Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение Vovan_a »
но это не проясняет для меня тип пищалки.
Сообщение MadOrc »
И схема не проясняет, и фото не проясняет, и тема не проясняет... :facepalm:
Пассивный электромагнитный, с резонансом в районе 2кГц, рассчитанный на 3в.
Радиофил-затейник.
Сообщение Vovan_a »
Теперь все ясно. Спасибо :roll:
Сообщение nupis »
Собрал сей прекрасный девайс. Но вот проблемка: Буззер пищит в версии 4.1 при включенной подсветке дисплея. В версии 3.0 никакого писка нет. Можно побороть писк буззера?
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Сообщение MadOrc »
Тихий свист на некоторых буззерах давал ШИМ подсветки, лечил переносом дорожки подальше от буззера. Но чтобы так от версии прошивки... странно :dont_know:
Убедитесь, что что шим подсветки свистит (просто погасить программно подсветку - исчезнет/нет) ну и решать соответственно - в исходниках поднять частоту шима, или перенести дорожку от буззера.
Радиофил-затейник.
Сообщение TaLiVis »
Страница 58:
lekha писал(а):...Изменено время пересчета фона до 42 сек, было 36...
А можно, пожалуйста, немного подробнее, сколько секунд при каком фоне идет счет?
Допустим, в дозиметре установлено 2 счетчика, фон - несколько миллирентген,
СпойлерНанит СБМ-20. (Sorry, что не в тему. На всякий случай...)
Насколько реален такой вариант схемы?
Сообщение Vovan_a »
Собрал.
Накачка прыгает до 19-23. Правда плату лаком еще не покрывал. Домотать один виток первички?
Ток потребления 24мА. Во сне 1,2 мА. Не многовато?
Если в меню выбрать на датчик режим вибрации, то вибра только щелкает, а в такт с этим моргает подсветка.
На кнопках вибрация не работает, хотя иногда вибра проскакивает, но редко. Цепь вибромотора исправна.
Сообщение Vovan_a »
Прошил прошивку 5.3. Заметил, что не изменяется напряжение батареи. Вместо аккумулятора подключен лабораторный БП. При изменении напряжения от 3.0 В до 4.2 В дозиметр показывает то напряжение, которое было при включении. В дальнейшем на изменение напряжения батареи не реагирует. Также интересует сигнал тревоги при низком заряде батареи. Он у меня горланит до тех пор, пока не нажму кнопку ОК. Тем самым разряжает остаток заряда батареи в ноль до выключения. Так должно быть или это криво у меня собралась прошивка?
Сообщение MadOrc »
По потреблению см. статью. У вас многовато.
Замер напряжения делается раз в минуту вроде, не помню, посмотри в исходниках.
Время счёта - глянь исходники, так не помню.
Вибра скорее всего коротит, или диод перепутан при установке, на фото нифига не видно. Для вибры "таблетка" как у вас надо в сервис меню повышать время вибрации кстати, оно на коротких импульсах раскрутиться не успевает.
2 датчика на один флайбэк я бы не вешал, были эксперименты с переделкой щупа ДП-5В, пришлось 2 блокинга ставить, с одного - более чувствительный датчик считал, а менее чувствительный молчал.
При паралелинге одинаковых датчиков наложение импульсов практически не влияет на погрешность, статистика и выкладки на эту тему гуглятся.
Радиофил-затейник.
Сообщение TaLiVis »
MadOrc писал(а):...или диод перепутан при установке...
В своем Наните параллельно вибрику поставил вместо диода конденсатор 10μF 0805. Пока работает...
Сообщение Vovan_a »
Длительность вибрации увеличил до 1000, но скважность импульсов на вибрике не изменяется и остается большой. Вибрик не успевает даже дернуться. Цепь вибрика работает исправно, посколько во время тревоги он работает нормально. Попробую поставить кондер.
Сообщение MadOrc »
Скважность чего? :shock:
Он тупо даёт 1 на ногу, таймер отсчитывает время, когда насчитал - тупо даёт 0 на ногу :)
Радиофил-затейник.
Сообщение Vovan_a »
MadOrc писал(а):Скважность чего? :shock:
Скважность импульса вибрации. Я так понимаю, когда в меню увеличивается длительность вибрации, то таймер должен отсчитывать большее время (уменьшить скважность импульса). Вот это время и не изменяется. Эта 1 очень быстро появляется и быстро исчезает при любом значении в меню. Мотор не успевает провернуться.
Сообщение dimson »
Vovan_a писал(а): На кнопках вибрация не работает, хотя иногда вибра проскакивает, но редко. Цепь вибромотора исправна.
Если речь идет о прошивке от Lekha "radboy_fw_5.3_src_Lekha.7z 24.02.15" (в оригинальной прошивке от автора, возможно этих проблем нет), то когда правил прошивку под себя, нашел следующее:
1. У Lekha обновление батарейки 1 раз в час ( перенес "do_check_batt=1;" в условие "if(second == 60)" (обновление 1 раз минуту)
2. Вибрация на кнопках не работает из-за неправильно выбранного типа переменной "unsigned char vibplay ", исправил на "unsigned short int vibplay;"
Сообщение Vovan_a »
А вот за это спасибо. Сейчас попробую изменить. Может делали еще какие изменения в исходнике?
Еще при изменении питающего напряжения изменяется напряжение подсветки и, естественно яркость экрана. При 3,0 В экран становится очень темным. Я так понимаю этого не должно быть и напряжение должно быть стабильным во всем диапазоне?
Upd.
Собрал прошивку. Все стало в порядке: вибро работает, напряжение изменяется раз в минуту. Остался вопрос с подсветкой.
Сообщение TaLiVis »
lekha писал(а):Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит", страница 18
Прошивка для AtMega328
...дополнения...
- добавлена функция смены единиц измерения Sv или Рентгены...
Возможен ли здесь такой вариант?
И возвращаясь к наглядности показаний
Может, все-таки, можно где-нибудь притулить два значка γ (гамма) и β (бета)? В меню ни добавлять, ни менять ничего не требуется. В схеме добавить кнопку на свободную ногу МК, в прошивке добавить условие:
1. Контакт разомкнут - заслонка на счетчике снята - это бета ( β )
2. Контакт замкнут - заслонка закрыта - это гамма ( γ )
Или наоборот (контакт разомкнут - заслонка закрыта), тогда, если нет желания что-то добавлять в схеме, будет выведена индикация γ .
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт янв 26, 2016 13:14:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dimson »
Vovan_a писал(а):Может делали еще какие изменения в исходнике?
Сделал включение дозиметра при удержании кнопки ~2 секунды.
Делал изменения в меню "доза". Были две строчки которые повторяли друг друга. Сделал одну накопленную дозу "за N дней", а другую за "N полных суток"(обновление 24 часа).
Был у меня еще какой-то глюк, при сбросе дозы в меню, портились данные "площадь датчика" и "ИОН". Как это победил, не помню.
Если надо, выложу исходники с моими изменениями.
Сообщение rav133 »
dimson, если не трудно выложите исходники и желательно скомпилированную прошивку. Хочу разобраться, что да как.
Rad-boy тоже собран по схеме от Lekha.
Сообщение Vovan_a »
dimson писал(а): Если надо, выложу исходники с моими изменениями.
Если не трудно, то пожалуйста выложите.
Опять вернусь к энергопотреблению. Заменил конденсаторы в умножителе с 220 мкФ на 100 мкФ. Во сне стал потреблять 0,4 мА. А когда вообще отсоединил дисплей во время сна, то потребление стало 0,007 мА с пиками во время накачки до 0,1 мА. Почему выключенный дисплей так много жрет? SPI во время сна отключается?
Сообщение dimson »
Вот, пробуйте. Всех изменений, которые делал, к сожалению не помню.
radboy_fw_5.3_src_Lekha_Ddimson_mod.rar
(402.32 КБ) 383 скачивания
