 писал(а):выхода прозвони потыкай лампочкой
вне зависимости от числа проводов, из множества мелких диодов светились только некоторые.
Запитывал вентилятор, скорость вращения лопастей не становилась больше.
goldmen8
Тестер или прозвонка есть? Потыкай между прлюсами и минусами. Вообще то когда все минусы в одну кучу а плюсы в другую это получается параллельное включение.
Посмотрел дату на этот блок нигде не упоминают про 12+12+12 везде пишут 12В 41.66A. Значит одна обмотка и только 12В
...млин, на этикетке же ясно написано 12V и стока то ампер. Чего не понятного то ?
Ну на скоко понимаю есть гдесть крутилка, которой чуток можно подстроить выходное напряжение, но ЧУТОК !!! ... не до 36 вольт жеж
Без существенной переделки 36 вольт вам с него не добыть. А выводов много, так они просто запаралелены - ток то не кислый на выходе ...
ни тестера, ни звонилки под рукой нет. В гараже.goldmen8 писал(а):Тестер или прозвонка есть? Потыкай между прлюсами и минусами. Вообще то когда все минусы в одну кучу а плюсы в другую это получается параллельное включение.
Получается, перематывать его надо? Потянет за собой много изменений? Высокой квалификации электронщик нужен?
...проще сдать обратно и взять другой на 36 вольтей
в нашей деревне не продается другой драйвер.Jurkin писал(а):...проще сдать обратно и взять другой на 36 вольтей
Сам за это не возьмусь, но для профессионального электрика, насколько это будет сложным? Возьмутся вообще за такое?
goldmen8
Дело ещё сложнее, для светодиодов нужен стабилизированный ток а не напряжение. Электронщик переделает без проблем.
У тебя драйвер для светодиодных лент.
В крайнем случае купи 3 шт по 12В
Я не видел LED 500W на 36 Вольт они 70 - 78В 6.9А. Или ты хочешь 5 шт по 100Вт подключить, тогда каждому свой драйвер.
Последний раз редактировалось goldmen8 Пн янв 25, 2016 00:38:26, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо. Если переделке поддается, то буду искать электронщика.goldmen8 писал(а):Дело ещё сложнее, для светодиодов нужен стабилизированный ток а не напряжение. Электронщик переделает без проблем.
...яб не взялся за переделку - тут скорее всего придёться транс перематывать малёха и со схемой разбираться и подстраивать. А пока суть да дело, можно и спалить с феерверками
А ток можно не стабилизировать, если установить напругу на выходе такую , чтоб ток леда был маленько меньше номинала при разогретом леде.
goldmen8
При переделке ток легко за стабилизировать. Транс в пермотку, а может и нет надо смотреть как изготовлен может намотан жгутом. схема стабилизации не сложная, в силовую часть не лезем...
Что подключаешь?
Что подключаешь?
4 диода LED по 100ватт каждая и требует напряжения 33-36 вольтgoldmen8 писал(а):...Что подключаешь?
goldmen8
Устанавливаешь в один светильник? Развязка от сети обязательна?
в один светильник. Не обязательно, чтоб в светильник заходил ток 220 вольт.goldmen8 писал(а):Устанавливаешь в один светильник? Развязка от сети обязательна?
