Холодная ЛУТ
Сообщение El-Eng »
Brigadir писал(а):Дорожки не отваливаются?
Целиком - нет. Рисунок переводится хорошо, как в кино. :) Но в процессе травления тонер точечно отходит от платы и возможны разрывы дорожек.
Brigadir писал(а):... после переноса рисунка платку можно и подогреть на утюге, до плавления тонера.
Я думал так сделать, но решил проверить без утюга. Хотя, скорее всего, прогрев утюгом будет очень полезен. Итак, прорисовывается такой порядок действий:
1. Зачистка платы.
2. Обезжиривание платы стиральным порошком/средством для мытья посуды.
3. Сушка.
4. Обезжиривание платы и рисунка спиртом.
5. Нанесение на плату спирто-ацетонового раствора 8/3. Наносить нужно обильно, чтобы после наложения рисунка под ним не было пустот или пузырей. Удобно использовать одноразовый шприц, в нем же удобно смешивать спирт и ацетон.
6. Наложение рисунка. Операцию нужно делать как можно быстрее после нанесения раствора. Рисунок не придавливать. Можно слегка поправить позицию сразу после наложения. Убедиться, что весь рисунок смочен раствором.
7. Пауза 5-15 секунд.
8. Придавливание рисунка. Чем сильнее, тем лучше. Удобно использовать резиновый валик для прикатки обоев.
9. Сушка 2-5 минут.
10. Размачивание в теплой воде, можно под струей из крана. Примерно 1-2 минуты. Бумага начнет слегка морщиться и будет легко удаляться, как в клипе.
11. Сушка.
12. Переплавка тонера для лучшей адгезии.
13. Травление и т.д.
Порядок действий - теоретический. :) Интересны отзывы тех, кто получит практический результат.
Сообщение warezzzok »
Привет, наткнулся на прошлой неделе на это видео, попробовал, понравилось.
Я делал раствор как в видео 8:3, он не очень хорошо переводил, далее, я на глаз добавлял ацетон, в итоге переборщил - тонер поплыл. Долил спирта (на глазок), стало где-то 8:4. Обильно налил состав на очищеный и обезжиреный спиртом текстолит, кинул на него бумагу с рисунком. бумага промокла, стала прозрачной, сразу спозиционировал, дал полежать секунд 15, после чего промакнул. Давил не сильно, только чтоб промокнуть от излишнего спирто-ацетона. После чего, дал высохнуть этому безобразию.
Бумагу брал обычную снегурку. Перевелось не плохо. При смывке бумаги остался ворс по краям дорожек. По большому счету, это не помешало - ворс тонкий, травилкой смочился и все края дорожек протравились хорошо. Травил долго, убитым купоросом.
К сожалению, не луженый вариант не сфоткал, но получилось даже лучше ЛУТа (минимальные дороги 0.5):
На первом фото видны остатки букв (sprint layout самый тонкий и маленький шрифт 2.5мм). Т.к они не сильно мне были и нужны (к тому же, задом наперед сделал их), переделывать не стал, хотя, думаю, что если заморочиться и не спешить, то можно добиться не плохого результата и с буквами.
Сообщение Бурабат »
Вот увидел, вылаживаю.https://www.youtube.com/watch?v=HBIxvwZ_0og#t=88 Может кто переведет, хотя и так как бы ясно, ацетон с спиртом(?) и будет всем радость. Вот только спирт ЛИ?
Что такое Alcohol?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение korob »
Бурабат писал(а):Что такое Alcohol?
Бурабат писал(а): Вот только спирт ЛИ?
Он самый. :) Только вот не обязательно это может быть этанол, :roll: спирты ведь разные бывают.
Сообщение *Trigger* »
В описании под видео всё написано:
Very simple technique to transfer a LASER print to a copper-clad board without the use of heat (iron). With only a solution of ethyl alcohol and acetone, the laser toner will stick to the copper.
Сообщение Бурабат »
*Trigger* писал(а):В описании под видео всё написано:
"Очень простой метод переноса лазерной печати на печатную плату без использования тепла (утюг). Только с раствором этилового спирта и ацетона, лазерный тонер будет прилипать к меди." Спасибо за перевод :beer:
Инвалиды, тоже люди
Сообщение smacorp »
Бурабат писал(а):Вот увидел, вылаживаю
Баян. :wink: Уже обсуждалось 3 месяца назад.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Martin76 »
Этому способу чуть меньше возраст, чем самому ЛУТу :sleep:
Сообщение kaetzchen »
Бурабат писал(а):
Что такое Alcohol?
Водка, водка, что ты натворила... :beer: :)))
ВОДКА!!!
ок лец гет сириос:У буржуев алкохол= этанол.
дальше я пасс...
...бля..апт: текила-весчь! мексиканцы-комрадс. но пасаран!
гринго капутт! ТЕКИЛА!!!
Сообщение korob »
kaetzchen писал(а):У буржуев алкохол= этанол
Неверно. Это общее "название" всех спиртов. Например изопропиловый спирт (изопропанол) тоже будет Isopropyl alcohol. :wink:
да будет, но если просто алкохол(без префиксов суффиксов и дополгегий), то это этанол!
да не только русские...
сатри: мы говорим бухло-понимаем водка спирт и этанол!
а пиндосы грят алкохол- типа виски скотч и этпнол!
ну не метанол же :o
не' ну строжайше по научному все спирты по пиндосски да- алкоголи, тода и гликоли :beer: . тормозуха :twisted: .
но пиндосы иногда тоже бывают людьми, чаще в пятницу вечером.
сатри. мы грим- СПИРТ! неужели найдутся далбойобы без уточнения назвать изопропиловый спирт СПИРТОМ?. Вряд ли.. так же и у них...
Все равно пиндосы пидорасы!
Сообщение musor »
что мешает провести паралелный опыт с метанолом этанолом и изпропанолом... и сравнить
гораздо сложнее найти чесный ацетон(диметил кетон)-ловите ULTIMA =очиститель монтадной пены500мл г жуковский
-но дорого
Сообщение korob »
Да, с правильным ацетоном действительно беда. :cry:
СпойлерПоследний раз, года 2 тому назад, удалось урвать 3 бутылки правильного ацетона (теперь жалею что не 33 :( ) под торговой маркой "Пересвет" Воронежского "РОСБЫТХИМ". Сильно экономил (в "черновых" работах его не использовал), но сейчас уже заканчивается, а найти подобного уже не могу. :cry:
Сообщение Serj66610 »
Очистить диметилкетон-проще простого!!!
берем то,что продается под видом ацетона....выливаем в литровую банку.
затем покупаем 200г медного купороса.
насыпаем его в железную банку(от любых консервантов) или в черпак(нержавка) в котором многие плавят дома свинец на грузила на газовой плите.....и ставим все это счастье на огонь...хорошенько прогреваем.....в итоге медный купорос имеющий такой состав CuSO4*5H2O теряет эти самые 5 молекул воды и из кристаллогидрата становится обычной солью CuSO4.
далее остывшую "соль" высыпаем в ацетон и она вновь благополучно "синеет"...тем самым "вытягивая" из ацетона всю воду.(каждая молекула "связывает" 5 молекул воды)
Далее эту банку закрываем плотно крышкой(если у кого нет хим. посуды в виде колбы с пробками) и в проделанное в ней отверстие вставляем обычную капельницу....ее свиваем змейкой и бросаем в другую кастрюлю с водой(холодной)...трубку в крышке герметизируем силиконом или чем угодно...это-одноразовый аппарат для перегонки...(время его жизни-пару часов....так-что особо не заморачиваемся).
Банку с ацетоном и медным купоросом в нем-в кастрюлю с водой и на электрическую плиту(газ лучше не использовать...ацетон-все-таки горюч),либо кипятильник в кастрюлю включенный через регулятор мощности(диммер)...я раньше так делал...очень удобно!
затем когда вода прогреется-ацетон начинает кипеть...у него кипение-56 градусов.....по сему,если есть подозрение,что в исходном ацетоне присутствуют какие-то первичные спирты или эфиры в качестве примеси-то первых 100-150мл(это если для перегонки бралось 1л исходного ацетона)-сливаем в отдельную баночку,закрываем и оставляем "до лучших времен"....затем подставляем вторую емкость(литровую банку-закрытую крышкой с отверстием,в которое свободно проходит второй конец шланжика от капельницы) и отгоняем в нее 500-600мл практически чистого ацетона(почему практически чистого? да потому-что нагрев идет на водяной бане и при стабильном кипении обеспечивается стабильная температура с точностью в +/- 0,5 градуса,а при ней отгоняется только тот продукт,который имеет данную температуру кипения...то бишь ацетон)....чистота его порядка 98-99%,что для домашних условий-практически идеально.
далее подставляете третью банку и "догоняете" в нее остатки....там по большей части будут более высококипящие примеси+вода).....медный купорос вновь прокаливается в "железном тигле" и готов до новых экспериментов...он не теряет свои качества,но служит прекрасным средством для удаления лишней воды...например из спирта....по такой методе я сделал себе почти 1л 99% этилового спирта.....вот,кстати...так как я в прошлом химик,то решил заморочится и сделать себе "перегонный аппарат"....классная вещь,в сравнении со стеклянным дистиллятором,который благополучно разбился....трубки брал от "убитого" холодильника...спаял,купил 4 капельницы(для водяного охлаждения) и нашел резиновую пробку,которая "втыкается" в кран воды на кухне.
перегнал этой приблудой свой ацетон,646-й,дихлорэтан,этиловый спирт и "уайт-спирт" и почти ведро дистиллированной воды.
(215.32 КБ) 1083 скачивания
