Индикаторы. Падает яркость.
доброго времени суток, при подключении 4 светодиодных индикаторов к микроконтроллеру(в режиме динамической индикации)все работает в норме, при подключении 5 и более индикаторов падает яркость. В чем причина падения яркости?Знаю что в нехватке тока , кто может по простому пояснить почему именно не хватает тока ?
При динамической индикации индикаторы светятся не одновременно, а по очереди. Чем больше индикаторов, тем реже они светятся.
А зависит ли это от скважности импульсов ?B@R5uk писал(а):При динамической индикации индикаторы светятся не одновременно, а по очереди. Чем больше индикаторов, тем реже они светятся.
Ну так это же и есть скважность:
1/4 при 4-х индикаторах - 25% времени - свечение, 75% - тьма.
1/5 при пяти - соответственно 20% и 80%.
т.к количество светодиодов увеличилось то время на каждый индикатор становиться меньше, как это можно объяснить ?
Если шкуру животного разделить на большее число частей и сделать из кусочков шапки, шапки станут меньше.kkooss07 писал(а): как это можно объяснить ?
Как это можно объяснить?
Рекомендации будут - яростно гуглить "динамическая индикация".
Т.е. если будет например 30-50 цифр с динамической индикацией то они вообще гореть не будут?
А где Вы такие дисплеи видели?
Если нужно столько знакомест - делят на группы.
Для включения стольких есть иные способы. 30- 50 не делают динамическую индикацию, переключая такое количество последовательно. Мерцать будет жутко, да и ног сколько у контроллера нужно.ПТУ-шник писал(а):Т.е. если будет например 30-50 цифр с динамической индикацией
Делается например так: делим на группы по 3-4 разряда, соединяем их сегменты с выходами сдвигового регистра, регистры в цепочку последовательно, общие аноды или катоды индикаторов параллельно и к ключам. Получаем мультиплекс 3-4 и произвольное количество разрядов, только успевай в них загонять нужную информацию. При 30 разрядах получим например 10 регистров , 3 входа их управления и 3 ключа , итого 6 ног контроллера.
Бегущие строки кстати по похожему принципу делаются, советую схемы посмотреть, там элементов может быть просто жутко много, 64Х8 - это маааленькая строчечка
