IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Fenix_12 »
Форум к статье IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
[youtube]https://youtu.be/2JvBFCdt-4s[/youtube]
Сообщение sem_pai »
Спасибо за схему и, особенно, видео. Ждем продолжение. Хочется регулируемый сделать.
Сообщение Felix_V »
Всем привет. Собираю данный девайс во второй раз. В первый раз собрал исключительно по схеме - все замечательно работает. Вопрос в следующем - можно ли менять местами выводы 5 и 7 микросхемы? Т.е. выв. 5 подключить к транзистору верхнего плеча VT1, а выв. 7 к транзистору нижнего плеча VT2?
Сообщение Martin76 »
Felix_V писал(а):можно ли менять местами выводы 5 и 7 микросхемы? Т.е. выв. 5 подключить к транзистору верхнего плеча VT1, а выв. 7 к транзистору нижнего плеча VT2?
Естественно нет. У выходов не просто так буквы L и H в названиях. Low и High, нижний ключ и верхний с бустрепным питанием.
Сообщение Felix_V »
Martin76 спасибо за ответ. Сам не подумал в даташите глянуть :oops: Автору спасибо за схему.
Сообщение sem_pai »
Сделал схему. Првда купил у китаезов 2161s, проворонил. У нее smd корпус и мощность 0,6w вместо 1w в корпусе dip8. Ессно, навесил на нее мощный полевик IRFP460 их у меня 2 десятка, и получил мигалку. На нагрузке идут импульсы 1-2 герца и все. Т.е. мощи микрухи не хватает. Надо еще повесить на нее более-менее драйвер, типа TC4420 и тогда, may be, схемка заработает как надо. Пока заказал ирки 2161 в корпусе дип8 и драйвера ТС4420. Жду пока прискачут из чины. А сама идея классная.
sem_pai писал(а):Надо еще повесить на нее более-менее драйвер, типа TC4420 и тогда
Интересный вопрос, как и чем Вы эти драйвера питать собрались? Можно еще представить, как подключить повторитель на комплиментарных транзисторах, но такие штуки в бустреп сложно представить, что можно просто так поставить.
Сообщение Fuser »
sem_pai писал(а):драйвер, типа TC4420
в даташиты заглянуть прежде чем заказывать - не судьба?
это драйвер для 2 мосфетов НИЖНЕГО плеча.
наверно неспроста тут уже говорили про
Martin76 писал(а):У выходов не просто так буквы L и H в названиях. Low и High, нижний ключ и верхний с бустрепным питанием.
неплохо сначала почитать, чем отличается управление нижним и верхним (плавающим) плечом.
и если уж хотчется воткнуть туда драйвер полумоста - смотреть надо было на бутстрепный IR2110 / IR2113
Сообщение Felix_V »
Всем привет. Собрал данный блок питания с небольшим изменением схемы - вместо конденсаторов С13, С14 по 0.1мк поставил два электролита на 220мк/200В, а С3 и R1 убрал из схемы. IR2161 использовал в корпусе SO-8. Транс тороидальный из электронного тр-ра для галогенок (полностью перемотан). Проверял лампой накаливания на 60Вт - все отлично. Данный БП хотел использовать для питания паяльника hakko907 с простым терморегулятором на компараторе (т.е. нагрев - вкл., нагрелся до уст. температуры - выкл. и т.д.) Но при подключении паяльника с терморегулятором нещадно греются полевики в БП. Терморегулятор работает исправно. Подскажите, почему греются полевики? :dont_know: Заранее спасибо.
Да, вот еще кое-что заметил - на холостом ходу выходные транзисторы греются сильнее чем под нагрузкой. Это нормально?
P.S. Это мой первый опыт построения ИИП
Последний раз редактировалось Felix_V Сб фев 13, 2016 23:00:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fuser »
если схема полностью соответствует, то для начала неплохо бы поставить снаббер - велика вероятность что транзисторы греются выбросами. параллельно первичной обмотке Tr3 RC цепочку - 100ом 2вт + 1нф 1000в(керамику).
L2 установлен как и на схеме? или вообще нету?
Сообщение Felix_V »
L2 не ставил. А за подсказку спасибо, буду пробовать.
Сообщение Fuser »
Felix_V писал(а): с небольшим изменением схемы
Felix_V писал(а):L2 не ставил
так и подумал... что за люди... :facepalm:
поставь нормальный дроссель после диодов выпрямителя - и 90% что нагрев пропадет. пару десятков витков либо на желто-белом кольце из комп. бп., либо на крупной гантельке/стержне из феррита.
Сообщение Felix_V »
ОК спасибо за подсказки. Буду пробовать :solder:
Сообщение Mischa »
Спасибо автору!!!Намотал трансформатор: 2 кольца 40х34х5 2000НМ 80витков 0,5 ПЭВ-2 первичка и 10 витков 3х0,5 ПЭВ-2 вторичка без средней точки.
Диодный маст из 4 диодов 16F40 (соединил вместе аноды)установлены на радиаторе через прокладки , дроссель желтое кольцо КБП 20витков D25
Фильтр 100н+2200*25В
На выходе ХХ - 14В ; нагрузка 10А (лампочки накала) 12В .5 минут работы - полет супер все холодное кроме диодов (горячие)
КЗ на выходе держит уверенно и сразу восстанавливается. Предохранитель 3А!
Желание запитать шурупаверт.
Вопрос : что с диодами,как охладдить или чем заменить?
Сообщение SBBNAB_1991 »
Есть ли какой-нибудь аналог микросхемы ir2161, пусть не полностью идентичный?
Сообщение Barikson »
Решил попробовать собрать ИИП на ir2161 ! Пока жду "ирки" набросал печатку, основа взята из печатки Сергеja ir2153
Пока не вытравливал платы, выкладываю на ваш суд, может заметите какие-нибудь ошибки!
Печатка.IR2161.rar
(47.01 КБ) 1683 скачивания
YL3ANC
Сообщение Евгений55 »
А что с диммированием, работает ?
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Думаю работает, если добавить ОУ, как в даташите!
Лично мне нужен простой, повторяемый ИИП с нормальным стартом и защитой (в отличии от ir2153) мощностью порядка 200-400 ватт...
Вопрос к знатокам! В даташите написано, что рабочая частота ir2161 30-40 kHz ! НА какую частоту расчитывать силовой транс. ? Или сначала померить частоту конкретной ir2161 и потом мотать трансформатор?
YL3ANC
Да мне то же нужен источник ватт на 350, диммирование не так важно,
главное надежность и повторяемость.
Вообще есть ли окончательная схема, желательно с ПП, где учтены все изменения, дополнения
что написаны на форуме? Слишком много инфы, видимо придется систематизировать и пробовать.
Придут мои ir2161, соберу эту ПП и отчитаюсь! ;)
YL3ANC
