Подсветка на время
AndreGame
Подсветка на время
Сообщение AndreGame »
Добрый день!
Описание схемы: при кратковременном нажатии кнопки S1 (кнопка без фиксации, только замыкание контактов) происходит заряд конденсатора С1. При отпускании кнопки конденсатор разряжается на базу транзистора VT1 тем самым открывая её. Через открытый транзистор VT1 поступает напряжение на сетодиодную лампу L1. Когда конденсатор С1 полностью разрядится (а это займёт некоторое время) то он закроет базу транзистора VT1 и сетодиодная лента L1 погаснет. Вроде всё правильно :))
Вот вопрос: схема рабочая? или вы меня поправите?
И ещё вопрос: какие номиналы деталей выбрать на напряжение 12В и на задерку, допустим, 30 секунд?
(7.26 КБ) 341 скачивание
dream088
Re: Подсветка на время
Сообщение dream088 »
AndreGame писал(а):Описание схемы: при кратковременном нажатии кнопки S1
:oops:
Последний раз редактировалось dream088 Пн янв 25, 2016 13:00:58, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
У Вас не правильная задумка. При нажатии кнопки - транзистор закрывается и спустя время(зависит от кондёра) открывается. Лампа светит ВСЕГДА, вплоть до отключения питания.
Мой вариант :
В исходном состоянии транзистор закрыт. Ток по лампе не течёт.
При нажатии кнопы - кондёр резко заряжается и через R2(ограничитель тока базы) открывает транзистор.
По мере разряда кондёра(зависит от R1) ток базы падает и транзистор закрывается.
Как-то так... :)
P.S. К стати, при небольшой переделке, на n-канальном полевике - можно увеличить время срабатывания до нескольких часов... Надо R1C1 поставить вместо кнопы, а кнопу - вместо R1C1... :wink:
(11.54 КБ) 587 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн янв 25, 2016 13:13:31, всего редактировалось 1 раз.
AndreGame
alexradio1103 писал(а):Лампа светит ВСЕГДА, вплоть до отключения питания.
Почему? Транзистор же закрыт.
А по Вашей схеме - подскажите марку транзистора :)
alexradio1103
Транзистор закрыт в момент нажатия кнопы(по Вашему рисунку), и пока не разрядится кондёр.
Мысленно перемкните базу и эмиттер - что будет?
А мощность транзистора зависит от мощности нагрузки... :dont_know:
Выбираем транзистор по току коллектора с двухкратным запасом...
Конкретные параметры будут?
Потребляемый ток св-диодной ленты какой? :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
30сек с биполярным транзистором нужна огромная емкость электролита + учитывая нагрузку. Проще использовать мосфет , можно мелкий мосфет + мощный пнп ключ. Еще лучше использовать счетчик с генератором или 555й таймер, особенно при достаточно большом токе нагрузки. В вышеприведенных схемах транзистор закрывается медленно, что при большом токе чревато выделением на нем значительной мощности, чего не будет в ключевом режиме.
(217.27 КБ) 343 скачивания
AndreGame
alexradio1103 писал(а):Мысленно перемкните базу и эмиттер - что будет?
Может быть я просто не правильно нарисовал транзистор? Просто никогда не знал как стрелка правильно рисуется. Знаю что если на базе питание то К и Э будут замкнуты.
alexradio1103 писал(а):Потребляемый ток св-диодной ленты какой? :dont_know:
Метр светодиодной ленты, вроде ток будет 1 ампер.
alexradio1103
Дык, я же и намекнул, что на полевике(MOS-FET N-канал) будет ещё круче! :) И ёмкость можно уменьшить и резистор R1 можно увеличивать аж до 10 МОм...
Тогда лямпочка будет светиться хоть целый день, и потухнет аж завтра! :)))
Ну так, для тока 1А можно взять любой транзистор(полевик) в током стока не менее 2А
Но, на радиатор поставить его придётся!
А в биполярных транзисторах стрелочка указывает направление движения тока : внутрь - p-n-p - прямой, наружу - n-p-n - обратный! :wink:
Хоть бы почитали, подготовились... :write: :facepalm:
AndreGame
alexradio1103 писал(а):Хоть бы почитали, подготовились
Да ладно Вам :wink:
Спасибо за ответы! Тему можно закрывать
